Ryzen 5 5600x constamment à 3.6Ghz en idle
Ryzen 5 5600x constamment à 3.6Ghz en idle - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2020 à 14:45:59
J'ai très récemment changé ma config pour passer sur un Ryzen 5 5600x avec une carte mère MSI MAG B550 Tomahawk, refroidit via un Noctua NH-U12S.
J'ai remarqué que lorsque je ne fais rien (sur le bureau avec juste discord d'ouvert par exemple), le processeur reste à 3.6Ghz et ne descend pas en dessous des 38°C. (ça oscille entre 38 et 43°C).
En pleine charge, je monte vers les 65°C, donc rien d'alarmant.
Voici le monitoring du proc avec 3% d'utilisation :
https://zupimages.net/up/20/52/p9un.png
Je trouve cette température plutôt élevé pour un processeur à 3% d'utilisation.
Trouvez-vous cela normal ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 14:51:12
La fréquence du mien n'est pas fixe, elle descend régulièrement au moins à 2,2 GHz (ça se régule automatiquement), et la température est plutôt vers les 30° (de mémoire, je ne suis pas devant en ce moment) sous un NH-U12P SE2. La CM est une Asus B550-F Gaming, mais ta fréquence devrait faire pareil sur une carte MSi, du moins je suppose.
Tu as modifié des choses dans le bios ? J'ai juste mis le profil DOCP dans le mien.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 15:50:52
Non je n'ai rien touché dans le BIOS, j'ai juste activé le profil XMP.
Mes connaissances en overclocking sont malheureusement très limitées.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 15:58:23
Teste peut-être avec CPU-Z, ou regarde les courbes de fréquence avec HWInfo (celles qui bougent, en vert, ou dans la fenêtre où il y a le logo de ton processeur), tu verras en direct si ta fréquence baisse ou non.
Sur ton screen HWInfo, on voit que la fréquence est descendue plus bas que 3,6 dans la colonne du milieu, mais pas aussi bas que chez moi. Par contre on ne voit pas depuis combien de temps les fréquences sont monitorées, peut-être que tu ne l'as pas laissé ouvert assez longtemps...
Marsh Posté le 23-12-2020 à 15:59:19
Essaie aussi de fermer tous les logiciels ouverts et de rester en idle sous CPU-Z.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 18:15:46
la frequence peut monter a 3.6 pr un rien, faut vraiment pas toucher à quoi que ce soit pdt 2 minutes pr que la frequence baisse, mm pas à la souris
37-42° c'est de tres bonnes temperatures, je sais pas ce que tu veux de plus ^^'
Marsh Posté le 23-12-2020 à 18:35:20
Du coup en laissant tourner 5min sur le bureau avec HWinfo, les fréquences varient entre 3600 et 3100Mhz, avec des pics à 4650 sur certains cœurs...
A savoir que la plupart du temps ça reste sur du 3600Mhz, bizarre :heink:
https://zupimages.net/up/20/52/39s2.pnghttps://zupimages.net/up/20/52/4ka0.pnghttps://zupimages.net/up/20/52/rlry.png
Je trouve surtout étrange que la fréquence ne descendent pas en dessous de 3.6Ghz alors que je ne fais rien, donc j'imagine que la température ne devrait pas être aussi "élevé" en idle
Marsh Posté le 23-12-2020 à 19:30:36
42° c'est pas du tout élevé,
fais une recherche sur le forum, y'a des gens qui se plaignent de tapper des pointes a 60° alors qu'ils font rien de spécial
4.6 ghz c'est le turbo normal sur un coeur, et tu vas un peu au-dessus probablement pcq la temperature et conso sont ds les clous, donc il se permet de passer outre,
tout est normal, et il suffit qu'il y ait un prog en arriere plan pr occuper suffisamment le cpu pour que la freq descendent pas
(au pire load les parametres par defaut du bios si t'as un doute, ms là y'a rien qui m'inquiète)
Marsh Posté le 24-12-2020 à 12:08:14
IL me semble que ryzen master indique les vrais fréquences contrairement aux autres logiciels comme par exemple cpuZ qui voit toujours le proco au maxi de sa fréquence.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:05:58
C'est surtout qu'avec le ventirad que j'ai, je pensais plutôt avoir du 30°C en idle.
Du coup j'imagine que je ne peux rien faire de plus. (Les réglages BIOS sont déjà par défaut)
Pour les possesseurs de Ryzen 5 5600x, vous êtes à combien de °C sur le bureau ?
Merci pour vos réponses en tout cas  :)
Marsh Posté le 29-12-2020 à 00:21:26
De mémoire, je suis dans les 30/35 degrés en idle et max dans les 60 degrés en jeu. Tout ça avec un simple pure rock 2.
Je peux te Confirmer ça demain soir si tu veux
Marsh Posté le 29-12-2020 à 12:31:18
Voilà
/thread
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
Marsh Posté le 30-12-2020 à 11:25:00
Effectivement, il m'indique une fréquence de 400Mhz au repos. Et la température oscille entre 33 et 34°. C'est à croire que Ryzen Master n'utilise pas les mêmes capteurs que les autres programmes  :heink:
Quel programme tu utilise pour relever la température ?
Message édité par ishimurah le 30-12-2020 à 11:34:38
Marsh Posté le 30-12-2020 à 14:37:00
j'utilise hwinfo64 perso, mais j'ai les même valeur sur d'autre type de logiciel. du coup en idle je suis à 30/32 degrés environ et jeu environ 60/65 comme je t'avais dis avec un pure rock2
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:38:45
Je penses que la fréquence dépend du niveau d'alimentation que tu mets dans les paramètres windows ( mode performances / mode éco dénergie / mode Ryzen ) A regarder dans le panneau de config
En mode performances, mon processeur reste même en IDLE en mode turbo ce qui est NORMAL
Message édité par max45 le 30-12-2020 à 18:39:28
Marsh Posté le 07-03-2021 à 09:49:53
Je déterre le topic parce que j'ai le même phénomène depuis quelques jours, et ça coïncide avec l'achat d'un écran 34 pouces wide en 3440x1440 et 144Hz.
Du coup je me demande si ça a un rapport. Depuis que j'ai cet écran, mon 5600x ne descend quasiment plus en-dessous de 3600 MHz. Par contre les températures restent normales. Avant j'avais un 27 pouces en 2560, 144Hz aussi.
Ishimurah, c'est quoi ton écran ?
Marsh Posté le 09-03-2021 à 14:37:02
Le mien non plus ne descend pas sous les 3.6, entre 45 et 50 en idle et 70 sous cs, le tout avec un watercooling custom, vraiment deçu des temps
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
Marsh Posté le 09-03-2021 à 15:01:01
Tu as quoi comme écran ? Chez moi ça descendait en-dessous de 2,2 GHz avec mon écran QHD...
Marsh Posté le 09-03-2021 à 16:31:03
Ça par contre c'est chaud, le mien est à 35 en idle sous un vieux Noctua NH-U12P SE2...
Marsh Posté le 10-03-2021 à 08:49:33
Quelle profile d'alimentation avez vous dans windows ? Si je mets en performance maximum sous windows mon 3700x me fait la même chose.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 08:52:15
Performance max occupe artificiellement le cpu,
Laisse tomber, ca ne sert a rien.
installe les drivers AMD et met ryzen balanced en gestion d'alimentation
Message édité par kabyll le 10-03-2021 à 08:52:35
Marsh Posté le 10-03-2021 à 12:03:00
Depuis les Ryzen 5000, il n'y a plus d'option ryzen balanced, il faut juste mettre utilisation normale.
Message édité par damiou_03 le 10-03-2021 à 12:04:16
Marsh Posté le 10-03-2021 à 12:36:39
Et sinon, vous pensez que la résolution d'écran peut influer sur la fréquence cpu mesurée sous HWInfo ?
Pour rappel, de mon côté :
- Écran QHD 2560x1440 : fréquence mini à 2,2 GHz, voire moins.
- Écran WQHD 3440x1440 : fréquence mini à 3,6 GHz, quasiment jamais moins.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 12:47:29
même en installant les drivers AMD ?
pcq perso je l'avais pas sur mon 3950x avant de faire cette manip
https://asapguide.com/ryzen-balanced/
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:00:53
Ouaip
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:01:16
Yep, sûr depuis les Ryzen 5000. AMD n'a pas trop communiqué dessus je crois mais j'avais trouvé confirmation chez eux :
https://community.amd.com/t5/proces [...] d-p/259920
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:16:37
bon à savoir, je note ;)
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:20:34
J'ai un ryzen 3700x, win pro et j'ai la fonction ryzen balanced
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:25:24
Ma formulation est ambigüe : le Ryzen balanced power plan existe toujours mais n'ai plus proposé lorsque l'on a un Ryzen de la série 5000 (AMD indique que ce n'est plus nécessaire). Plus les autres générations de Ryzen, il est toujours proposé.
Marsh Posté le 28-03-2021 à 15:18:05
idle à 35°c sans PBO.
idle à 38/40°c avec PBO. Ram à 3600MHz
idle à 25/30°c avec ram à 3133MHzet PBO off.
Ventirad True spirit direct 90 mais au vu de la forme de la base, et la répartition de la pate thermique lors du démontage, il est clair qu'il ne fait pas plein contact avec le cpu. Dommage sinon il pourrait être 5 ou 10°c plus bas encore.
J'ai vu une personne avec un pure rock slim à 40°c en jeux...  On a pas tous le même bining, et plus la finesse de gravure va diminuer, plus acheter un cpu et une carte graphique sera du loto.
Si tu n'as pas résolu ton problème, je serais toi je formaterai, ce n'est pas normal que tout tes coeurs soient à 3.6Ghz au repos. Beaucoup de gens ont un problème similaire après la dernière mise à jour de build windows 10. (que ce soit chez AMD ou Intel)
Message édité par svenos le 28-03-2021 à 21:19:50
Marsh Posté le 28-03-2021 à 15:45:44
Faut vérifier avec RyzenMaster, chez moi HWinfo et AiSuite ne voient pas les fluctuations du proco sous la fréquence de base, alors que RyzenMaster me montre bien le CPU à 400Mhz en repos, quelques secondes, le temps qu’un des ouate bgnd process le fasse remonter en fleche .
Je ne sais pas si on peut encore parler d’idle avec ces procos, la réactivité des core est si ample, qu’il est difficile de trouver un état « bas » sans qu’aucun process ne viennt faire grimpe en fleche la fréquence.
5600X avec XMP en 3600Mhz, PBO activé, sous voltage avec les curve, 40-48° « idle » avec un Hyper212 black .
Ryzen 7 5800X - Asus ROG Crosshair Impact VIII - Hyper212 Evo Black - Ballistix 2x16Go 3600 CL16 - Radeon RX9070
Marsh Posté le 11-05-2021 à 20:21:32
J'ai récemment installer un 5800 x (3.8ghz base) et j'ai le même problème de fréquence au repos,
D'après ce que j'ai trouvé depuis la série 5000 les plan d'alimentation (ryzen balanced etc) ne sont plus utilisée par le driver du chipset, à la place c'est le nouveau slider utilisé par Windows 10 qu'on retrouve dans les paramètres système et alimentation,
Dans mon cas j'ai trois positions économie balance et performance, chacune de ces positions change la fréquence de repos mini, en Éco je suis à 3.4ghz et le processeur réagis très peu au sollicitations brèves mais il monte quand même en fréquence lorsque on en a besoin,
En balance il descend à 3.6ghz au repos et perf reste à 3.8ghz , problème c'est que les 3 positions ne sont pas personnalisable même en modifiant les anciens profils d'alimentation comme on avait l'habitude, ça a l'air possible de les customiser mais il faut rentrer dans les entrailles des commandes et ça a pas l'air évident.https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/desktop/customize-power-slider
Message édité par jerem71400 le 11-05-2021 à 20:24:55
Marsh Posté le 11-05-2021 à 21:54:06
quel est votre % "d'état minimal du processeur" dans "options d'alimentation" ?
D'origine j'avais 50% (amd balanced) sur un 3700x et il restait effectivement à ~3.4ghz en repos.
Depuis j'ai changé pour 5% et il tombe au alentour des 180mhz au repos.
Message édité par murah le 11-05-2021 à 21:54:25
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 15-05-2021 à 13:12:54
J'ai un peu avancé depuis,
Sois disant, les ryzen 5000 n'ont pas besoin de profil d'alimentation, j'ai quand même voulu testé d'en installer un et ho, ça marche !
J'ai pris le plan "Ryzen Balanced Low Power" ici https://www.overclock.net/threads/r [...] e.1776353/
Installé le profil avec la commande powercfg et régler l'état minimal ensuite dessus
Maintenant le processeur descend à 1.7ghz au repos et les température redescendent en dessous des 40-35 en idle
Message édité par jerem71400 le 15-05-2021 à 13:13:24
