Température i5 3570K en full?
Température i5 3570K en full? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:46:07
J'ai monté hier ma mise à jour de config (i5 3570K, mobo MSI Z77A-GD65 avec le dernier bios 10.8 et 2*4 Go ram Crucial) le rest étant existant dans ma config.
J'ai appliqué de la pâte thermique (celle de noctua) par une très fine couche, les températures en idle données par Coretemp me semblent correctes (autour de 25 à 30°C pour les cores), je précise que la température ambiante est de l'ordre de 20°.
Par contre en full avec Prime95, la température des cores montes jusqu'à 61° (pour le core le plus chaud les autres sont à 58/59°).
Ca me parait un peu élevé, surtout que le processeur n'est pas (encore) overclocké ... Est-ce que vous avez des températures équivalentes, sachant que mon rad n'est peut être pas le meilleur ? J'avais lu que certaines pates thermiques avaient besoin d'un certain temp pour donner le meilleur, peut être est-ce le cas ici.
Dans tous les cas, j'aimerai avoir vos avis là dessus .
Je posterai ce soir des screens de ces mesures.
Mes achats / ventes (6 sur HFR)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:53:37
J'ai grosso merdo la même chose en 3.8Ghz à +/- 5°.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:35:22
Test sous OCCT de 20 minutes, pièce à 20° environ... Je précise que le Vcore est en auto, et que ce core est le plus chaud
http://img4.hostingpics.net/pics/908266TemperatureCore1.png
http://img4.hostingpics.net/pics/887772VoltageCPUVCORE.png
Demain j'essaie de réappliquer le rad et pate thermique.... sinon je ne comprends pas ce qui se passe :(
Marsh Posté le 16-02-2013 à 01:45:35
RAS, rien de plus normal sur ivy bridge. La température est ok
PS : ton vdroop...oh secours  :heink:
Si ca peut t'aider à le régler : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par ricobab le 16-02-2013 à 01:46:51
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 16-02-2013 à 11:55:42
@ricobab, merci pour ton message, j'ai jeté un œil à ton topic et je te dis un gros BRAVO !! :)  Ce matin j'ai refait un test avec prime95 et la température des cores est plus basse de 3 degrés (autour de 57-58 en full pour le core plus chaud)... du coup j'hésite à ré-appliquer la pâte thermique, car elle semble être plus efficace après quelques heures de burn.
Pour le moment je découvre l'ivy bridge et la mobo, donc les réglages sont stock mais je pense que le vcore appliqué par défaut doit être un poil élevé... A propos, le vid du proco est fixé par la mobo ou bien par le proco lui même ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:44:31
serieux?  Ivy Bridge chauffe autant.  mon 2500k monte a 51 a 4.5Ghz
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
Marsh Posté le 02-05-2013 à 14:55:11
Bonjour...
J'ai de 59°C à 60°C avec mon CPU 3570K à 100% stabilisé, ventilateur hyper 212 evo + pate thermique Noctua tournant à 750tr/mn, ambiante à 22°C, 26°C dans la tour cause GPU.
(~ 30°C température CPU en "idle" ) (Utilisation nominale sans OC)
Mais à vitesse max du ventilo: ~ 1600tr/mn, la température ne bouge quasiment pas, et tombe à 56°C ~57°C.
Une main sur le corps du ventilo, même au niveau des caloducs montre qu'il est quasi à température ambiante... Donc le boitier du CPU probablement aussi...
Inutile donc de vous prendre la tête pour au final gagner de 2 à 3°C, la résistance thermique interne puce --> boitier du I5 3570K à 100% semblant justifier à elle seule l'écart d'environ 30°C entre 2% (idle) et 100% (full )
D'une fabrication à l'autre, il peut éventuellement y avoir des écarts de 2 à 3°C liée à celle ci.
La qualité de la pâte thermique et son application peut éventuellement jouer aussi au plus sur 2 à 3°C.
Et on voit que le Hyper 212 evo, restant quasi froid de 500 tr/mn à 1600tr/mn, est très surdimensionné pour évacuer les calories liées au 77W max du I5 3570K.
Totalement inutile de mettre plus cher....
Maintenant, 60°C au niveau du silicium n'est absolument pas un problème...
Au delà de 75°C, il faut commencer à s’inquiéter. (*)
Et à 85°C on arrive au max admissible sans impact sur la fiabilité pour le silicium des composants électroniques courants...
Il faudrait éplucher la spécification Intel en détail, certain siliciums Intel pouvant atteindre jusqu'à 100°C en max absolu....
Overclockers, n'oubliez pas que si aujourd’hui vous êtes à 75°C avec une ambiante à 20°C, cet été, lors des fortes chaleurs, tout degré en plus sur l'ambiante se retrouvera sur la temp CPU à 100%... 30°C --> 85°C... Gardez un peu de marge, sauf si c'est juste pour sortir un benchmark....
Clt Gluto
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:03:11
Personnellement j'ai avec OC Génie Overcloké mon I53570K a 4.2 ghz et au max avec OCCT il est a 64°..
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:45:34
3770K @3.9GHz à 60°C en jeu (pas à 100% donc, vers les 30%) +- 3°C pour une température ambiante variant de 25°C à 30°C....
Corvette C5 Coupé owner
