Q6600 qui chauffe, need help !
Q6600 qui chauffe, need help ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:15:14
Salut à tous, j'ai un sacré soucis, j'ai mon microprocesseur qui chauffe comme un porc.
C'est un Q6600, et il est, à l'heure actuelle, à 81° en IDLE... Si je lance n'importe quoi qui consomme un peu, il monte à plus de 100° et pouf, extinction du PC.
J'ai changé trois fois la pâte thermique, le ventilo qui est dessus est celui d'origine, il tourne parfaitement bien et n'est pas poussiéreux.
Je pige pas pourquoi il me fait ça, le CPU n'est pas overclocké, ni la ram, ni rien du tout.
Une idée? Ca sent la mort du CPU ?
Merci bien.
Bye.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 09:43:39
Dans ta config, il est marqué "Q6600 à 3.4ghz", t'as du trop augmenter le voltage, non ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 13:35:03
Essaye de baisser le Vscore
Marsh Posté le 01-02-2010 à 00:54:56
Alors:
Ma config n'est pas à jour, la pompe de mon watercooling étant morte, j'ai tout remis par défaut (2.4Ghz).
Ceci dit, j'ai déplacé mon PC (en fait je l'ai tourné de 45°, le truc qui sert à rien quoi), et la température est revenue à 40°. J'ai rebooté, et c'est repassé à 80°.
J'ai tout ré-éteint, et rebooté, c'est re-revenu à 40°.
Depuis c'est bon, je ne sais absolument pas ce qui déconne, mais tant que ça tient, ça me va. Je l'ai ré-overclocké à 3.2Ghz et tout roule (50° IDLE).
Je pense quand même que mon CPU a pris un coup dans la tronche (je suis resté plusieurs mois avec des températures extrêmes), je ne vois pas d'autre explication à ces différences aléatoires de températures.
Message édité par CYANure le 01-02-2010 à 00:56:38
Marsh Posté le 01-02-2010 à 01:17:10
Je n'ai pas compris comment tu as tourné ton cpu à 45° alors qu'il n'y a qu'une seule position pour le cpu grâce au détrompeur ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 02:10:38
c'est le PC qui a été tourné de 45° ;) :D
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2010 à 08:40:19
S'il chauffe, tu le tournes de 45° dans quel sens ?
Très intéressante cette histoire.
C'est vraiment un "porc-épique" ce Pc. ;)
Message édité par steven67 le 01-02-2010 à 08:42:05
Marsh Posté le 01-02-2010 à 12:29:47
Ah oui d'accord, donc il a sa position favorite...  :pt1cable:
Tu as pensé a lui mettre un coussin ?  :whistle:
Marsh Posté le 01-02-2010 à 12:59:44
Et le rad est fixée dans le bon sens ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:02:40
Oui, oui, tout est dans le bon sens vu que sans rien toucher, c'est revenu à la normale.
Voici un super-schéma-high-definition pour vous montrer la manip', vu qu'elle est compliquée à mettre en oeuvre :
http://uppix.net/c/1/9/85d9a3a584f43cb5e1901ea806a58.jpg
Message édité par CYANure le 02-02-2010 à 16:02:54
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:49:27
Ah, oui on comprend mieux.
Alors d'abord, tu devrais remettre le pied de droite du boitier, s'il penche un peu tout le poids du ventirad est sur les 2 push-pins du bas.
Vu la position inclinée à 45° qui fonctionne (meilleure pression du ventirad sur le processeur), c'est évident que tes push-pins sont mal enfoncés, vérifie tout cela et [:alexmagnus:2] rrrulez !
Ps : tu l'appuies sur une chaise ou quoi pour le faire tenir ?
Message édité par steven67 le 02-02-2010 à 18:55:22
Marsh Posté le 10-02-2010 à 15:11:25
Non, non, c'est une vue de dessus :)
Je l'ai juste tourné de 45° quoi. Mais bon, depuis que j'ai fait ça, ça fonctionne alors je laisse, en attendant la prochaine couille.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:56:13
Peut être que ton boitier est mieux orienté côté lune de ce fait, son fluide cosmique en est amélioré. :-P
Vraiment bizarre qu'un simple positionnement de ton boitier fasse que tes problèmes soit résolus.
Message édité par sheim le 11-02-2010 à 10:57:14
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:54:08
Juste une question, à l'époque ou il était @ 80°c, as-tu essayés de toucher vite fait le rad pour voir si effectivement, le proc surchauffait? J'ai des doutes sur la fiabilité de la sonde, parce que 40°C d'écarts... :heink:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:23:08
il est collé au mure dans la position une (l'arrière du boitier)??
Marsh Posté le 12-02-2010 à 12:57:28
C'est peut-être plus un problème de sonde qu'un problème de positionnement, mais bon... Ca me rappelle un PC que j'avais et qui ne voulait booter qu'en position horizontale. Quand je relevais la tour, écran noir au démarrage.  [:charles k:5]
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:04:37
Le radiateur était effectivement bouillant, la différence entre 80° et 50° est radicale, ce n'est pas un problème de sonde.
Et non, il n'était pas collé au mur, rien n'a changé à part sa position.
Oui je sais, c'est dingue.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:48:14
dans le Bios comment et regler ton Vcore ? en Auto, s'il est en Auto fixe le manuellement c'est peu etre lui qui bouge entre chaque redemarrage ce qui expliquerait les difference de temps.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 18:42:40
+1 pour steven67, ça sent le problème de contact CPU/Ventirad !
Marsh Posté le 12-02-2010 à 19:05:47
Remplace ton ventirad je ne vois que ça .
+2 steven67
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:11:49
Oui mais les mecs vous oubliez que steven67 se basait sur le fait que le pc était couché à 45°C.
Or il est juste déplacé d'orientation, perso je ne vois pourquoi le ventirad aurait un problème de contact avec le cpu dans un position, et lorsque l'on décalle un peu le pc vers la droite le contact ne se ferait plus ???
Enfin de toute façon ça ne coute rien de vérifier on ne sait jamais après tout.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 15:17:35
Le Vcore est réglé manuellement vu que j'ai o/c de 2.4Ghz à 3.2Ghz.
Pour le problème de contact, j'avais changé trois fois la pâte thermique, ça m'étonnerait que j'ai foiré trois fois la pose du ventirad, et entre le moment où il était à sa place et celui où je l'ai tourné, je n'ai pas retouché au ventirad.
Je compte me retrouver une pompe et remettre le watercooling, donc le ventirad qui est en place va sauter de toute façon.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 20:05:29
Bah c'est drôlement bizarre alors...
Le watercooling a-t-il solutionné le problème ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:15:41
Le problème s'est solutionné de lui-même par je ne sais quel tour de magie.
Pour le watercooling, je n'ai pas encore retrouvé de pompe.
