surchauffe CPU fx 8350
surchauffe CPU fx 8350 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:39:50
Bonjour et merci par avance pour votre aide :)
mon pc chauffe trop et je n'arrive pas à savoir pourquoi ..
j'ai tout fait : nettoyage des ventilo, changer la patte thermique, MAJ du bios , remis les paramètres par Défaut... rien n'y fait.
j'atteins 65 degrés in game, je pense que sait trop pour ma config actuelle ?
voici ma config :
FX 8350 black Edition, MSI 970A G43, RADEON R9 270x, ventirad NOTUA NH-U9B SE2
Boitier Xigmatek Spirit, alim OCZ 600 watt,
PC non overclocker
http://imageshack.com/a/img924/364/g72mZm.jpg
Message édité par micknight le 03-07-2016 à 11:50:12
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:58:46
Les gars je sais pas ce que vous avez à être parano concernant votre CPU qui atteint pour vous 65°c c'est en "surchauffe" !
Regarder les tests des GPU, et comparé votre petit 65°c, à un 80°c, c'est rien et pourtant elle tourne encore !
Donc non il ne surchauffe pas, 65°c c'est rien, surtout pour ce type de CPU, qui consomme bien trop.
Je vais te dire que même avec mon i7 6700K, ou Hardware Monitor me reporte 75°c en burn encodage, je me fait pas de soucis.
Donc je le répète, 65°c c'est normal, 70°c aussi, 75°c pareil mais à surveiller, 80°c faut regarder et surveiller, 85°c tu changes des trucs des options dans le BIOS, 90°c changes des options et ta pâtes thermique avec ton ventirad !
Le reste concerne la même méthode, à partir de 85°c on peut s’inquiéter ! Du moment que ton PC ne surchauffe pas en atteignant les 90°c, 95°c et les 100°c et qui s'éteint pour éviter la casse du CPU voila !
Après si ça augmente n'hésite pas changer de ventirad pour un multi-tour, ou tenter le merveilleux WaterCooling, pas si merveilleux que ça d'ailleurs !
Marsh Posté le 03-07-2016 à 12:04:50
bonjour Steez,
je veux bien que 65° c'est rien, mais alors pourquoi mon pc un fois qu'il atteint cette température commence à ramé et parfois redémarré tout seul ? j'ai regardé plusieurs forum qui disait que c’était trop pour un fx 8350 :(
merci :)
Marsh Posté le 03-07-2016 à 12:10:09
est-il possible que la qualité de la patte thermique joue la dessus ?
car j'ai vraiment une patte premier prix lol
Marsh Posté le 03-07-2016 à 12:11:34
Hello, effectivement en idle 65° C c'est de trop, même si le proc a cette température ne risque rien, mon Fx8350 est a 58°C en full avec un scythe Mine 2 et deux noctua 120 en push pull..
Message édité par chriskenoby le 03-07-2016 à 12:47:48
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-07-2016 à 12:23:07
je vais peut-être changer mon ventirad alors et passé en multi-tour ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 12:26:33
Déjà on ne compare pas la temperatue GPU et CPU, les GPU peuvent monter plus haut sans soucis.
De plus, les Intel montent aussi plus haut (la temperature max recommandée), pour les FX je crois bien que la temperature max est de 65° sur les core ;)
Edit : y'a masse poussière dans ta tour, passe un coup de soufflette !
Message édité par skyzo-apple le 03-07-2016 à 12:27:08
Marsh Posté le 03-07-2016 à 12:33:55
ok pour la poussière, je le ferais ^^
Marsh Posté le 03-07-2016 à 13:00:58
je suis deg le noctua d15 est trop gros pour ma tour :(
du coup je pense partir sur un système hydro de chez corsair , qu'en pensez vous ? merci
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:40:50
personne pour m'aider ? :(
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:44:21
Sinon tu es sûr que ton radiateur est clean ? C'est quoi ta pâte thermique ?
Ton flux d'air est optimusé ?
Un AIO risque de ne pas faire un flux d'air près des VRMs et ta carte mère risque de ne pas apprécier !
Edit : Tu ne peux pas retourner ton radiateur pour qu'il soit dans à l'horizontal plutôt qu'à la verticale ?
Message édité par Zurkum le 03-07-2016 à 16:45:29
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:47:34
oui j'ai mis les flèches des ventilo vers le haut et l’arrière,
ma pâte thermique c'est akasa 455, j'en ai commandé une autre pour voir si sa viens de la..
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:51:09
micknight a écrit :
oui j'ai mis les flèches des ventilo vers le haut et l’arrière.
Pas pigé :??:
Sinon ta pâte thermique me parait un peu noname prend un truc genre Thermal Grizzly !
Edit : tu devrais mettre ton rad comme ça http://img.hexus.net/v2/cooling/37 [...] ctua-5.jpg
Message édité par Zurkum le 03-07-2016 à 16:52:53
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:52:04
il chauffe même quand je laisse la tour ouverte ..
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:53:31
sur les ventilo il y a 2 flèche pour la direction du flux d'air que j'ai mis dans le sens du haut et derrière ^^
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:53:42
Normalement c'est pas très intéressant si tu ouvres la porte tu casses le flux d'air !
Regarde mon edit ;)
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:54:35
tu pense que c'est possible de tourné le rad ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:55:23
C'est toi qui l'a monté ? Je sais que chez BeQuiet c'est pas possible mais Noctua je ne sais pas !
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:55:48
c'est quoi push pull ? lol
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:55:59
Regarde mon edit ;)
+1, et surtout les deux ventilos en push pull, c'est important :o
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:56:16
oui c'est moi
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:59:03
je vais test alors :) je vous tiens au courant merci :ange:
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:59:26
Regarde sur ton manuel d'installation sinon !
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:06:04
Je crois que sur socket AM3+ on ne peut pas tourner le rad ;)
Tu as un ventilo qui amène de l'air frais dans ton pc ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:17:58
Si effectivement tu ne peux retourner le radiateur et que le dessus est ouvert, je mettrais le ventilo du fond en aspiration plutôt qu'en extraction du coup !
Et ajouter un ventilo en aspiration devant si il n'y en a pas !
Message édité par Zurkum le 03-07-2016 à 17:18:29
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:43:40
alors, je ne peux pas tourner le rad :(
mais j'ai effectuer cette modif avec le ventilo du fond, http://imageshack.com/a/img922/496/YqYyJL.jpg
je pense que vous avez raison il me faudrait un ventilo qui amène de l'air à l’intérieur du boitier
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:50:04
voici ma config :
Perso cela me choque pas.
65°C en jeux avec un NH-u9b cela me parait pas loin de la norme.
Tout dépend de la température ambiante, la pate thermique peut aussi jouer un role.
Vérifie que ta CM n'OC pas ton processeur d'office, certain on eu des surprises....
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:51:29
5 minutes sur overwatch > 64 ° :pfff:
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:53:37
bizarre me semble que l'on peut tourner le rad :??:
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:54:10
c'est vrai qu'il fait chaud dans la pièce, peut-etre que sa vient de la ^^
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:56:55
Mets le ventilateur du fond à cracher l'air sur le radiateur ;)
Message édité par Zurkum le 03-07-2016 à 17:57:19
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:00:54
ok mais je pense pas que cela va changer grand chose :/
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:12:02
Pareil, les températures me semblent correctes pour un NH-U9B.
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:16:43
Enfin 65° pour un AMD on arrive en température de sécurité puisque que cette température n'est pas exprimé en °C ;)
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:23:11
j'ai changé le sens des ventilo, rien ne change c'est pareil je pense que je vais changer de système de refroidissement
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:28:17
T'as vérifié tes températures avec AMD overdrive ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:33:00
ah non enfaîte c'est pas les même température sur amd overdrive
Message édité par micknight le 03-07-2016 à 18:37:14
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:38:37
la température sur amd overdrive c'est la ou il y a marqué 'marge thermique ' ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:47:22
il te faut un kit pour mettre le rad dans l'autre sens, si tu as la facture de ton rad, noctua le fournit gratuitement
http://noctua.at/fr/nm_a90_upgrade_kit
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:59:36
ok merci je vais voir ça :)
