Remplacement CPU suite achat RTX 3070 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2022 à 21:58:31
| Arghoops a écrit : Bonjour, |
Première question à quelle résolution tu joues et à quel jeux Parceque le 8600k n’est qd meme pas tant à la ramasse que ça !
Ensuite le 10600k c’est un 8700k à peine boosté donc trop peu d’intérêt dans ton cas.
Le 9900k ça peut être une solution mais attention à ta carte mère qui doit être de qualité , car il consomme bcp et il va se retrouver bridé par ta carte mère qui n’arrivera pas à l’alimenter correctement. En tout cas il sera plus perf qu’un 10600k
Le vrai changement tu l’aurais avec chez intel du 12xxx ou 13xxx à venir d’ici la fin d’année. Ou chez AMD avec du 7xxx ou du 5xxx si tu veux garder ta ram.
Marsh Posté le 10-10-2022 à 22:14:27
Ok merci pour l'info.
Je joue en 1080 mais je cherche à avoir 144fps constants, ce que je n'avais pas avec ma 2070.
Pour le moment je n'ai pas d'écran 1440 mais peut être que l'an prochain j'y passerais, par contre je ne pense pas qu'une 3070ti fera tourner des jeux en 144fps sur du 1440, genre Warzone, BF, Forza, et les futurs jeux.
Ma carte mère est une Gigabyte Z370M D3H, ça ferait tourner un i9 9900K?
Marsh Posté le 11-10-2022 à 06:57:58
Déjà tu dois t’assurer que le bios est à jour pour ce CPU.
Par défaut le z370 ne gère pas les 9xxx ( ils n’étaient tout simplement pas sortie !
Ensuite ça devrait passer mais attention, ça risque de chauffer fort, entre le format « m » de ta carte mère, le 9900k d’un côté et la 3070 de l’autre !!!
https://www.reddit.com/r/overclocki [...] pest_z370/
Ça semble tenir mais c’est une version non micro.
Il précise qu’il a une tour bien ventilé, un bon refroidissement et que pour ovck il a besoin d’un ventilo en plus sur les vrm
Donc à stock voir même avec un petit undervolting ça devrait passer. Tu as quoi comme refroidissement ?
Marsh Posté le 11-10-2022 à 07:14:53
Ah, oui, le i5 8600K, le fameux processeur pour lequel Intel avait désactivé l'hyper-threading, parce qu'il était buggué à l'époque
Il n'a donc que six threads, m'enfin il en a encore sous le pied
Pour moi, y'a pas urgence à changer le CPU ou la CM, tu devrait déjà acheter l'écran QHD 144Hz, avec un tel écran, ta carte graphique sera utilisée à fond
Sinon, si tu veut vraiment changer le combo CPU/CM, à ce moment là, autant partir sur un système récent avec 32 Go DDR5
en 2x16Go, histoire d'avoir un vrai écart avec ce que tu as actuellement
Le i5-10600K, c'est trop faible
Marsh Posté le 11-10-2022 à 08:25:28
Jamais entendu parlé de l'hyper-threading buggé sur cette génération, d'autant que les 8700 avaient l'hyper-threading au même moment et avant eux déja, les 7700k ou 6700k.... et 2600k encore bien avant...
Peu importe
Pour moi l'achat idéal à moindre cout serait :
12400F + B660
ou
R5 5600 + carte mere
Tu auras un gros gap en te laissant encore de la marge pour évoluer dans le futur avec un 8 cores de la même génération. L'avantage ici c'est que tu gardes ta RAM. 32 Go pas utile pour jouer (sauf à modder tes jeux ou jouer avec 50 pages internet ouvertes et du photoshop...).
Marsh Posté le 11-10-2022 à 15:45:20
Merci pour vos retours.
Dans ton lien Miky le mec parle du i9 9900K o/c à 5GHz, mais dans ses photos je vois 3.8GHz et non 5.
Si je n'o/c pas ce i9, autant conserver mon i5 @ 4.8?
Niveau ventilation je suis assez limité...j'ai un Silverstone FT03 full Be Quiet (avec un Dark Rock 2, dissipation d'un TDP jusqu'à 180W sur le papier)
Tout est rentré au chausse-pied lol...
Donc pour vous rester sur une architecture 1151 je n'y gagnerais pas grand chose?
Mince c'était pas prévu dans mon budget de tout changer... ![]()
Marsh Posté le 11-10-2022 à 16:36:41
Si tu vas y gagner à passer à un 8600k à un 9700k ou 9900k
Tu passeras de 6 à 8 cores donc qd c’est bien multithreadé tu gagnes 33% à fréquence identique.
Je suis passé d’un 8600k à un 9700k… bcp de changement sous Cyberpunk par exemple !
Après ça va chauffer plus et tu ne pourras peut être pas maintenir la fréquence max du CPU.
Ma carte mère était suffisante avec le 8600k pas avec le 9700k. J’ai donc baisser sa fréquence et sa tension et là pas de soucis…
Marsh Posté le 10-10-2022 à 17:38:28
Ca fait extrêmement longtemps que je n'ai plus posté ici, et que j'ai un peu lâcher le monde du hardware, mais je sais qu'il y a de bons conseils.
J'ai une config un peu vieillotte : i5 8600K @ 4.8 / 2x8Go 3000 / RTX 2070.
Je viens de remplacer ma 2070 par une RTX 3070ti, et du coup en jeu elle tourne à 50/60% alors que mon proc est à 90/100%, en gros j'ai du bottleneck.
Je me pose la question suivante :
- remplacer mon i5 8600K par un i9 9900K
- remplacer la config complète en passant sur un i5 10600K + CM
Niveau budget je pense que la 1ère solution est la moins chère, mais niveau perf, est ce que les 2 solution se valent? ou vais je gagner d'avantage avec un i5 10600K?
Merci.
