Surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:29:06
Les dégâts (grave) sur un processeur commence à partir de 105-110°C et encore toute une machinerie ce met en route avant d'atteindre cette température ---> mise en sécurité 1, abaissement significatif de la fréquence (90°C), mise en sécurité niveau 2, coupure du PC (100°C).
Donc non même 60°C "c'est froid" pour un processeur
Marsh Posté le 18-11-2012 à 14:36:39
Merci déjà pour cette réponse rapide qui me rassure...
Mais ce qui m'inquiète c'est que j'avais 60° au démarrage (mesure au niveau du BIOS). Ça m'a pas inquiété parce que je connaissais pas les températures de ce type de processeur. Après j'ai laissé l'ordi installer UBUNTU (2h au moins) et un peu utilisé. Donc il a pu monter haut en température ?
J'ai vérifié le bios : toutes les fonctions de sécurité thermique de ma CM Asrock B75 pro 3 étaient activées dans l'EFI ("CPU Thermal Throttling" et "Over Temperature Protection) Ça fonctionne ces machins ?
| Xenon19 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 19-11-2012 à 09:32:37
| barock a écrit : Merci déjà pour cette réponse rapide qui me rassure... |
Oui oui sa fonctionne
Cpu throttling c'est l'abaissement de frequences automatiques afin de palier a une surchauffe
Over temperature,c'est l'arret pur et dur du systeme en cas de surchauffe
Donc pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:23:29
Je viens de monter une config avec un i3-3225... mais cela faisait bien longtemps que je n'avais pas monté d'ordi... et les matériels ont changé.
J'ai fait quelques erreurs, maintenant tout semble fonctionner.
Pour autant je voudrais avoir votre avis sur la seule (à mon avis) d'importance : le ventirad processeur n'était pas bien serré contre le ventilo (ventirad inclu dans la box avec ces machins plastiques merdiques). Du coup la température est restée haute pendant l'installation logicielle (hier).
Aujourd'hui j'ai remonté correctement et la température a diminué drastiquement (de 60° à 35° environ).
Il parait qu'il existe une protection sur ce type de processeur contre les surchauffes (marche-t-elle sans rien configurer ?).
Bref la question est : des dommages irréparables ont-ils été commis ?
Merci de votre aide.
