Petite question : Fréquence i5/ Fréquence i7 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2010 à 02:03:44
C'est curieux.
Mais c'est clair et net, le i7-720QM est plus perfs que l'i5.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 03:24:46
L'un est un quad, l'autre un dual...
Le dual (I5-520) a juste une cadence plus élevé, mais n'a que 2 coeurs + hyperthreading, donc la consommation est moins élevée, donc on peut monter la fréquence.
Le quad (I7-720Q) possède 4 coeurs + hyperthreading, donc la consommation est plus élevée, donc on baisse les fréquences.
Voilà
EDIT:La mémoire cache du processeur est même doublé sur le I7.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 09:30:30
ouep bien dit.
savoir ensuite lequel est le plus performant dans cette configuration... dur à dire. tu comptes jouer un peu avec je suppose ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 09:49:06
si tu comptes prendre un portable, à ta place je prendrais celui ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100676.html#
Marsh Posté le 19-08-2010 à 13:36:38
Xav03 a écrit : si tu comptes prendre un portable, à ta place je prendrais celui ci : |
Il est pas mal en effet, et oui c'est pour joué, ça sera pas sa vocation mais oui quand même ^^
° Donc si je comprend bien le i5 a plus de GHz parce que c'est un duo? Le fait d'avoir un quad diminue la fréquence?
° Mais dans ce cas, ça voudrait dire que le i7 a moins de puissance que le i5?
° En effet sur le site le i5 est plus cher que le i7, c'est pas sensé être l'inverse?
° De plus est-ce que vous me dite qu'il vaut mieux regarder la mémoire cache que la fréquence du proc ( 6mo pour le i7 face à 3 pour le i5)?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:31:27
Non, la mémoire cache c'était juste montrer que en gros il y 3mo de cache pour 2 coeurs dans ces processeurs, donc comme il y a 4 coeurs dans le i7, bah y a 2x3mo de cache dans le i7... Et non, il vaut mieux regarder la fréquence (pour un même nombre de coeur utilisé)
C'est pas le fait que ce soit un quad qui diminue la fréquence, mais bien la consommation d'energie. Et comme on parle d'ordinateur portable, la consommation est un point majeur qu'il faut prendre en considération et il y a des TDPs à respecter.
Parce qu'on peut facilement mettre un 3Ghtz sur ces processeurs (le i5 et i7), c'est juste un histoire de consommation.
Le i5 plus chère que le i7, c'est possible, ca dépend des options du portable.
En gros, si tu utilises des applications qui utilisent seulement 2 coeurs et moins, le i5 sera plus rapide grâce à sa fréquence plus élevée, tandis que si tu utilises des apllications qui utilisent 3 coeurs et plus, le nombre de coeur va faire la diffèrence (plus que la montée en fréquence).
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:10:42
Bon et bien merci beaucoup pour tes explication et merci à tous.
Bonne continuation
Marsh Posté le 19-08-2010 à 19:23:44
voila. petit conseil pour tes recherches : avec les portables faut chercher cpu intel dual core i5 ou i3 et carte graphique ati voilà
Marsh Posté le 19-08-2010 à 22:13:05
Il règne une grande confusion sur ce sujet et c'est bien normal...
Le i5 520M embarque un cpu 2 cores ET une carte graphique (processeur bi die), ce qui évite d'en avoir une dans le chipset ou sur la carte mère.
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] -32nm.html
Ensuite le i7 720 QM, plus classique, est un cpu 4 cores mono die. Il n'est à 1,73Ghz que si les 4 coeurs sont sollicités. Avec le turbo, il augmente sa fréquence lorsque le nombre de coeurs utilisés diminue :
http://www.pcworld.fr/article/calp [...] ld/450621/
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:34:01
ah ben oui c'est vrai on est neuneu, il y a toujours le turbo boost !
alors que l'i5 est un dual core donc il n'y en a pas.
merci de nous avoir rappelé ça +1
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:40:24
Le turbo est uniquement sur les quad?
Ah ok donc le turbo augmente considérablement la fréquence quand il n'utilise pas tous ces cœurs.
Mais dans ce cas comment fait-on pour savoir la fréquence en mode turbo?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:48:31
maestita a écrit : Le turbo est uniquement sur les quad? |
Oui, sur les double çà aurait moins d'intérêt, car 2 cores glandent moins souvent que 4
Pour les fréquences, on se casse la tête à éplucher le nain ternet ;D
http://ark.intel.com/Default.aspx
http://products.amd.com/fr-fr/DesktopCPUResult.aspx
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:53:07
ah plus rapide josedsf
ouais voilà ici http://ark.intel.com/Product.aspx?id=43122
enfin faut pas etre un obsédé de la fréquence hihi
j'ai un vieux pc qui tourne avec un athlon xp 2200+ avec une fréquence de 1.8 GHz ouaaaahhhhhh
mais bon simple core, gravé en 130nm donc les perfos ont rien avoir mm avec un i3 qui tournerait à la même fréquence parce que à chaque cycle l'i3 fait beaucoup plus d'opérations.
donc ton i7 720qm qui a l'air d'etre moins performant avec jsute 1.6 GHz, je te promets qu'il défonce mon athlon à plate coutures . mon athlon calcul 1 million de décimales de pi en 1 min quand mm ahahahaha
voilou
Marsh Posté le 22-08-2010 à 17:55:48
Xav03 a écrit : |
Exactement, c'est plus une question d'architecture que de fréquence.
Les ppc 400mhz défonçaient les p3 800 mhz à l'époque. La "course au gigahertz" était ridicule pour cette raison.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 02:01:19
J'ai une petite question qui sera sûrement facile pour vous d'y répondre :
Sur le site de la Fnac je cherchais des PC portables et je me suis mis a hésiter entre un core i5 et un i7.
Le premier Intel Core i7-720QM à 1,6 GHz => http://www.fnac.com/Asus-N82JQ-VX0 [...] 01#ficheDt
Le second Intel Core i5-520M à 2,4 GHz => http://www.fnac.com/Sony-Vaio-VPC- [...] 01#ficheDt
Ce que je ne comprend pas c'est que ce i5 a une fréquence supérieur au i7, pourquoi? (vu que le i5 est normalement inférieur au i7 niveau perf)
En plus de ça le i5 est bien plus cher que le i7 pouvez vous m'éclairer? (modèles des proc peut être?)
Je demande pas une longue thèse, juste une explication relativement basique apte à être comprise par mon petit cerveau de padawan ^^"
Merci d'avance
"Les cimes de l'intelligence artificielle n'atteindront jamais la profondeur abyssale de la stupidité humaine"
