Question ventirad pour FX 8320 [Resolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2013 à 09:42:20
Pour les dimensions, il suffit de mesurer l'espace entre 2 trous de fixation du ventilo diamétralement opposés. Mais il me semble que sur les rad AMD c'est 92 ou 90mm, à confirmer.
Ceci dit, le RAD est tellement ridicule d'origine que lui mettre un bon ventilo serait un peu du gachis. Le FX 8320 chauffe pas mal, et davantage en mode "OC", donc minimum un BeQuiet Shadow Rock 2 dans les 40€ pour refroidir correctement.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 09:47:14
Justement le soucis est que je n'ai plus d'argent, il me reste moins de 15€. De plus je ne compte pas OC mon processeur, peut-être quelques fois en utilisant leur utilitaire pour monter a 4 GHz mais sans plus
Marsh Posté le 30-12-2013 à 09:49:07
Déjà mesure l'écartement entre les trous de fixation (c'est le diamètre qui est important).
Marsh Posté le 30-12-2013 à 09:49:44
je vais faire ça quand je le recevrais, d'ici 3 - 4 jours
Marsh Posté le 31-12-2013 à 10:46:26
C'est bon je 'ai reçu. Bon alors pour info ce n'est pas possible. Dans les trous il n'y a rien. Le ventirad est en fait clipsé au radiateur.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 10:48:45
Je m'en doutais un peu en regardant la photo ![]()
Marsh Posté le 31-12-2013 à 10:50:29
Oui dommage !
Dis moi, sur le rad il y a déjà une couche de pâte thermique grise, c'est mieux de la laisser ou d'en utiliser une autre ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 10:52:39
Jamais vu comment elle était appliquée sur les rad AMD, sur le mien je l'ai laissée d'origine, mes temps sont tout à fait correctes. En gros : yakaessayé ![]()
Marsh Posté le 31-12-2013 à 10:54:32
un ptit carré d'environ 2 cm de côtés ^^ bon jv la garder pour voir, si j'aurais su j'aurais pas commandé une seringue avec ^^
Marsh Posté le 31-12-2013 à 11:01:54
T'as fait ta config grace au forum ou tu t'es démerdé tout seul ?
Ouais, tu testes et en fonction des températures tu verras ce que tu fais. Mais AMHA tu ne gagneras pas bcp de degré à changer la pate d'origine. Par contre en mettant le Cooler Master, t'auras moins de bruit et moins de chauffe, parait que c'est bruyant un rad AMD d'aujourd'hui (ça l'était déjà à l'époque de mon vieux XP 2600+).
Marsh Posté le 31-12-2013 à 11:05:55
Je l'ai choisie seul, en me basant sur des test & avis ^^
Après oui je verrais les températures et le bruit que ça donne, si c'est supportable j'attendrais pour un bon refroidissement
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:49:08
Re, pour les intéréssés sur la question, en fait effectivement le ventirad fait énormément de bruit mais c'est du a sa rotation de base a plus de 4000 rpm. j'ai baissé la vitesse de rotation et on ne l'entend presque plus, il tourne aux alentours de 2000 rpm maintenant avec une température de moins de 50° en multi taches
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:53:50
Impec dans ce cas, tu peux rajouter [RESOLU] dans le titre.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 09:27:45
Bonjour, après plein de recherches pour me trouver un refroidissement pour mon proco que je vais reçevoir dans quelques jours, j'ai peut être trouvé une solution mais j'aimerais une petite confirmation.
 Merci!
j'ai vu des vidéos de déballage et on y voit clairement qu'il y a des trous au niveau du ventirad. Mon idée c'était, plutot que de racheter un refroidissement complet, pourquoi par simplement acheter un ventirad Be Quiet et le visser à la place de celui d'origine ? Le problème c'est que je ne suis pas sur des dimensions, si jamais quelqu'un les aurait ou pourrait me dire si c'est une bonne solution ça serait sympa
Message édité par dylan33320 le 04-01-2014 à 15:05:44
