Refroidissement - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2017 à 21:22:36
La pompe commence à faire des bruits de bulles.
Donc soit il n’y a presque plus de liquide, soit la pompe commence à montré des signes de faiblesse.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 16:09:12
C'est quoi le reste de la config (surtout boitier) ?
Le 2600K est OC ?
Quel Vcore ?
Quel budget ?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 17:41:01
Boîtier : Corsair carbide air 540
2600k: 4,2ghz vcore a 1.20
Pas de budget précis. Juste un aio qui tourne bien et refroidit aussi bien que le antec.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 09:00:01
Je ne pourrais pas trop te conseiller sur les AIO car je ne suis pas fan de ces systèmes (pour moi c'est aircooling ou water custom
Perso, vu ta config :
- Pour un peu plus de 30€, mais qui devrait tenir ta config dans un silence relatif mais acceptable si ton OC est fait sur le turbo : Be Quiet pur rock, Cooler master 212 (et déclinaison) ou Arctic Freezer i32
- Pour un excellent rapport Q/P, je prendrai un Thermalright Macho, c’est silencieux, fiable et performant.
Si tu restes sur un AIO, attend d'autre avis que le mien ![]()
Marsh Posté le 05-12-2017 à 09:11:06
+1 Vlad
Moi aussi j'aime pas du tout les AIO
Marsh Posté le 05-12-2017 à 19:26:53
Merci de ton conseil. Je ne suis pas trop fan des gros bloc. Sa met énormément de contrainte sur le carte mère.
C’est en partis pour sa que j’avais pris un aio il y a 5 ans.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 19:59:52
| gariom a écrit : Merci de ton conseil. Je ne suis pas trop fan des gros bloc. Sa met énormément de contrainte sur le carte mère. |
Bof, si la carte est correctement vissée, les contraintes sont faibles, et bien plus importantes au niveau de la carte graphique si tu en as une grosse (
J'ai cet engin là depuis un quelques années, 1 kilo avec les ventilos, et j'ai toujours eu des gros rads bien lourds depuis 10 ans
Et puis je n'ai jamais eu vent de décès d'une carte à cause d'un rad trop lourd. Évidemment faut pas faire des cols de montagne en roulant comme un porc avec le PC dans la voiture, mais bon ...
Marsh Posté le 05-12-2017 à 21:01:02
La vache !!!
Le truc de malade.
Je viens de faire l’acquisition d’un 1080 custom. Donc sa devrait aller niveau place.
Je suis perdu lol.
Je vais peut être devoir remonter mon over locking pour ne pas etre cpu limited avec la cg.
Du coup le faut un bon refroidissement.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 09:18:05
J’ai un Noctua NH-D14 (1.2Kg et 4 demenagement
) avec 2 ventilo de 140mm (ce n’est pas ceux d’origine, j’ai mis 2 NF-P14r redux en PWM pour pouvoir régler ma courbe de ventilation), ca tient mon 2700K@4.3GHz a 1.29V sans broncher et en restant silencieux.
Si tu préfères un AIO, prend un AIO, ce n’est pas une mauvaise solution de refroidissement mais ce n’est pas beaucoup plus efficace ni plus silencieux qu’un gros ventirad air. Sur le site, beaucoup de membres ne sont pas fan car quand ca tombe en panne c’est quasiment tout le temps la pompe, et tu dois remplacer l’ensemble la ou un water custom ou gros ventirad peut être réparer/changer qu’en partie
Marsh Posté le 06-12-2017 à 21:19:36
Dans les ventirad, tu as aussi les msi core frozr "L ou XL" qui sont au niveau des Kryorig ultimate voir même meilleur
Marsh Posté le 03-12-2017 à 19:32:58
Bonsoir,
J’ai actuellement un antec 920 qui commence a montré des signes de faiblesse.
Je souhaiterais avoir votre avis pour sont remplacement.
Core i7 2600k pour le proc.
