Soucis chauffe AMD FX 9370 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:34:32
Tu peux changer la pâte thermique celle que tu as là n'est pas la plus performante
http://www.cowcotland.com/articles [...] iques.html
En attendant tu peux downclocké ton processeur et baisser son voltage
Et pour nettoyer la pâte thermqiue tu peux y aller avec du dissolvant ça marche niquel
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:34:53
Hello.
L'alim suffit largement et ne devrait pas être en cause.
Je n'ai aucune expérience personnelle avec FX mais pour avoir navigué pas mal sur le forum, il semble CRUCIAL de maintenir non seulement le CPU mais aussi les VRM à coté, au frais.
Ton watercooling est efficace sur le CPU, mais il ne fait rien pour les VRM, et on peut supposer que c'est ça qui fait planter le PC, pas forcément la surchauffe du CPU en lui-même.
On conseille en général en ventilateur "top flow" type Bequiet Dark Rock.
Avis spécialisés AMD FX bienvenus
EDIT: la température MAX pour ce genre de CPU semble être autour de .... 60°C??? woah....
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:36:26
Le H55 est fonctionnel ? Vu la qualité douteuse de ce genre de truc je commencerais par là ...
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:52:22
En tout cas merci à tous pour vos réponses, ça me fait plaisir
Je ne suis pas un grand doué dans l'overcloking & co, et je ne sais pas si je dois passé par le logiciel Asus de ma carte mère ?
Du coup changer des pâte thermique semble être une bonne option alors.
Ça me soulage pour l'alim', j'aurais été choqué, j'avais pris large pour ne pas être embêté.
J'ai déjà entendu parlé d'un Dark Rock 3 sur un forum US, mais n'étant pas assez calé hardware, leur abréviations me perdent.
Je pensais que ce type de fan CPU n'était pas adapté pour les CPU qui chauffaient beaucoup ? Je suis un peu perdu pour là.
Et mon H55, dont les notes sur les différents site de commerces en ligne (4,5/5 étoiles) semble marcher comme il le doit. Je me suis fais avoir en le prenant ou bien ?
En tout cas encore merci de votre considération
Est-ce que des screens des courbes d'utilisation du CPU aideraient ?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:54:13
Effectivement un résultat OCCT serais bien !
Sinon c'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 18:13:33
Mon boitier est une Cougar Evolution Galaxy
qui prend bien de la place et fait bien du bruit. J'avais zappé que j'avais un ventillo dans une boite, je l'ai rajouté et j'ai gagné 10°c apparemment.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 18:34:07
J'ai fais une petite séance de OCCT, que j'ai stoppé parce que la température était de nouveau haute.
Je n'ai peut-être pas fait le bon test aussi
Marsh Posté le 28-05-2016 à 18:56:59
Comme dis plus haut, essaye de changer ta pâte thermique.
Après, comme dis Zonka, les vrms de la carte mère peuvent chauffer beaucoup, mais ton problème ne vient pas de la.
Si le problème est assez récent, ça vient du dissipateur : pas trop de poussière dedans ? Si tu le touches, il est chaud ?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 19:02:59
Ouvre ton boiter, souffle le radiateur ( peut-être la pousière ) et met ton oreille sur le bloc pompe ( au niveau du processeur ) si tu n'entends pas un ronronnement c'est que la pompe tourne
Pour les VRMs j'y crois moyen, ça aurait toujours été comme ça si ça venait de la je pense ...
La tension ( et non voltage en français
) est elevé mais pour un proco à 4,7Ghz pas trop le choix ...
Marsh Posté le 28-05-2016 à 19:07:11
MRP41FF3R a écrit : 1.5 de voltage c'est trop >< |
Bon déjà c'est un FX9, donc le voltage pas defaut est très élevé (1.55 sur mon FX9590), et du plus en charge il passe à 1.42, ce qui est un peu élevé mais c'est de l'automatique. Tu pourrais faire des réglages notamment sur le LLC et surement réduire le vcore en charge, mais si avant ça marchais y'a pas de raison pour que ça ne marche plus.
Regarde aussi au niveau du H55 si y'a des problèmes connus (manque de liquide, pompe qui faiblis...?)
Marsh Posté le 28-05-2016 à 19:13:10
Je vais tester la pâte thermique en tout cas
Et je n'ai jamais eu l'intention d'overclocké mon CPU, si le voltage est élevé, c'est automatique.
Je vois sur OCCT que mon CPU est de base Overclocké de 0.3% ? O.o
Je peux diminuer des valeurs avec CPU-Z ?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 19:34:28
Sinon le dissipateur a été dépoussiéré dernièrement, et il est chaud mais ça va encore.
Sinon pour préciser mon cas. Mon PC a toujours eu des valeurs qui tournaient dans ces eaux là, autour de 55°c quoi
Je n'ai jamais délibérément augmenté ou diminué aucune valeur de tension ou autre. Ma chambre est la pièce la plus chaude de ma maison, et la température augmente en ce moment donc ça doit influé.
Alors j'imagine que la chaleur extérieure, plus la poussière, plus la pâte thermique pas folichonne, plus un cpu mal réglé, au bout d'un moment ça traficote n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 19:37:11
J'ai essayé de "jouer" avec ses valeurs là pour diminuer la température.
Je ne sais pas si je peux être plus franc avec ces dernières
Marsh Posté le 30-05-2016 à 09:51:32
le FX 9370 a 220watts de tdp. C' est énorme, ton h55 n'est peut être pas assez performant tout simplement pour dissiper autant de chaleur. Prend un H90 ou carrément un H100 et met de la bonne pâte thermique . La meilleure est la Gelid gc-extrême. Cf ce test http://www.cowcotland.com/mobile/articles2024 . Une bonne pâte thermique fait gagner pas mal de degrés.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:31:01
enfin !!
+1 avec le VDD,
un aio Wc avec 120mm de rad, c'est trop peu l'ami !!
de plus,
pour un fx @ 4.4ghz,
1.51 et 68 °c c'est horrible !!
si 4.4ghz te conviennent,
passe dans le bios,
désactive le turbo core
fixe le cpu ratio à x22 ( c'est 4.4ghz)
fixe la tension cpu à 1.40v
apparemment c'est la tension appliquée en charge,
tu vas devoir tester de descendre la tension au fur et à mesure de test,
et atteindre la tension la plus basse possible et stable,
normalement,
si ton cpu n'est pas trop suxxor,
tu devrais pouvoir te contenter de 1.35/1.38v pour 4.4ghz
s'il est bien foutu,
tu pourrais baisser jusqu'à 1.30v ( le Fx (e) sont à ce niveau )
tu devrais gagner en température !
si ton pc coupe,
c'est qu'il atteint les 60°c limite sécurité du cpu
( core à 70°c = 60°c cpu environ )
bonne remarque faite aussi pour la partie vrm de la carte mère,
il faut absolument ventiler cette partie
pour ne pas avoir des baisses de fréquences et
assurer la sécurité de la cm
en général, un ventilo comme celui fourni avec le ventirad
du cpu d'origine est suffisant.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:31:40
Les AIO water sont vraiment
A ta place, j'irais la dessus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00168766.html
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:49:30
Je confirme pour le Corsair H55, un radiateur de 120mm peut suffire mais pas celui là qui est vraiment trop fin, en plus les AMD FX-9xxx sont de véritables hauts fourneaux. C'est pas du tout étonnant que ça chauffe.
Ce WC all-in-one n'est certainement pas adapté à un TDP de 225W.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:55:53
Comme le dit déjà le voisin du dessus, la pompe du H55 est trop faible et le radiateur trop fin. Le FX est surdimensionné pour ce radiateur.
Dans ton cas, un corsaire H 100i serait le minimum.
Une bonne alternative aussi que j`ai, un Cooler master nepton 240m.
Du coté corsaire comme du coté du cooler master, les ventilo vont être bruyant mais il tiendront ton processeur aux alentours des 70C°.
Avec le Nepton 240m, je dépasse pas les 70C° avec un i7 OC`ed à 4,8ghz et 1,4v mais le TDP lui est encore bien loin du tien. je dépasse pas les 115 watts, ton FX lui à 100 watts de plus, ça passe au dessus de tout ce qui a de bon ou de mauvais.
Les 4 ventilo fournit avec ta tour son bien disposé ?
Ce que tu peux essayer de faire c`est du baisser le Vcore du CPU le plus possible et de tester la stabilité avec Prime95 ou autres.
4,4Ghz devrait tourner au alentour de 1,4v. max.
J`ai pu lire aussi sur le forum LUXX q`un user laisse tourner son FX 9370 à 4,4ghz et 1,38750v sur une GA-990FXA-UD3 Rev.4.0.
Je pense que si ton CPU gère ce genre de situation, tu devrais gagner entre 10-20C° avec ton système de refroidissement actuel.
Bon courage.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 13:34:38
rappel :
3.3ghz @ 1.25v /1.30v c'est environ 95w
4 ghz @ 1.40v c'est 120w environ
5ghz @ 1.55v c'est 225w ...
donc à 4.4ghz il est loin des 225w de tdp...
les aio en simple rad 120 vont bien pour des cpu de 100w,
pas moyen de faire mieux avec ces petits wc
effectivement,
un 2 x 120 est plus approprié pour un Fx
si ton pc doit être fiable et à usage soutenu,
et que après test,
ton 9370 demande trop de tension cpu pour tenir les
simple 4.4ghz
c'est que tu as peut être un die de 2011/2012,
pas opti pour l'oc,
ce sont en général des version de 8350 qui demandent trop de vcore pour de petites fréquences
et qui sont relégués en fx 9xxx pour du 1.55v...
si c'est ton cas,
vends le, achètes un fx 8320e ( die de 2015 ),
ça tourne à 4.5ghz pour 1.35v/1.37v (voir moins )
Marsh Posté le 30-05-2016 à 19:09:21
guinius a écrit : rappel : |
Mon fx 8320 fais 125 de tdp avec 3.5ghz ...
Marsh Posté le 30-05-2016 à 21:20:00
Merci pour tout vos retours
Je l'avoue, je ne comprends pas tout sur tout, l'analyse de ses données me sont un peu compliquées, heureusement que vous êtes là.
Je pense dans tout les cas, grâce à vos conseils, changer le ventirad. Mais quel sera le plus performant ? Un Noctua ou un cooler H100i ?
Sinon j'ai déjà baissé via le BIOS de ma Crosshair V Formula Z, la tension à 1.4V et je gagne 10°c facile.
Je tourne sans forcé à 43°c avec une petite scène 3D.
Ouff !
Je ne sais pas par contre comment désactiver le Turbo Core du CPU ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 21:29:03
MRP41FF3R a écrit : |
le tdp est de 125w car en turbo le 8320 tire 1.40 pour 4ghz...
camsvdb a écrit : Merci pour tout vos retours |
bonne nouvelle alors !
pour le turbo tu dois avoir une partie nommée cpu features ou dans le genre
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:20:48
Bonjour à tous, j'ai monté mon ordi au mois d'Août 2014.
Voici la configu':
Je suis étudiant en 3D option Jeux-vidéos et il me fallait un PC plutôt performant et sur le long terme.
Depuis j'ai rajouté de la ram (c'est un détail) 2x8Go en tout.
Je n'ai pas des moyens illimités et je me trouve face à des problèmes de chauffe de mon CPU.
Je manipule des logiciels forcément gourmand, et mon ordi calcule, si trop longtemps, se met à chauffer, au delà de 66° passant au dessus de 70° et après quelques minutes s'éteint.
Une grosse scène de plusieurs Giga qui charge sur Unity trop longtemps ? → le PC s'éteint, fichtre...
Je suis comme vous pouvez l'imaginer énervé.
Ayant monté mon PC moi-même avec un budget plutôt restreint à l'époque, j'ai tout de même un boitier assez grand me permettant des modifications (Cougar Evolution)
Que dois-je faire, quel est le problème, l'alimentation trop faible ? Le ventirad pas à la hauteur ?
Il me reste de la pâte thermique, j'imagine qu'en attendant de changer de ventirad (?) je peux déjà là changer ? Ça se nettoie comment une pâte thermique ?(!)
Donc je m'en reviens à vous, fière communauté, aidez-moi s'il vous plaît
Je suis en rush jusqu'à la fin du mois pour finir mon jeu et le montrer à un jury gasp
Des bisous
