Sens ventilatuer CPU
Sens ventilatuer CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2021 à 08:09:34
Je ne peux pas mettre le ventilateur coté droit avec l'air poussé vers l'extérieur à cause d'un emplacement RAM qui serait obstrué.
Est ce OK de le mettre comme ceci en face du ventilateur boitier ? Et vaut il mieux le faire tourner pour ejecter l'air vers l'exterieur ou l'intérieur du boitiier ?
Si je fait tourner vers l'exterieur (vers la gauche sur la photo), est ce que le flux d'air sera suffisant dans le radiateur ? Car j'imagine qu'il sera moins important que si les palent poussent l'air en direction du radiateur non ?
https://i.ibb.co/CPzWd0p/20210226-075556-resized.jpg
Marsh Posté le 26-02-2021 à 08:30:22
avis perso, ce ventilateur noir, sert quasi a rien.
j’étais un peut dans la meme situation que toi il y a peut, j'avais ps mis du tout de ventilo sur le radiateur.
les deux sur le boitier faisaient largement le boulo
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-02-2021 à 08:33:41
Ha, je suis étonné, je pensais qu'un ventilo collé sur le rad était quand même plus efficace (en extraction dans le cas de contremaitre bien sur)
Marsh Posté le 26-02-2021 à 09:09:16
Avis perso, je testerai les 2, avec (et comme le dit It_Connexion, vers le ventilo arrière) et sans.
C'est une manip qui n'est pas compliquée, le plus long sera d'aller dans le bios pour désactiver le CPU fan quand tu testeras sans lui. Sinon ton ordi se lancera pas.
Mais surtout
Et ? T'as l'air d'avoir qu'une barrette de RAM qui est tout à l'extérieur, si t'en rajoutes une seconde, ça devra être sur le 2e port en partant du CPU, donc où est le problème de le mettre en push ? Tu comptes peupler tous tes ports RAM ? Sinon tu peux le mettre côté droit. Mais aussi tester ce que dit Z_cool ;).
Marsh Posté le 26-02-2021 à 09:22:31
 Comprends pas pas ta position dans la mesure ou ce genre de rad a besoin d'une forte pression statique  pour evacuer les calories  de  facon optimale.
 Les rad concus pour se passer de ventilo  ont les pales plus espacées  .
 la ou tu as raison c'est qu'en extraction comme il est il est moins efficace  car ca marche mieux en push.
 Pour  gima56  >>> le syteme se lance bien sans ventilo branché  sur le  Cpu Fan   il suffit de désactiver la surveillance dans le bios et plus de message d'erreur  ;)
 et pour le reste un bon test de toutes les solutions possibles est plus rapide pour se faire son idee que de poser des questions et attendre des reponses ( qui font  débat mais ca occupe  :D )
Message cité 3 fois
Message édité par newcat le 26-02-2021 à 09:23:05
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 26-02-2021 à 09:37:44
C'est ce que je pensais aussi  :jap:
Marsh Posté le 26-02-2021 à 09:37:50
tu a les deux ventilos transparent qui sont a moins de 2 cm du radiateur et le form-factor du boitier fait que l'air va forcement traverser le radiateur coincé en bas par la carte graph
Message édité par Z_cool le 26-02-2021 à 09:38:25
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-02-2021 à 09:44:32
 [:mme michu:4]
C'est quand même moins efficace surement  :jap:
Marsh Posté le 26-02-2021 à 09:54:22
Slt, on peut le mettre en aspiration comme sur la photo mais comme dit plus haut le flux sera moindre.
Cependant on peut maximiser le rendement en étanchéifiant l'espace entre le ventirad et le radiateur afin de faire en sorte que l'air aspiré parvienne uniquement par l'intérieur du rad et non par les côtés.
Le rendement sera alors quasiment le même qu'en pulsé
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:43:00
Le ventilateur ne peut pas passer "au dessus" de la ram, en étant légèrement décalé ? Ce sera mieux qu'il soit ainsi, légèrement hors du rad, plutôt que dans le sens de la photo
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:58:24
It_Connexion a écrit :
 [:mme michu:4]
oui, surement, tu va prendre 1-2°mais aussi perdre quelque DB
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:59:49
Juste 1 ou 2 degrés tu penses ? J'aurai dit un peu plus mais je me trompe peut être  :jap:
Marsh Posté le 26-02-2021 à 11:06:34
je faisais tourner mon ancien CPU comme ca, sans jamais le moindre soucis.
a si, un jour, je me suis rendu compte que les réglages de mon bios était niqués et le CPU étaient a max fréquence sur tout les cores depuis ... des mois, et les temperatures etait dans les plage basse des recommandation d'Intel
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3015_1.htm (malheureusement il y a plus les photos)
Message édité par Z_cool le 26-02-2021 à 11:08:43
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-02-2021 à 11:08:02
Marsh Posté le 26-02-2021 à 11:27:58
Mais surtout
Je veux passer de 16 a 32 Go donc oui les 4 slots utilisés. Sur la photo j'en avais laissé qu'une de 8Go.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 11:30:20
Normalement le ventilo tu peut le passer au-dessus de la ram.
ta juste a le mettre un peux plus haut ton ventilo quand tu l’installe.
Message édité par intercepte le 26-02-2021 à 11:32:34
Marsh Posté le 03-03-2021 à 08:39:05
Effectivement j'ai pu décaler le ventilo pour qu'il passe juste au dessus des RAM
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 03-03-2021 à 08:51:44
Merci, c'est ce que j'ai dit.
