Surchauffe du CPU au demarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2019 à 21:56:29
Les pins ca se redresse, ms es-tu sûr que certaines sont pliées ?
Tu as mis de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur? Sinon, change de ventirad, là je sais pas ce que c'est en fait, c'est peut etre lui le problème.
Ps: utilise hwinfo, speedfan j'ai jamais eu confiance
Marsh Posté le 01-06-2019 à 22:01:48
Tu as nettoyé quoi et avec quel produit ??
Peut être que le ventirad c'est détaché sur une patte ou deux
Tu as refait une pate thermique ?
Regarde le taux d'utilisation CPU aussi parceque 84° si le CPU est à fond, avec un ventirad comme ça c'est pas trop étonnant il me semble
Marsh Posté le 01-06-2019 à 22:40:03
| kabyll a écrit : Les pins ca se redresse, ms es-tu sûr que certaines sont pliées ? |
Peut être que c'est lui mais pas sur. Avant le nettoyage tout était OK mais maintenant surchauffe , peut être un cour-circuit au niveau des Pins ?
Marsh Posté le 01-06-2019 à 22:44:35
| Lt Ripley a écrit : Salut Tu as nettoyé quoi et avec quel produit ?? Peut être que le ventirad c'est détaché sur une patte ou deux Tu as refait une pate thermique ? Regarde le taux d'utilisation CPU aussi parceque 84° si le CPU est à fond, avec un ventirad comme ça c'est pas trop étonnant il me semble |
Nettoyant contact spécial PC mais comme dit , Avant il tournait à 1200 rpm environ donc peut être un problème au niveau d'un capteur ?
Marsh Posté le 01-06-2019 à 22:48:00
La pour moi c'est le ventirad qui s'est détaché un peu (il y a 4 clips)
Marsh Posté le 01-06-2019 à 22:57:01
non, les pins tordues ca fait pas chauffer. Ca crée des bugs, des erreurs memoires, des instabilités, ou ca fait foirer le cpu, mais un probleme de temperature c'est pas dépendant de ca logiquement
je repete, est-ce que tu as remis de la pâte thermique? (verifie aussi que le ventirad est bien fixé comme dit Ripley, en tt cas clairement ca doit être lié à lui, et pas aux pins)
Marsh Posté le 01-06-2019 à 23:06:47
| Lt Ripley a écrit : La pour moi c'est le ventirad qui s'est détaché un peu (il y a 4 clips) |
Je vérifie et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 01-06-2019 à 23:10:39
| kabyll a écrit : non, les pins tordues ca fait pas chauffer. Ca crée des bugs, des erreurs memoires, des instabilités, ou ca fait foirer le cpu, mais un probleme de temperature c'est pas dépendant de ca logiquement |
D'accord je vérifie cela de suite .
Marsh Posté le 01-06-2019 à 23:25:22
ça donne la même chose , le ventirad edt bien installé mais dès que ca affiche Asus avec les bouton pour accéder au bios , il se met à tourner à 4200 rpm et quand je clique sur le bios pour voir les température c'est déjà à 84 degré , Ça m'agace
Marsh Posté le 01-06-2019 à 23:51:47
| Badcaporal92 a écrit : |
On ne sais pas précisément ce que tu as nettoyé et comment tu as nettoyé ?
Tu as frotté le socket ?
Marsh Posté le 01-06-2019 à 23:56:20
| yous_f a écrit : |
Bien sûr que non je suis pas fou mdr
Le nettoyant est une bombe , Tu pulvérise et tu laisse sécher. Le produit sèche en 15 min , j'ai attendu 1h et c'était sec . L'accident avec le pin tordu , Je pense que c'est arrivé lorsque que j'ai sorti le processeur du socket .
Marsh Posté le 02-06-2019 à 00:15:33
EST-CE QUE TU AS BIEN REMIS DE LA PATE THERMIQUE???
(3eme édition)
Marsh Posté le 02-06-2019 à 00:28:26
| kabyll a écrit : EST-CE QUE TU AS BIEN REMIS DE LA PATE THERMIQUE??? |
J'AI RECU VOTRE MESSAGE MONSIEUR ! ET OUI J'AI REMIS DE LA PÂTE THERMIQUE mdrrrr
Marsh Posté le 02-06-2019 à 00:35:58
Et tu es sûr d'avoir tout bien rebranché ?
Quelle était la température avant le nettoyage ?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 01:07:54
si tu répondais dès la 1ere (allez, au pire la 2eme fois), j'aurais pas a gueuler pour une question aussi con.
tu dis que c'est ton premier pc, il serait pas debile de penser que tu ne savais pas pour la pâte thermique. On a bien eu un champion y'a deux jours qui a pas mis de ventirad sur un 9900k alors je m'attends à tout hein!
bon, bref.
déjà ton ventilo est censé tourner a 3200 rpm maxi, donc déjà si tu lis 4200 rpm, y'a un truc qui cloche, ms bon a la limite c ptet pas grave.
speedfan, désinstalle le, au cas où il interfere sur la vitesse du ventilo, et installe HWinfo pour monitorer a la fois la frequence du cpu et les temperatures
(la frequence au cas où y'aurait un truc pas net, genre que le cpu serait fortement overclocké, et/ou que sous windows il soit dans un mode à la con genre performance max avec occupation mini du cpu a 50% ou plus même sans rien faire sur le bureau de windows)
et ds ton bios, mate un peu la page "monitor", et si t'es en standard, met l'option "turbo", pour que le ventilo soit tjs à fond.
pcq un ptit 80mm, si le bios a du mal à piger et qu'il le fait tourner pas vite, à mon avis ca va pas aider pour les temperatures
Marsh Posté le 02-06-2019 à 06:48:58
| Badcaporal92 a écrit : J'AI RECU VOTRE MESSAGE MONSIEUR ! ET OUI J'AI REMIS DE LA PÂTE THERMIQUE mdrrrr |
Tu en as mis combien de la pate thermique ?
Il faut en mettre peu et pas une "tartine de nutella" sinon au lieu de dissiper, ça fait chauffer.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 13:40:16
| yous_f a écrit : Et tu es sûr d'avoir tout bien rebranché ? |
environ 50 degré avant nettoyage
Marsh Posté le 02-06-2019 à 13:53:59
| kabyll a écrit : si tu répondais dès la 1ere (allez, au pire la 2eme fois), j'aurais pas a gueuler pour une question aussi con. |
la fréquence du processeur m'affiche 3.4 mhz donc la vitesse est celle de base .
Ensuite pour hwinfo , ce quit m'empeche de l'installer , c'est la température . Ce matin j'ai laissé tourné sur le bios pour voir jusqu'a combien ça monte et c'est monté jusqu'à 89 degrés , malgré cela je devrai tenter d'installer le logiciel ?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 13:55:56
| Dirty Wings a écrit : |
T'inquiète pas, j'ai mis une noisette
Marsh Posté le 02-06-2019 à 13:56:29
On ne va pas y passer 10 ans : vu les températures soit tu as mal appliqué la pâte thermique, soit mauvais contact du ventirad, soit les deux.
= vérifier le montage dans les règles de l'art.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 13:59:17
ReplyMarsh Posté le 02-06-2019 à 14:04:33
| zonka a écrit : On ne va pas y passer 10 ans : vu les températures soit tu as mal appliqué la pâte thermique, soit mauvais contact du ventirad, soit les deux. |
Voilà
Marsh Posté le 02-06-2019 à 14:09:12
Après il y a noisette et noisette
Perso, (et ça n'engage que moi), je mets très peu de pate thermique que j'étale sur toute la surface de l'ihs de telle sorte a obtenir une fine "couche" de l'épaisseur d'une feuille de papier. Ensuite je pose le rad dessus et je fixe.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 14:30:35
Bien vérifié s'il n'y a pas un sens pour fixer le ventirad ?
Et quand tu dis que tu as nettoyé le CPU, également le cas pour le ventirad ? (pas laissé de l'ancienne pâte thermique qui aurait en plus séché)
Marsh Posté le 02-06-2019 à 14:56:22
| wgromit a écrit : Bonjour |
la pâte thermique avait l'air d'être en bonne état selon, mais dit comme sa, C'est peut etre le soucis . Vous pensez vraiment qu' avec une pâte thermique mal appliqué , le CPU peut surchauffer dès le DÉMARRAGE à 89 Degré ?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 14:57:45
et pour le sens avec un ventirad comme ça, Je ne pense pas qu'il en n'ai , j'ai vérifié et rien trouvé
Marsh Posté le 02-06-2019 à 15:52:56
Comme dit plus haut, soit il y a un soucis de pate thermique ou montage du radiateur (voir les deux).
Tu n'as quand même pas mis de la pate thermique sur le cpu alors qu'il y en avait déjà sur le ventirad ?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 15:59:48
Il manque un dissipateur sur les VRM, le 4+4 pins CPU est partiellement branché.
Carte mère foireuse ? si c'est pas une révision B3, il y a de forte chance…
| Citation : ATTENTION ! Suite à un défaut de fabrication de la puce Intel Sandy Bridge, certaines cartes de la série P8H67 peuvent, à long terme, connaître une baisse de performances. Les utilisateurs en possession d’une carte intégrant une puce Sandy Bridge peuvent se référer à la page suivante afin d’obtenir plus d'informations ainsi que les solutions offertes aux clients ASUS : http://www.asus.fr/event/SandyBridge/ |
Source: https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8H67M_PRO/
Marsh Posté le 02-06-2019 à 17:52:19
vous êtes courageux,
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:42:44
Bon, j'ai regardé la vidéo, ventirad mal monté, on voit que les encoches de fixations ne sont pas dans le bon sens
Tu dois démonter, les tourner et remonter en les poussant simplement jusqu'à ce que ça clipse, montage en diagonale.
Edit: elle doivent être dans cette position: https://www.google.com/search?q=ven [...] fKTwq2IKM:
Les tiennes sont en position pour le démontage !
Marsh Posté le 02-06-2019 à 19:00:57
ReplyMarsh Posté le 02-06-2019 à 19:51:12
| Dirty Wings a écrit : Comme dit plus haut, soit il y a un soucis de pate thermique ou montage du radiateur (voir les deux). |
négatif. J'ai pas fait sa
Marsh Posté le 02-06-2019 à 19:54:15
| Pachparla a écrit : Bon, j'ai regardé la vidéo, ventirad mal monté, on voit que les encoches de fixations ne sont pas dans le bon sens |
c'est fait , toujours le même problème , j'vais commandé de la pâte thermique à nouveau et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 02-06-2019 à 19:58:48
| yous_f a écrit : Il manque un dissipateur sur les VRM, le 4+4 pins CPU est partiellement branché.
le manque de dissipateur sur le ram , C'est normal c'était vendu comme ça et pour le 4pin CPU , Ça toujours était comme ça avec cette ordi . Bien avant que le problème apparaisse.donc meme chose dite à l'autre personne j'vais remettre de la pâte thermique et essayer
Marsh Posté le 02-06-2019 à 20:11:41
Le ventirad est celui livré avec le CPU ?
Si oui, il n'y avait pas de la pâte thermique déjà pré-appliquée au ventirad sortie usine ? (genre une sorte de patch ?).
J'avais déjà vu cela mais je ne sais pas si c'est vrai pour le cas ici.
Si c'est le cas, bien sur, quand tu as démonté le tout tu as bien fait attention d'enlever cette pâte fournie usine au niveau du ventirad pour ne mettre ensuite QUE la pâte thermique que tu as ajoutée sur le CPU. Il faut éviter de cumuler les 2 pâtes, surtout si celle venant du ventirad avait déjà séchée.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 20:58:21
ReplyMarsh Posté le 02-06-2019 à 22:23:08
| Badcaporal92 a écrit : c'est fait , toujours le même problème , j'vais commandé de la pâte thermique à nouveau et je vous tiens au jus |
Tu es sur qu'il est bien clipsé donc ? Parce que la pâte ça ne va pas jouer sur des dizaines de degré
(à moins qu'il y en ait plus
Marsh Posté le 03-06-2019 à 12:56:19
| yous_f a écrit : C'est quoi la marque/modèle du produit nettoyant que tu as utilisé ? |
la marque est facom
Marsh Posté le 01-06-2019 à 21:49:58
bonsoir
après un nettoyage avec un produit fait pour les ordi , mon cpu surchauffe jusqu'a 90°.
après revérification , j'ai vu qu'un des pins de la carte mère était tordu , je l'ai redressé mais il surchauffe toujours
voici des vidéo que j'ai fait de l'incident .
https://www.youtube.com/watch?v=biFuymepXQI
https://www.youtube.com/watch?v=ylMBRQSyLFw
Processeur : i7-2600
carte mere : Asus ¨P8h67 M Pro
Aidez-moi SVP , c'est mon premier ordinateur et je l'ai acheté d'occasion donc pas de garantie
Merci beaucoup
