Temérature élevé processeur
Temérature élevé processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2015 à 15:16:50
J'ai un problème sur une config que j'ai montée, j'ai un problème de température sur le processeur comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai changé le ventilo et la pâte thermique mais cela n'a rien modifié. Le pc tourne sans problème sauf une fois quand j'ai laisser tourner un jeux assez gourmand (alimentation s'est crashé au bout d'un heure, alim H.S), vous pensez que le processeur est mort et que le mieux est de le changer ?. Merci
http://img15.hostingpics.net/pics/711020ddd.jpg
Marsh Posté le 27-11-2015 à 16:55:10
Le problème avec Speedfan c'est que parfois il est mal paramétré, on a vraiment pas une idée précise que ce que peut-être ton Temp3.
Reposte plutôt un screen avec HWmonitor.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 20:25:18
Merci pour la réponse je met un screen avec HWmonitor.
http://img15.hostingpics.net/pics/291496Sanstitre1.jpg
Marsh Posté le 27-11-2015 à 20:29:34
Donc à priori le TEMP3 de Speedfan pourrait correspondre au TMPIN2 sur HW donc absolument rien à voir avec la température des cores qui est normale.
Je pencherai pour une sonde foireuse, c'est souvent le cas sur les CM Gigabyte AMD (en gros rien de grave).
Maintenant pour ton soucis de crash il faudrait qu'on connaisse ta cofig plus précisément et surtout le modèle de ton alim.
Message édité par Kroma X amorK le 27-11-2015 à 20:37:36
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:03:09
Merci pour les précisions. Ma config est :
AMD Phenom X4 9950 Black Edition 2,6 GhZ
Carte mère Gigabyte MA74GM
Carte graphique ATI Radeon 7750
4 giga de mémoire
Alim Enermax 480 watt
Disque dur 500 Go
Il y a 10 minutes de cela j'ai lancé le jeux La Terre du Milieu - L'Ombre du Mordor, au bout de même pas 5 minutes de jeux j'ai entendu un gros "plaff" de nouveau l'alim a crashé (avec son odeur si particulière). En deux jours j'ai explosé deux alims et toujours dans les même circonstance. A noter que c'est les même modèles d'alim des Enermax 480w, la j'en ai plus en stock pour faire un autre test (et aussi la peur que j'explose une troisième alim).
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:09:29
T'as cramé 2 alims???
La vache...peut-être une photo de l'étiquette de/des alim histoire de voir comment est réparti la puissance.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:33:01
oui les deux .. j'en ai monté des pc mais c'est bien la 1er fois que cela m'arrive. Le pc tourner bien depuis septembre (bureautique/web/vidéos), il a pas apprécier que je le lui demande de faire tourner un jeux, sinon les deux alims été les même modèles c'est des Advance et non un Enermax (je me suis trompé Enermax c'est celle que je possède pour mon 1er pc)
http://img15.hostingpics.net/pics/73515820151127212149.jpg
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:35:38
normal quel ont pété alors [:ruxx]
Ta de la chance que ta maison est pas cramé avec :o
Coupe les fils de ce truc dangereux et achète une vraie alim ...
Message édité par Gg67500 le 27-11-2015 à 21:36:26
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:36:02
+1
Pire alim qui puisse exister cherche pas plus loin, c'est la marque à fuir sans réfléchir en plus elle ne délivre "que" 240W pour tes besoins.
Message édité par Kroma X amorK le 27-11-2015 à 21:39:06
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:58:11
Mauvaise nouvelle:
- N’achète pas d'alim advance (comme indiqué par les autres)
- Ta carte mère est une daube infini (presque pire que l'alim xD). Change ta mère le plus vite possible. C'est pas une carte mère pour ton processeur (125 W, ta carte mère ne supporte qu'un proc 95W). Les VRMs, c'est du 3+1 phases sans protection de sur-intensité => poubelle.
J'ajoute que le TMPIN2 c'est sans doute la température des VRMs justement ...
Edit: Ne change pas juste l'alimentation hein. Si tu changes l'alim, c'est les VRMs de la carte mère qui vont cramer.
Message édité par Moumoule le 27-11-2015 à 22:08:25
Marsh Posté le 28-11-2015 à 22:26:32
pour info j''ai récurer une veille tour avec la config cité plus haut, j'avais rajouté la carte graphique, disque dur et de la mémoire pour booster le poste. Le pc tourner bien depuis le mois aout, j'ai monter ce poste pour mon jeune fils (youtube principalement), comme dis plus haut j'ai installé steam sur le poste et il a pas apprécier de lancer le jeux L'Ombre du Mordor, (2 alim exploser). Je pense que je veux faire le plus simple depuis un certains temps je me tape de changer mon pc, je crois que mon poste va finir comme deuxième poste et que je vais me faire plaisir pour mon noel (mon poste a 6 ans, mais config modifié plusieurs fois pour pourvoit jouer au jeux récent).
