Surchauffe sur 1 coeur i7 8700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2022 à 17:40:36
A première vue ça fait soucis de fixation du radiateur.
Il est refroidi par quoi ce 8700K ?
Marsh Posté le 11-11-2022 à 18:19:13
Ca peut aussi être une classique mauvaise soudure die/IHS, ce qui a conduit nombre d'entre-nous à (faire) delid/relid
Marsh Posté le 11-11-2022 à 20:23:41
faudrait voir le refroidissement que tu as sur le cpu
vu que seul 1 coeur est montés vraiment haut en temperature à un instant X, ce sont peut-etre des temperatures liées une activité qui n'était pas multithreadé et n'a utilisé à fond qu'un seul coeur
Marsh Posté le 11-11-2022 à 22:19:25
| zonka a écrit : Ca peut aussi être une classique mauvaise soudure die/IHS, ce qui a conduit nombre d'entre-nous à (faire) delid/relid |
les 8700k ne sont pas soudé ! c'est de la bonne vieille pasta intel qui part en poussiere au bout de qq année le mieux est de delid si l ecart est trop grand !
Marsh Posté le 12-11-2022 à 16:17:30
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Le processeur est refroidi par un watercooling cooler master masterliquide ML240L qui bien fixé et j'utilise une pate thermique Grizzy .
Marsh Posté le 12-11-2022 à 16:21:58
| kabyll a écrit : faudrait voir le refroidissement que tu as sur le cpu |
Je refroidi le processeur avec un Watercooling MasterLiquide de chez coolermatser ML240L .
J'ai oublié de préciser que cette température est du a une session de jeu sur Cyberpunk .
Marsh Posté le 12-11-2022 à 16:25:21
| lolo-1234 a écrit : |
Vous pensez qu'un délid pourrait résoudre ce problème ? Je suis prêts à le faire
Marsh Posté le 12-11-2022 à 16:36:26
| celestins a écrit : |
Le résultat de mon test, quelques choses d'anormal ?
Marsh Posté le 12-11-2022 à 16:49:26
si tu fais un bench cpu (cinebench R23) en single et multi, tu as quoi comme temperatures sur les differents coeurs ?
c'est quoi le boitier? t'as mis l'aio en front ou en top ?
Marsh Posté le 12-11-2022 à 21:53:36
| kabyll a écrit : |
J'ai l'aio en top et peu importe les tests c'est tjrs les memes résultat de chauffe .
mon boitier est un Empire gaming Diamond
Marsh Posté le 12-11-2022 à 22:00:28
Je n'active pas le turbo sinon les températures sont encore plus élevée , concernant l'aération le pc est vraiment dans un endroit spacieux et loin de tout radiateur ..
Je pense aussi au délid , il me semble que c'est la derniere solution
j'ai refais un test et le power me semble bas comparé au tiens
Marsh Posté le 12-11-2022 à 23:41:17
le 'turbo" est activé mais en mode normal = pas en "MCE" qui est turbo all core et pas "standard"; vu les températures actuelles, il vaut mieux.
J'ai jeté un oeil vite fait sur mon 8600K (pas de turbo activé = 4.1 Ghz all core donc) : CPU-Z score à 2600, températures CPU à 60°C full burn (OCCT Linpack). de mémoire, température autour de 65-70°C max en burn quand il etait OC/turbo à 4.7 Ghz all core. Ceci dans un Fractal Define R4 très bien ventilé et un Macho 120 mm comme rad ; ah, oui, aussi...il est delid ![]()
Marsh Posté le 12-11-2022 à 23:45:18
Clairement le CPU throttle, oui, il n'en peut plus : probleme de refroidissement et/ou delid nécessaire.
Marsh Posté le 12-11-2022 à 23:58:39
C'est seulement 1 coeur qui est a 90°+ les autres sont stable
Je ne pense pas que le probleme est du au AIO car celle ci est neuve ( je l'ai acheté spécialement pour la surchauffe ) et avec un ventirad noctua la température est encore plus elevée .
il me reste plus qu'à délid et je serais fixé je pense .
Marsh Posté le 13-11-2022 à 00:55:36
| celestins a écrit : le package est à 91° |
Si tu regarde bien HW monitor , tu peux constater que le package prend en considération la température du coeur 1 (qui surchauffe)
Sur ton test , tu as une température de 31° sur tout tes coeurs ,la différence et tres minime (4°) .
Mon problème est que la différence entre le coeur 1 et les autres est énorme et je ne pense pas que c'est du au system de refroidissement , je pense que le probleme est ailleurs .
Marsh Posté le 13-11-2022 à 08:32:42
Les 8xxx/9xxx étaient particulièrement touchés , même si les 9xxx avaient un IHS soudé et les 8xxx de la pâte etc. (Jamais eu a delid de CPU avant ou après cette gen)
J'ai perdu plus de 20 degrés en charge en faisant delid le 8600K, c'était même plus flagrant qu'avec le 9900K.
Un problème de pompe ou d'application de pâte thermique reste toujours possible même si...
.... Un dernier test avec ventirad reste raisonnable avant d'immobiliser le PC le temps d'envoyer le CPU se faire delid chez quelqu'un de confiance etc
Marsh Posté le 13-11-2022 à 08:56:09
Un problème de pompe j'y crois moins, ça influerait sur tous les coeurs.
Problème de pate ou de surface de radiateur pas bien en contact c'est plus probable, mais de telles différences de température c'est quand même bizarre.
Le plus probable reste un problème sous l'IHS, y a plus qu'à délid.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 09:29:41
@celestins : pour le 7700 tu as eu de la chance il est réputé chauffer comme un four
Marsh Posté le 13-11-2022 à 09:58:01
| zonka a écrit : @celestins : pour le 7700 tu as eu de la chance il est réputé chauffer comme un four |
D'ailleurs c'est pas à partir du 7700K qu'ils ont mis de la pate au lieu d'une soudure DIE>IHS ?
Marsh Posté le 15-11-2022 à 20:07:11
Je reviens vers vous pour vous partager mon expérience , voila après un delid proprement fait (par moi même =) ) tous les coeurs sont à la même température .
Apres un test sur cyberpunk pendant une heure de jeu , je stagne a une temperature de 65° Max sur tout les coeurs .
Merci à tous pour vos conseils en tout cas .
Marsh Posté le 15-11-2022 à 21:21:11
Respect pour le delid c'est toujours délicat (t'as investi dans l'appareil etc etc ?)
Marsh Posté le 15-11-2022 à 21:50:03
| zonka a écrit : Respect pour le delid c'est toujours délicat (t'as investi dans l'appareil etc etc ?) |
Oui 23€ l'appareil sur Amazon , et franchement je regrette pas . une nouvelle jeunesse pour le cpu .
Franchement il suffit seulement d'etre prudent et travailler proprement , c'est plus facile que ca en a l'air .
Marsh Posté le 15-11-2022 à 21:58:47
ReplyMarsh Posté le 15-11-2022 à 22:32:46
bien joué,
(un delid c'est bien un truc que j'oserais pas faire)
Marsh Posté le 11-11-2022 à 16:04:25
Bonjour tout le monde ,
Voila je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon i7 8700k . une image vaut milles mots .
Je ne comprend vraiment pas pourquoi il y'a quasiment 40° de différence sur le coeur 1..
Quelqu'un saurait me dire d'où pourrait venir ce problème ?
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider .
