Cpu peu Utilisé et saccade, freeze, perte fps
Cpu peu Utilisé et saccade, freeze, perte fps - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2017 à 02:33:40
Bonjour à tous :)
Voilà je me demandais, est-ce normal que Windows utilise très peu mon Cpu
Ce qui me faire dire ça
Sur certains jeux comme Smite par exemple mon cpu est utilisé à 20 %
Sur BF4 est entre 30 -35 %
Sur R6 il est utilsé très peu aussi, il est entre 35 % - 40 %
De ce fait je me demande si c'est pas à cause de ça que j'ai des lags de fps qui sont pas stable et des freeze bureau
Je reviens sur mes jeux :
Smite avant j'avais 150 fps constant, maintenant je descends à 130 - 100 fps et mon jeu saccade
BF4 j'étais à 120 fps maintenant 90 fps
Rainbow Six j'étais à 180 fps en moyenne, par contre je monte de trop dans le fps je suis à 220 fps et mon jeu saccade
Même avec la vsync mise j'ai encore des bug
Les manipulations :
j'ai déjà réinstallé plusieurs fois Windows en 1607 - 1703 - 1709+insider pensant que ça venais de là
Réinstallé les drivers de Nvidia du 385.xx -388.xx ( Ps : je sais que qui a beaucoup de monde qui ont des soucis de freeze avec les derniers drivers et Windows en 1703-1709 )
Mis le bios à jour de ma carte mère
Enlevé tout mes composants et nettoyé tout
Et fais les manipulations du forum suivant :
https://forums.geforce.com/default/ [...] pdate/142/
J'ai fais les tests suivants
3Dmark
UserBenchmark : http://www.userbenchmark.com/UserRun/6050231
Ma config :
I7 8700k
Gigabyte Aorus Ultra Gaming Z370
16 Giga Ram DDR4 Corsair Vengeance
Alimentation 750 watt ThermalTake SMART PRO 750 Modular RGB 80+ Bronze
Gigabyte Gtx 1070 G1 Gaming
SSD : Crucial Mx300
SSHD : SEAGATE FIRECUDA ST1000LX015 1 TO
HDD : Hitachi HTS543232A7A384 320GB
2 x 2 écrans lg 29um58 60HZ ( J'ai jamais eu aucun soucis même en enlevant le vsync )
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 04:37:04
 j ai jamais utilisé ces logiciels mais ils peuvent aider à sortir peut être de ce mauvais moment Logiciel pour tester ton materiel Aida, voir Occt Power supply.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 08:22:28
Tu compare tes FPS par rapport a quoi ?
Tu a essayer une install propre d'une iso officielle de windows ?
Juste Windows + Driver + 1 jeu ?
En désactivant le game mode et le DVR.
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:18:08
Je vais essayé avec Aida et Occt pour voir :)
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:20:37
Quelle est la température de ton CPU en "charge" ?
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:25:07
Que veux tu dire par rapport à quoi ??? Le logiciel ??
C'est toujours une officielle l'iso de Windows jamais des customs ou des trucs du genre.
Oui, j'ai rien installé de plus que les drivers et un jeux, et je désactive toujours le dvr et le game mode, je désactive même les performances pleines écrans
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:27:26
Tu compare tes FPS avant/après.
La question c'est avant/après quoi ? Quel changement ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:27:32
D'après l'application gigabyte, je monte pas plus de 40°-41° en jeux et je monte à 31° sans rien touché
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:27:33
Hello.
Il faut déterminer ce qui ne "tourne pas rond":
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:29:33
Vas voir mon topic sur les driver nvidia, ca vas te changé la vie.
Pour les problême de freeze, drop fps, saccade.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4734_1.htm
Re-installe pas windows pour ce problème tu vas perdre ton temps pour rien.
Surtout la v-sync est à désactiver, dans tout les jeux!
Même dans les paramètre global.
Message édité par nagashthegod le 30-11-2017 à 11:32:54
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:32:10
perso, revenu aux 385.xx, c'est vrai que tout va mieux depuis  :sol:
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:55:36
Aussi depuis que je suis passé à la 1709 de Windows, mon pc ne se s'éteint jamais, il se met genre en veille continu.
Message édité par pepstar13 le 30-11-2017 à 12:01:07
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 12:16:54
Ca c'est dans les option d'alimentation,
-faut tu mette jamais pour la mise en veille, cependant tu peux laisser la mise en veille de l'ecran.
-Choisir les option du bouton d'alimentions -> tu le met sur arreter
Il seras enfin éteinds et non en veille quand t'aapuie sur le bouton power "simple pression".
Et eteinds ton pc par windows de préférence.
Message édité par nagashthegod le 30-11-2017 à 12:25:52
Marsh Posté le 30-11-2017 à 13:02:54
Je le sais très bien ;)
Même ces options ne fonctionne pas :/
Message édité par pepstar13 le 30-11-2017 à 13:09:00
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 13:40:53
Justement je fais aucun changement je touche à rien en particulier
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 13:43:30
as-tu réglé ton problème de freeze?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 14:10:19
Non je vais réinstallé Windows 10 j'ai des bugs avec la insider ou faire un restauration système
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 19:02:10
zonka a écrit :
Hello.
Voilà les images
https://img15.hostingpics.net/pics/735908Smite20171130180142440.png
https://img15.hostingpics.net/pics/147988Smite20171130180148865.png
https://img15.hostingpics.net/pics/578540Smite20171130180234037.png
https://img15.hostingpics.net/pics/198817Smite20171130180902628.png
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 19:09:05
Ben heu, en tout cas sur les images ça parait "normal" : 150 fps, CPU et GPU pas à fond, rien de chaud, rien qui limite = jeu peu gourmand.
Tu es en Vsync OFF donc? Auquel cas on peut se demander pourquoi tu n'es pas à 300 fps puisque ta config pourrait largement suivre.
Tu as activé des choses comme "Fast Vsync" ou autre dans le panel Nvidia?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 19:25:34
Par contre je suis 1962mhz qui est juste trop par rapport à ma carte graphique qui peut allé jusqu'à 1822 en Oc, sauf que j'ai pas oc ou alors c'est normal
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 19:55:36
Rien d'anormal à ce niveau d'après moi, la fréquence du GPU est gérée automatiquement en fonction de la température.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 20:11:33
Probablement un souci de pilote, essaie de repasser aux 385.x ou applique le hack proposé plus haut par nagashthegod.
Message édité par zonka le 30-11-2017 à 20:12:40
Marsh Posté le 30-11-2017 à 21:17:18
Non fast Vsync je l'ai jamais activé, et je vais essayé la méthode de nagashthegod que j'ai déjà testé auparavant
Message édité par pepstar13 le 30-11-2017 à 21:21:12
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 21:22:33
vraiment pour les drop fps, t'as fais ce que je t'ai dis sur le lien que je t'ai filé plus haut?
Jvois pas comment on peux voir les drop de fps ni les freeze, voir des micro freeze sur une image.
Message édité par nagashthegod le 30-11-2017 à 21:24:29
Marsh Posté le 30-11-2017 à 21:24:50
Oui j'avoue, mais si j'upload les vidéos que j'ai fais ça prends hyper longtemps
Delta
Marsh Posté le 30-11-2017 à 21:30:14
Vraiment il ne faut pas installer les driver 3d vision, j'ai 3potes qui avait des freeze , drop fps , micro freeze fps. Et c'est le driver nvidia 3d vision qui est en cause, peut importe la version.
Vraiment ecarter ce bête problême avant toute chose.
Sinon il est possible que t'as carte passe en thermal throttling et abaisser sa frequence quand elle chauffe trop.( et un gpu ca chauffe vite)
Marsh Posté le 30-11-2017 à 21:32:29
Je pense que j'ai trouvé le soucis
Et ça vient de mon antivirus, j'ai eu un freeze y a pas même 5 min tien s:/
Delta
