Question sur le Intel Turbo Boost - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2017 à 19:00:56
Bonjour à toi ^^
Il me semble que le activé active le turbo sur tous les coeurs à l'instar du mode auto qui lui fait le turbo classique de Intel.
Bien évidemment perf en plus à la clé, mais plus grosse consommation du CPU en général (vu que plus haute cadence sur tous les coeurs) mais aussi plus de chaleur générer et donc température plus haute avec le refroidissement que tu as.
Bon le CPU ne dépasse pas les 65w de TDP, mais on sait jamais, je préfère de mettre en garde avant que ton CPU se coupe par sécurité à cause du refroidissement qui suit pas.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 19:04:27
Salut Steez merci de ta reponse
Donc le laissé en auto suffit déja a avoir un petit boost sur le proco ? Car a vrai dire je ne ressens pas un besoin d'avoir de meilleure perf c'est juste que je voulais savoir si il fonctionnait ou non ^^
Marsh Posté le 24-05-2017 à 19:46:27
ReplyMarsh Posté le 24-05-2017 à 20:08:33
Steez a écrit : Oui mais seulement sur des application qui n'utilise pas les 4 coeurs ^^ |
C'est faux, il fonctionne aussi sur 4 coeurs, à 3300MHz soit un gain de seulement 0.1GHz par rapport à la fréquence de base de 3.2GHz.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 20:10:40
Scarface72 a écrit : |
Cool alors ! Merci de ta réponse
Marsh Posté le 24-05-2017 à 20:28:32
Très facile à vérifier avec CPU-Z...
Marsh Posté le 24-05-2017 à 20:31:35
Scarface72 a écrit : Très facile à vérifier avec CPU-Z... |
Ouaip, j'ai vérifier quand j'etais en jeu sur PLayer unknown battleground, et le CPU etait apparement a 3300 donc j'imagine que ca fonctionne
Marsh Posté le 24-05-2017 à 21:16:34
Autant dire que c'est très marginale aussi comparé au 400 MHz si on force le turbo.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 22:50:47
Ah oui ça j'en conviens, Intel a été mesquin avec le Turbo Boost du i5-6500, pour ne pas trop faire d'ombre au 6600 non K. Mais le Turbo fonctionne aussi sur 4 coeurs
D'ailleurs il ne faudrait même pas tenir compte de la fréquence de base annoncée pour aucun i5 quad-core, le Turbo de la plupart des modèles donnant une fréquence de fonctionnement 0.2GHz plus élevée sur 4 coeurs.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 12:07:35
Donc enfaîte si je résume, il est un intéressant de prendre un i5 7400, vu qu'on peut le pousser à 3.5 GHz, soit à la fréquence stock du i7 7600. Mais bon après un i5 7600 on peut aussi le pousser alors à 4.1 GHz, ce qui n'est pas neutre.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 14:07:43
Ouai, sauf que le i5-7600 est à 3.7 ou 3.8GHz en Turbo sur 4 cœurs et le 7400 à 3.1Ghz, 3.5GHz sur 1 seul cœur, enfin si Intel a utilisé son schéma de fréquences Turbo habituel. (pour la série 7xxx je ne trouve pas le détail des fréquences Turbo)
Marsh Posté le 24-05-2017 à 18:32:27
Yo tout le monde,
J'ai un I5 6500 (3,2Ghz en normal et 3,6 en turbo) pas besoin de me sortir le tableau qui dit les frequences a 1, 2, 3 ou 4 coeurs en turbo je le connais
J'ai juste une question, j'ai regardé dans mon bios et j'ai 3 options sur le "Intel Turbo Boost" a savoir, ACTIVE/DESACTIVE/AUTO. Par défaut il est en AUTO, est ce que cela veut dire que le turbo fonctionne ou non ? Et si il fonctionne, ca change quoi entre AUTO et ACTIVE ?
merci d'avance
