Refroidissement i7-9700K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2020 à 14:03:16
Perso j'utilise un Dark rock Pro 2 sur un I7 8700, donc à mon avis , ça doit marcher sans pbm.
Marsh Posté le 06-01-2020 à 14:06:04
À tester, ça peut suffire mais pas sûr. Le 9700k et le 9900k sont de vraies cocottes minutes.
Dans tous les cas tu peux commencer comme ça pour voir ce que ça donne, dans le pire des cas le ventilo sera super bruyant mais je ne pense pas que ça cause de problème majeur.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:15:15
ton dark rock pro 3 devrait suffire amplement normalement.
sinon si tu veux oc ou arriver a quelque chose qui chauffe moins mais toujours perf tu peux regarder ca:
source: https://overclocking.com/test-core-i7-9700k/18/
Marsh Posté le 08-01-2020 à 01:39:42
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses.
Ditche : Je trouve cela dommage d'avoir un K sans profiter d'un petit OC, donc oui je pense OC un peu, tout dépend des températures que j'aurai déjà en stock.
Bouya25 : Merci pour le tableau, c'est intéressant.
Une autre personne ma conseiller d'acheter une grande tour qui permet de faire circuler plus d'air frais, plutôt que de garder mon boitier moyen et d'acheter un autre ventirad. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-01-2020 à 02:12:51
ton dark rock pro 3 est annoncé pour pouvoir refroidir un TDP de 250w c'est mieux que mon dark rock 4 (200w) et avec le miens mon 3900x dépasse pas les 65 degrés en jeu donc le tiens est très bien tu auras surement les meme perf qu'avec ton 4790k.
une tour grand format c'est un plus après moi je préconise celles avec au moins 2x120/140 a l'avant ou la possibilité de pouvoir en mettre ainsi qu'au dessus.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 07:15:12
| bouya25 a écrit : ton dark rock pro 3 est annoncé pour pouvoir refroidir un TDP de 250w c'est mieux que mon dark rock 4 (200w) |
Ce qui est annoncé n'est pas ce que peut réellement refroidir le ventirad.
Et de mémoire les tests de l'époque du drp3 montraient des performances plutôt mitigées pour son prix, assez loin des 250w annoncés.
Marsh Posté le 19-01-2020 à 01:56:18
| zerist a écrit : |
Bonsoir,
Du coup mieux vaux partir sur un DRP4 ? J'ai décidé d’investir aussi dans un autre boitier plus grand, comme boitier j'ai pensé à prendre le " be quiet! Silente Base 801 ", Inclus avec un ventilateur à l'arrière et 2 à l'avant de 140 mm., J'hésite à prendre un ventilateur en plus pour le dessus afin de faciliter l'extraction de l'air chaud, et pourquoi pas un 3ème à l'avant.
Comme pâte thermique j'ai pensé à la Thermal grizzly Kryonaut .
Une personne ma également recommandée de prendre un I7-9700 (non K) si je crains trop la température, selon lui il n'y a pas grande différence niveau perf entre le i7-9700K et i7-9700. Surtout que je n'ai pas prévu d'OC le CPU...qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 19-01-2020 à 05:33:03
Le DRP3 devrait etre bien suffisant pour un 9700K qui ne chauffe pas autant que ca si tu reste avec des réglages de base.
Pour moi pas de soucis pour un DRP3 qui devrait faire le boulot facilement.
Un DRP4 va te faire gagner 2 ou 3°C rien de plus.
9700F tu le touche a 360€ et le 9700KF a 385€ donc tu gagne une petite pièce de 25€ c'est assez ridicule.
https://www.idealo.fr/prix/6470733/ [...] 700kf.html
https://www.idealo.fr/prix/6618748/intel-i7-9700f.html
Après il boost a 4.4Ghz allcores il me semble donc c'est forcement moins performant qu'un 9700KF qui lui boost a 4.6Ghz allcores.
Si vraiment tu estime que c'est trop tu le limite avec le bios,mais ta vraiment pas besoin de le faire.
Je monte des 9700K avec des ventirads moins performant et ce n'est pas un soucis,alors oui ca va etre un peu plus bruyant sur les grosses charges mais ca passe très bien.
Marsh Posté le 19-01-2020 à 21:42:51
Oui après avoir vérifié les tests de l'époque du DRP3 il devrait suffire pour un 9700k @stock.
Par contre si tu comptes OC ça risque d'être un poil limite
Marsh Posté le 05-01-2020 à 04:06:42
Bonjour !
Je compte en mars upgrade mon PC, passé d'un I7-4790K à un I7-9700K, après avoir choisi ma RAM et ma carte-mère j'hésite à acheter un autre ventirad ou garder celui que j'utilise actuellement. Il s'agit d'un Bequiet dark Rock pro 3, actuellement mon 4790K ne dépasse pas les 60/65° en jeu avec mon DRP3 , mais je ne sais pas si il pourra refroidir correctement un CPU plus puissant, je voudrais savoir si celui-ci suffirait à refroidir le 9700K, sachant que j'ai une moyenne tour, ou si je dois investir dans un autre ventirad.
Merci d'avance.
CPU: Intel i7-9700K | GPU: Nvidia MSI GTX 1070Ti| MoBo: Msi Z390 Gaming Edge AC | Alim : Bequiet 650W 80+Gold | OS: Win10 64bit 1909 | RAM: Corsair 2X8GB DDR4 3600Mhz |
