Surchauffe i7-3820 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2015 à 20:14:32
Quelqu'un pourrai m'aider svp? J'ai esseyé de modifier le vcore, j'ai enlevé et ré-appliquer la pâte thermique et ça continue...
Le ventillo fait un bruit de fou et le processeur est a 80 degrès dès que je l'allume
Marsh Posté le 06-09-2015 à 20:43:56
80C dès le boot! Ton rad doit être mal monté!
Vérifie l'installation de celui ci
Marsh Posté le 06-09-2015 à 21:10:13
| nocide a écrit : Quelqu'un pourrai m'aider svp? J'ai esseyé de modifier le vcore, j'ai enlevé et ré-appliquer la pâte thermique et ça continue... |
Salut.
Tu utilises le rad Intel ?
En fait, ton problème vient du rad: la fixation est probablement (au moins en partie) HS.
Si la vérification du montage n'a rien donné, rachètes-en un.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 18:57:29
Salut, merci beaucoup pour vos réponses
J'ai vérifié le rad, et je l'ai changé il y a 1 mois
donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'ai nettoyé tout les ventilo et rien n'a changé.
J'ai esseyé de laissé ma tour ouverte pendant qu'elle était allumée pour voir si l'intérieur était vraiment a 85 degrès. Et le ventilo soufflait de l'air froid, le processeur et ce qui l'entourait ne semblaient pas chaud non plus...
Donc je me demande si ce n'est pas un problème de capteur thermique? Car certains capteur indiquent une température de 80-85 degrès alors que d'autres de 25 degrès.
Je ne sais plus trop quoi faire X)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 19:50:22
Salut.
"Donc je me demande si ce n'est pas un problème de capteur thermique?"
Possible !
De plus quel ventirad utilises-tu actuellement ?
Tu as essayé plusieurs logiciels, dont Aïda64 ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:14:07
Merci pour ton conseil ClockeStone, j'ai testé Aida64 et mes ventilos sont tous OK. Et je ne sais pas du tout quel ventirad j'utilise car ce n'est pas moi qui l'ait changé X). J'ai lancé un stress test et dès le début, le processeur monte a 3.6 Ghz, le logiciel m'indique que le CPU chauffe trop et qu'il chauffe trop rapidement. Je ne pense pas que ce soit un problème logiciel, ni un problème venant des sondes ou des ventilos... Ca pourrait être un problème venant du processeur?
En tout cas merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:29:23
Ton RAD est mal fixer
Démonte le et remonte le dans les règle de l'art
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:44:17
| nocide a écrit : Salut, |
De rien.
"Le ventillo fait un bruit de fou"
Ça prouve tout de même que le ventirad ne suffit pas à refroidir ton proc (mais qu'il essaye).
Ce ventirad possède des fixations comme celui d'Intel ou il y a une backplate au dos de la carte-mère ?
Marsh Posté le 05-09-2015 à 16:33:07
J'ai depuis 3 ans un PC gamer avec un i7-3820 à 3.60Ghz, tout allait bien jusqu'à hier, mon PC a commencé a ventiller très fort en jeu. J'ai donc regardé la température du processeur et elle monte jusqu'à 95 degrès
J'ai donc regardé si il restait de la pâte thermique, il n'y en avait plus, alors je l'ai remplacé. J'ai voulu tester et rien n'a changer, quand je lance un logiciel ou quand je joue à un jeu, le ventilo s'affole et la température du processeur monte.
J'ai besoin d'aide svp, je suis allé sur des topics différents et je n'ai rien trouvé qui marchait
J'ai regardé si le speedstep était activé (c'est le cas), je suis allé dans le BIOS, tout les drivers sont a jour et pourtant j'ai toujours le même problème.
