Ryzen 5 7600x, les T° s'emballent !
Ryzen 5 7600x, les T° s'emballent ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2025 à 21:13:10
Bonsoir à tous !
Je viens enfin de monter ma nouvelle configuration, à base de Ryzen 5 7600x. J'ai mis un ventirad Thermalright  peerless assassin 120.
Au repos, piece fraîche, je suis à 36°. Je lance un petit logiciel ou firefox, ça s'emballe et monté à plus de 60 avec les ventilos qui turbinent !
Qu'est ce qui pourrait merder ??
Marsh Posté le 04-01-2025 à 21:52:33
C'est le comportement normal, Zen 4 est connu pour essayer de maximiser les fréquences turbos, donc l'ouverture d'une application, ça produit un pic niveau fréquence / consommation.
Après faut juste faire une courbe de ventilation adaptée, qui commence genre à 60/65° et monte progressivement jusqu'à 95° le tout avec une hystérise de 1 à 2s (sur les paliers les plus bas)  pour masquer ces petits pics de fréquence / consommation.
Message édité par havoc_28 le 04-01-2025 à 21:54:51
Marsh Posté le 04-01-2025 à 22:01:51
D'accord, génial moi qui venait d'une config inaudible...
Ça se contrôle comment cette courbe ?
Message édité par remy19100 le 04-01-2025 à 22:02:21
Marsh Posté le 04-01-2025 à 22:05:35
Dans le bios ou avec des logiciels tiers dans windows.
Marsh Posté le 04-01-2025 à 22:10:06
Ok j'essaierai ça, vraiment déçu au vu de la taille du ventirad et de ses très bons tests.
Marsh Posté le 04-01-2025 à 22:21:55
Ce n'est pas la faute du radiateur en soit, mais les Zen 4 surtout en variante X.
Tu pourrais avoir autre chose comme ventirad que le comportement serait similaire.
Marsh Posté le 04-01-2025 à 22:25:59
Merde si j'avais su je prenais le non X...
Marsh Posté le 04-01-2025 à 22:32:07
Sur le topique Zen 4 y a eut pas mal de cas similaire.
Après faire une courbe de ventilation c'est simple, peut être tâtonner un peu mais ensuite ...
Sinon  dans le bios y a aussi un "éco mode" pour passer le 7600 non "non x".
Bref c'est pas un soucis, tu devrais pouvoir résoudre ça sans trop de problème.
Marsh Posté le 04-01-2025 à 22:34:01
D'accord je regarderai tout ça + tard à tête reposée !
Marsh Posté le 04-01-2025 à 23:06:40
Tu peux avoir une config absolument inaudible en jouant sur les courbes de ventilation, undervolt du CPU,et eventuelle limitation minime du turbo.
Marsh Posté le 05-01-2025 à 05:01:32
Ok, après c'est un peu dommage de devoir brider la configuration pour la rendre acceptable niveau bruit...
Marsh Posté le 05-01-2025 à 05:12:51
ce n'est pas du bridage sous 75° (là tu as l'IA des TDP limit et target ° qui joue un peu sur la valeur nitro?/turbo) mais c'est très rare d'y arriver
màj BIOS + reset + reinstall le driver chipset AMD.com peuve aidé, et voir si les autre ventillo monte aussi
Message édité par naphh le 05-01-2025 à 05:15:58
Marsh Posté le 05-01-2025 à 06:31:50
J'ai pas saisi tout ton message  :lol:
J'ai tout installé hier, j'espère le bios à jour tout de même !
Message édité par remy19100 le 05-01-2025 à 06:32:39
Marsh Posté le 05-01-2025 à 06:52:56
quoi le turbo ? en gros il a une fonction boost, Boost d'horloge maximal
Jusqu'à 5.3 GHz, https://www.amd.com/fr/products/pro [...] 7600x.html
quand tu arrive à un certain ° le cpu va s'auto réguler en jouant là-dessus, en gros si tu vas à 85° tu vas avoir du 4.7ghz au lieu de 5.0ghz ghz all core? un truc du genre... là oui tu aurais un "bridage"
enfin soit les settings ventillo sont fait pour une utilisation général... il est normale de ce penché dessus, je conseil de commencer avec les utilitaire CM
exemple ventillo facade 1000 tr/min si 120mm, ventillo arrière 800 etc
Message édité par naphh le 05-01-2025 à 06:56:49
Marsh Posté le 05-01-2025 à 07:01:26
D'accord j'essaierai de me pencher là dessus prochainement, pour l'instant je n'ai pas eu je temps d'installer de jeu, je verrai ce que ça donne en conditions réelles...
Marsh Posté le 05-01-2025 à 13:44:55
J'ai baissé le turbo boost de mon 7800X3D à 4.75 Ghz, couplé avec le PBO à -25, j'ai perdu 20°C en charge max, silence total et perfs similaires.
Message édité par zonka le 05-01-2025 à 13:45:14
Marsh Posté le 05-01-2025 à 16:49:28
Ça alors, c'est incroyable ! Merci pour les infos.
