Remplacer mon Hyper TX3 EVO - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2014 à 01:19:12
Bonsoir adeel-fbf,
un modèle en Ø120 (au moins) de chez Noctua, BeQuiet ou Thermalright correspondant à ton socket.
Et au sujet de la vitesse de rotation, regarde donc du côté de Speedfan. Il faut le configurer mais ça vaut le coup d'y passer un peu de temps; tes oreilles te remercieront
Marsh Posté le 02-10-2014 à 01:21:02
Faudrait qu'on sache quel boitier tu as pour te conseiller un ventirad... Histoire que tu te retrouve pas avec un rad qui t'empêche de fermer ta porte latérale
Marsh Posté le 02-10-2014 à 01:34:37
Merci pour vos réponses.
Je dispose d'un boîtier tout simple, c'est un "Xigmatek Asgard"
Concernant Speedfan, c'est pas trop possible dans mon cas, j'ai pas installé de système windows dessus.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 01:45:48
OK, donc t'es limité à 150mm pour ton ventirad... Et puis c'est pas très ventilé comme boitier, j'espère que tu le nettoies régulièrement et que tu lui apportes de l'air frais par les côtés (parce qu'un seul ventilo en façade, ca fait pas graillot
En tout cas, 150mm, ca limite vraiment dans le choix...
Par contre, es tu sûr que ton rad est bien fixé... Parce que même avec le TX3 evo, ca me parait beaucoup 50° en iddle
Sinon, soit faut changer de cpu, soit faut l'undervolter
Marsh Posté le 02-10-2014 à 03:00:32
| hostiti a écrit : Faudrait qu'on sache quel boitier tu as pour te conseiller un ventirad... Histoire que tu te retrouve pas avec un rad qui t'empêche de fermer ta porte latérale |
C'est possible ça avec boîtier + ventirad aux normes ATX?
Marsh Posté le 02-10-2014 à 05:33:06
Bien sur.... Tous les boitiers (à condition d'avoir une porte latérale) ont une largeur définie, qui limite la hauteur d'un ventirad
Marsh Posté le 02-10-2014 à 09:41:37
| adeel-fbf a écrit : Bonjour à tous, |
Asrok OC tuner le fera très bien,regarde le CD d'installation de ta carte mère
Et sinon si tu persistes à vouloir changer faut du bon matos,les FX première générations ne sont pas des modèles en matière de températures
Marsh Posté le 02-10-2014 à 11:02:23
J'ai pas très envie de changer mon CPU
Et puis dans mon cas c'est impossible de contrôler la vitesse du ventilateur via des logiciels, puisque le PC ne fonctionne pas sous Windows.
La machine me sert de serveur.
Je serais peut être tenté par un changement de boitier dans la foulée du coup...
Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 14-10-2014 à 10:31:36
Bizarre ton truc concernant l'impossibilité de régulé la vitesse... .
Sinon tu as bien vérifier que le rad est bien monté ?
Pas de trop plein de pâte thermique ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:01:47
Cela m'étonne que tu ne puisses pas le réguler avec une CM ASRock 970 Extreme3 , es tu bien sùr d'avoir mis les bons paramètres au niveau du bios ?
As tu testé en branchant le ventilo sur un autre connecteur que le CPU fan sur la CM ?
Si tu as toujours le mème problème ce que tu peux faire c'est branché un fanmate Zalman (3€) pour baisser sa vitesse.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 00:32:05
il faut pas que ça chauffe trop.
je dispose de la configuration suivante :
AMD FX-8120 Black Edition (3.1 GHz)
Carte mère ASRock 970 Extreme3
+ Ventirad Coolermaster Hyper TX3 EVO
Le soucis c'est qu'il m'est impossible de régler la vitesse du ventilateur au niveau du BIOS, les réglages ont aucun effet sur celui-ci, il tourne constamment a 2600tr/min et fait beaucoup de bruit.
Je pense que cela vient du ventilateur... même s'il possible 4pins, je n'arrive pas à le régler, d'autant plus que la température en idle avoisine les 50°c dès le démarrage.
Je cherche le ventirad le plus silencieux possible, et qui refroidirai bien, cette config, me sert de serveur Esxi
C'est pourquoi je chercher à le remplacer, que me conseillez vous?
Merci pour vos conseils
