PB de refroidssement Ryzen 7 2700X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:11:47
Hello, avec quel ventirad celui fourni par AMD ?
94°c c'est beaucoup même pour un rad box amd, mal monté ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:17:28
Y a bien de la pâte thermique entre le proco et le radbox ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:22:16
C'est l'assembleur qui a monté le cpu, je l'ai donc récupéré avec la CM flashé pour le dernier bios et la ram installé, à la maison on a fait le reste. A priori oui il est bien monté.
C'est le ventirad d'origine en effet.
Avec ma précédente config en plein été avec un watercooling je montais à 75° en moyenne en rendu c'est normal... mais 94° un jour ou il fait plutot doux c'est préoccupant... surtout que je suis amené à faire des rendus parfois toute la journée.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:27:45
Après il me semble que le 2700x est mal optimisé et qu'il faut un peu descendre la tension pour gagner en température et consommation. Mais il te faudra l'avis de quelqu'un de mieux placé que moi pour te donner des précisions.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:48:04
94°C est de trop, même avec mon FX8350 j'arrivais pas a ces température!
prend toi un ventirad type Evo cooler master ( https://www.materiel.net/radiateur- [...] 06154642:s )
et vire moi le rad box...
je pense qu'il a du bouger pendant le transport, pas possible s'il est bien monté d'avoir des temps pareil !!!!
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:02:57
C'est possible même si on a fait 1 kilometre en voiture et qu'on l'a entreposé pendant deux jours à l'abri des chocs.
On a un autre PC : FX 8230 et pas de soucis de temp avec. En jeu il est à 60° max.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:15:23
Verifications à faire
Paramétrages et réajustements le cas échéant dans le bios de ta carte mère concernant les tensions pour ton proc.
Vérifier et refaire la pâte thermique du ventirad.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:27:36
Sinon j'ai un cooler master de coté du type evo chez moi, je n'ai besoin que d'acheter de la pate thermique.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:30:26
| Nathy2015 a écrit : Sinon j'ai un cooler master de coté du type evo chez moi, je n'ai besoin que d'acheter de la pate thermique. |
ah ben voila, me semble qu'il y a un petit tube fournis avec!
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:52:59
Il était sur une autre machine, chez moi c'et la foire aux ventirads... zalman, thermaltake... bequiet. D'ailleurs pour ajouter un ventilo à mon cooler master, où puis je trouver ça.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:56:15
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] UUEALw_wcB
Marsh Posté le 06-07-2018 à 19:58:04
Juste une question diamètre ventilo 120mm (Hyper 212 EVO) ou 92mm (Hyper TX3 EVO) ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 19:58:41
92 ....
ahhhhhh moins que c'est un modèle plus ancien donc la c'est du 120 mm ![]()
Marsh Posté le 06-07-2018 à 20:09:28
Noctua Redux
https://www.amazon.fr/noctua-Ventil [...] ctua+120mm
https://noctua.at/fr/nf-p12-redux-1300-pwm
https://noctua.at/fr/nf-p12-redux-1700-pwm
Marsh Posté le 06-07-2018 à 20:11:13
moaih si c'est du 120 mm
Marsh Posté le 06-07-2018 à 20:16:08
Dzolé g pas le décodeur car j'adore les réponses claires
https://www.amazon.fr/NF-B9-redux-1 [...] ref=plSrch
https://noctua.at/fr/nf-b9-redux-1600-pwm
Marsh Posté le 06-07-2018 à 20:33:28
| isfcer a écrit : Dzolé g pas le décodeur car j'adore les réponses claires |
je peut aussi balance des tonnes de liens ventilos...............comme elle a un evo, si c'est le liens de modèle donnée c'est du 90', si c'est un chouillat plus vieux cela peut être du 120 mm et en fonction de cela tout ventilo ( de bon diametre) vont s'adapter ![]()
Marsh Posté le 06-07-2018 à 21:28:21
A tout hasard, je suis allée sur le site de cooler master ils vendent des ventilos adaptés et pas plus chers.
Marsh Posté le 07-07-2018 à 12:51:48
J'ai constaté que lors de rendus, il a beaucoup de mal à descendre en température
Marsh Posté le 07-07-2018 à 15:33:26
A voir selon ta région mais bon ....
https://www.leboncoin.fr/informatique/1404797990.htm/
Marsh Posté le 07-07-2018 à 16:11:09
Bon à peine, le boitier ouvert le ventilo touché il s'est décalé, il semblerait que soit il ait bougé soit il ait été mal fixé. Petit ajout d'un troisième ventilo et les températures sont normales pour une pièce assez chaude et du rendu.... par contre on dirait un avion.
Marsh Posté le 07-07-2018 à 16:16:57
en premier temps, redémonter le rad tout bien nettoyer, changer la pâte thermique et remonté dans les règles de l'art ![]()
Marsh Posté le 07-07-2018 à 18:20:21
C"est fait. J'avais de la patte donc support nettoyé et remise de la pate... et là en plein rendu il se stabilise à 85... hier il est monté à 99... et redescend tout de suite dès que le rendu s'arrête alors qu'hier il peinait à redescendre à des temps normales... hors rendus il tourne entre 39 et 45° et j'ai coupé MSI command Center(qui ne donne pas du tout les même temps que les deux autres softs) au démarrage.
Mesures prises avec Core temp et confirmée avec AMD Ryzen Master.
Marsh Posté le 07-07-2018 à 19:02:00
donc avec un rendu qui tire 90% voir 100 % du proc et un ventirad pourave c'est plus que correct, a l'origine ou pendant le transport ventirad mal monté ......![]()
Marsh Posté le 07-07-2018 à 19:17:57
le cpu tourne à 100% plus la CG car j'utilise les deux en même temps. Oui donc là c'est avec le ventirad d'origine mais remis tout bien comme il faut et 4 ventilos de boitiers dont un pour refroidit en façade, un en arrière et deux sur le dessus.... et je n'ai plus le bruit de l'avion car même en plein rendu ça reste relativement silencieux.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:00:21
Hello !
J'ai monté ma nouvelle machine hier et aujourd'hui retour au boulot avec du rendu 3D : le moteur de rendu gère le rendu GPU et CPU (moteur rendu de nvidia).
Aujourd'hui il fait plutôt bon donc pas de grosse chaleur et lors du lacement du rendu j'ai du désactiver l'acceleration du rendu pour ne conserver que le calcul du GPU donc du coup tout le bénéfice de l'accélération du Ryzen 7 n'est pas exploité et je serais resté sur mon 2500K ça aurait été pareil.
En quelques minutes il est passé à 94° malgré la vitesse des fans au max.
Quelqu'un pourrait me conseiller un bon système de refroidissement?
Je précise il n'est même pas overclocké....
