Oc ryzen 1700, besoin d'aide svp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2017 à 18:28:03
Ça se fait sans soucis jusqu'à 3.7GHz avec le rad stock et sans trop s'embeter.
Au delà chez moi ça manque de stabilité (je fais beaucoup de calculs).
Viens voir sur le topic ryzen
Marsh Posté le 28-07-2017 à 18:29:44
ou ça stp, on ne pert pas la garantie en oc , j'ai commandé cher hardware.fr ?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 18:30:13
et sachant que j'ai de la ram à 3200 mhz si je la mets à 2933 sa craint pas ?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:19:11
tu ne risque absolument rien de passer de 3200 a 2933, ou de mettre le mode XMP pour avoir tes 3200, et sa ne fait certainement pas sauter la garantie
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:19:35
Si c'est de la 3200 tu peux la mettre en 3200 c'est fait pour.
Tu risque pas grand chose à monter la fréquence du processeur tant que tu monte pas trop là tension.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:22:35
le seul problème que tu pourras rencontré c'est qu'a 3200 sa ne fonctionne pas, dans ce cas tu passe a 2933 et basta
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:35:59
oui j'avais le test, quelqu'un pourrait m'aider à l'oc svp, si sa ne craint pas
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:36:48
j'espère que je pourrais la monté à 3200 mhz plus tard avec les mises à jours car bon ne peut pas pouvoir la mettre à 3200 mhz c'est frustrant ;p
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:37:32
petit question comme de base le ryzen peut aller jusqu'a 2666mhz, c'est de l'oc si je monté à 2933?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:48:35
Ton ryzen est à 3 GHz de base.
Ta RAM à 3200MHz.
Laisse la RAM à 3200, avec les derniers bios c'est OK.
Pour le processeur si tu sais pas ce que tu fais, prends le temps de lire des tutos proprement.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:56:32
non ma ram est 2133mhz et quand j'essaye de la mettre à 3200 mhz sa ne fonctionne pas
et à 2933 mhz sa fonctionne
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:57:15
je trouve pas de tuto en français pour 3.7 sauf 4ghz 3.9ghz sauf que c'est pas stable
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:59:27
ReplyMarsh Posté le 28-07-2017 à 21:12:20
titou44330 a écrit : non ma ram est 2133mhz et quand j'essaye de la mettre à 3200 mhz sa ne fonctionne pas |
Dans ce cas évite de trop la pousser 2900 c'est déjà bien pour de la 2133
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:13:11
titou44330 a écrit : tu ne peux pas me dire, toi |
J'ai pas la même carte mère malheureusement.
Tu dois avoir une option dans le bios du genre "core multiplier" que tu dois monter jusqu'à x37 pour avoir 3.7GHz
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:13:38
non c'est de la 3200 mhz mais quand j'esaye de la mettre à 3200 mhz sa fonctionne pas
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:14:11
et j'ai rien d'autre à faire? pour 3.7 ghz je laisse tout en auto
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:28:28
titou44330 a écrit : tension , je laisse tout en auto |
Oui dans un premier temps c'est OK.
Si tu as des plantage à 3.7 tu vas dans voltage et tu monte un peu le Vcore, mais pas trop, faut faire par pallier.
Pour la RAM essaye de pas dépasser 1.3V pour commencer.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:29:04
C'est bizarre pour la fréquence de la RAM, tu dois pas avoir le dernier bios peut-être
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:33:51
j'ai peux pas laisser en auto ?
X37 pour le proco et je change pas la tension ?
et pour la ram je mets 1.3 ?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:38:36
OK c'est bizarre.
Tu as bien activé le xmp pour la ram?
Pour la tension en général on conseillé de se mettre à 3.7GHz et de voir si c'est stable. Si tout baigne tu laisse tout en auto, sinon tu monte un peu la tension
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:47:24
Oui, il vaut mieux.
En gros, ça permet de détecter automatiquement ta mémoire et de la configurer comme il faut, ça permettra peut-être de l'avoir à 3200
Marsh Posté le 28-07-2017 à 21:56:15
Aucune idée j'ai pas ça dans mon bios, désolé
Sinon oui agesa 1.0.0.6 c'est la dernière c'est bon
Marsh Posté le 28-07-2017 à 22:05:53
la j'ai mis à 2933 mhz car sa teint pas les 3200 de ma ram
Marsh Posté le 28-07-2017 à 22:10:20
Normalement si tu met XMP tu n'as rien à faire. Il va régler la fréquence tout seul
Marsh Posté le 28-07-2017 à 22:12:42
sa peut tenir si je mets la ram à 1.3 ?? peut etre car j'vais laissé en auto
Marsh Posté le 28-07-2017 à 22:17:11
Tu peux essayer. Tu met XMP la ram à 3200 et tu monte la tension à 1.3
D'après AMD 1.35 ça risque rien mais je préfère éviter perso
Marsh Posté le 28-07-2017 à 18:19:31
Bonjour j'ai reçu il n'y pas longtemps un ryzen 1700 et 16 go 3200 mhz cas 16, et j'hésite à l'oc. Pourriez vous me dire si c'est bien de le faire et si possible de m'aider.
Carte mère: msi x370 gaming pro carbon
Proco: AMD Ryzen 7 1700 Wraith Spire Edition (3.0 GHz)
RAM: Vengeance® LPX 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 DRAM 3200MHz C16
watercooling: Corsair Hydro Series H100i v2
Boitier: NZXT H440
SSD M.2: Corsair Force MP500 120 Go
HDD: 1to WDC
SSD: Kingston 120 go
PS; avec la MAJ creator update avez des problèmes concernant les ports usb car des que je branche un HDD externe mon ordi ne reconnait plus clés usb ect mais par contre ma souris fonctionne encore ect.
Bonne journée
