Température i7 3930K élevée! Help svp! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2012 à 10:32:28
Dans le bios si c'est comme le socket 1155 le CPU n'st pas au repos dans le bios.
Il tourne a sa fréquence nominal (sans turbo).
Regarde le vcore, il doit être superieur à 1v je suis sur.
Et donc tes température sont normales.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 10:33:55
en effet c'est beaucoup moi en overclock a 4,2 je suis a 35° au repose et a 60 en full.
Au départ j'avais le même probleme que toi car le proc était trop alimenter par la carte mère (réglage auto de chez gigabyte)
par contre moi j'avais pas trop de problemes au repos c'était surtout en charge, dans ton cas le probleme étant au repose tu devrais démonter et remonter ton rad
Marsh Posté le 02-05-2012 à 10:52:37
Pour répondre à The_bob, effectivement les voltages sont gérer automatiquement par la carte mère, et ils sont au-dessus de 1V, mais quand même...
Comme le dit Nico_du_02, il l'a overclocké à 4,2 et il est à 35 en normal et 60 en full...
Je peux essayé de l'enlever et le remettre, mais je doute que ça change quelques chose... ![]()
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:02:15
Installe windows (ou autre
) tu verras bien.
Je suis bien plus chaud dans le bios que en idle (mais moins chaud qu'en full car pas de turbo et charge faible). Par expérience je sais que je ne suis pas en idle dans le bios ce qui explique l'écart. (bien que j'ai triché de manière a être a 1600 dans le bios pour mes connerie d'oc inutile avec des offsets sur le vcore)
Et pis 50°C pour 98°C avant throttle tu as du gras quand même
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:11:04
Ok, je vais voir ça cet après-midi et vous redis.
Par contre j'ai été voir un peu sur le net, et il y en a beaucoup qui sont à 22° seulement en IDLE... bizarre... En air Cooling!
Je vais déjà installer windows et regarder la température à ce moment là !
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:19:48
Hahaha Marc, yep c'est une possibilité qui expliquerait une température aussi basse ![]()
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:44:31
oui 22° en idle c'est du reve mais entre 35 et 40 (dans une pièce bien chauffé genre 21 22) ça parait plus réaliste.
Ce qui me fait penser a un probleme de montage c'est que justement tu as un probleme en idle ou quasi idle car moi dans le bios j'ai des températures proche de l'idle.
Dans mon cas j'ai jamais eu de gros soucis en idle mais quand je testais en charge la température explosait.
donc si tu as pas encore mis windows installe le et installe les utilitaire qui vont bien pour le contrôle des températures ça t'aidera peut être a comprendre.
tu as pas trop mis de pate thermique ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:47:35
Tu as la même config ? (car je doute que ce soit ton Q6600 qui tourne à 4.2 et 60°C en full
Gigabyte n'a pas l'uefi il me semble ce qui peut expliquer les différents dans le bios
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:51:06
Yep je vois ce que tu veux dire, alors non, justement j'ai mis juste ce qu'il fallait et ensuite j'ai tout mis à niveau à l'aide d'une carte bleu, donc théoriquement ça devrait aller.
Mais je vais enlevé et refaire la manip. Par contre j'arrive pas à visser plus fort le ventilo du CPU, comme si ça tournait dans le vide pour éviter de serrer trop fort et endommagé le CPU, mais je suppose que c'est normal, non ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:58:30
| the_bob a écrit : Tu as la même config ? (car je doute que ce soit ton Q6600 qui tourne à 4.2 et 60°C en full   |
a merde dans mon profil c'est mon ancienne config
je suis bien au 3930K avec une giga ud5 depuis décembre et si si la giga a biien uefi
Marsh Posté le 02-05-2012 à 12:02:11
| gokuan a écrit : Yep je vois ce que tu veux dire, alors non, justement j'ai mis juste ce qu'il fallait et ensuite j'ai tout mis à niveau à l'aide d'une carte bleu, donc théoriquement ça devrait aller.    |
je connais pas ton rad moi j'ai pris un noctua et je crois que chez noctua c'est le même principe y a un réglage en fonction de la pression que tu veux mettre sur le processeur vu que je maitrise pas le truc j'ai laisser et ça a bien marché par contre dans ton cas peut être le rad n'exerce pas une pression suffisante sur le proc.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 16:09:29
Hello, alors j'ai pas encore démonté le monstre, mais j'ai fait quelque teste depuis... Alors en ouvrant mon boitier Antec, le proc descends vers 39°-40° sur le BIOS, et windows malheureusement freeze... se plante au bout de 2 min, plus rien fonctionne, ni clavier, ni souris mais l'écran reste bien afficher... ???
Les températures ne change pas beaucoup...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 17:03:36
Alors petit résumé!
Windows installé, c'est bon, tout tourne, et plus de freeze du tout, par contre quand je touche le socle du ventilo CPU, il est froid...  ???
Pourtant y a bien de la pâte de thermique et tout... il chauffe légerment lorsqu'il est plus en IDLE...
Je comprends pas, je vais l'enlevé et refaire tout de 0 avec la pâte thermique et en mettre un minimum...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 17:42:35
Re,
Alors j'ai démonté le ventilo, j'ai relissé tout la patte thermique avec une carte, bref il en reste mais c'est vraiment une micro couche...
J'ai tout remis, et pour le moment en fermant le boitier en laissant tourné le PC dans le bios, le CPU monte à 35-36° dans une pièces de 21°... Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 21:05:42
Soir tout le monde,
Alors pour finir, j'obtiens une température de 38° en idle à 3,2 Ghz et en full il monte à 53° avec occt à fond.
Je l'ai overclocké à 3,875 Ghz, il est stable et en idle il vascille entre 45 et 48° et en full il est monté jusqu'à 82°
  en température Max... je l'ai laissé tourné 1h... Bref, mais pas de plantage... donc... je peux laisser comme ça pour le moment, non ?
PS: une meilleures pâtes thermique pourrait aider aussi non ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 02:56:21
j'en pense que la pate thermique c'est pas une vraie solution ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 07:36:27
| gokuan a écrit : Soir tout le monde,    |
la vache!!!  c'est encore pas mal élevé comme température imagine cette été... tu va encore prendre au moins 10°C
perso je laisserais pas monte le proc a 82°C avec des température de pièce relativement faible faut voir d'où vient le probleme
as tu essayé de laisser la tour ouverte? quand tu es a 82°C le rad est il chaud?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 08:33:05
Du coup tu en as peut être pas mis assez... (mais si la pose est bonne en changer te fera pas gagner grand chose)
Tu as vérifié le sens de ta ventilation ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 08:34:00
Personnellement j'ai fait l'acquisition d'un I7 3930k , meme avec le H100 en medium j'atteint pas cette température , j'en suis a 36 degrés en IDLE ( en mode turbo ) Et sa monte vers 45-50 en jeu ( Genre Bf3, Mw3 , Dead island ) .
Elle sont un peu bizarre tes température
Marsh Posté le 03-05-2012 à 08:39:22
| Slubimini a écrit : Personnellement j'ai fait l'acquisition d'un I7 3930k , meme avec le H100 en medium j'atteint pas cette température , j'en suis a 36 degrés en IDLE ( en mode turbo ) Et sa monte vers 45-50 en jeu ( Genre Bf3, Mw3 , Dead island ) .   |
je suis a peu pres pareil ceci dit les jeux sollicite moins qu'OCCT
Marsh Posté le 03-05-2012 à 08:53:31
je n'arrive pas a testé OCCT , Chaque fois sa me sort CPUTIN 125° Hors que si c'etait le cas je pense que je ne pourrais meme pas naviguer ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 09:57:09
C'est un processeur faut arrêter de pleurer
  ... Un processeur peut encaisser 80-90°C donc bon. La solution sa serait d'acheter un bon ventirad !
Marsh Posté le 03-05-2012 à 10:10:01
plus de 82°C a peine OC, et avec un rad un peu meilleurs que rad stock c'est quand même moyen (bien qu'en soit 82 ne pose aucun soucis).
Bon si il a calé 1.4v tout de suite se serait moins étonnant
Marsh Posté le 03-05-2012 à 10:45:33
moi c'etait mon probleme l'utilitaire giga avait mis 1.34 et la je suis a 1.25 du coup la température a carrément bien baissée.
Et même si 82° n'est pas catastrophique en soit faut pas oublier qu'il fait pas encore chaud mais avec une piece a plus de 30°c ça risque de poser probleme.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 14:52:31
Salut voila j'ai la même config que toi et mon processeur et a 33 degrés au repos donc bizar bizar
Marsh Posté le 04-05-2012 à 15:01:25
déja faut prendre le probleme a la source!
Tu a quoi comme boitier? le flux d'air est t'il bien fait ou alors y du vent dans tout les sens?
C'est ton premier montage de cpu sur cm?
a tu mis trop peut et trop de pate thermique?
a tu fait gaf qu'il y est le moins de bulle d'air possible?
Ensuite test un clear cmos on ne sais jamais si tu a toucher a un truc qui faut pas sur ta CM..
si tu peut poste une photo de l'interieur de ta tour avec un plan de vu assez large ![]()
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:46:09
Trop de pâte thermique hausse de température, peu de pâte thermique hausse de température, mauvaise pâte thermique même chose...
j'ai déjà vue se problème rien que remettre de la bonne pâte j'ai perdu entre 10 à 15°
Maintenant c'est peut-être pas ton problème
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:56:03
Attention au sonde quand meme..
Je m'explique j'ai eu une MSI Eclipse qui affiché entre 28° et 32° en idle et 60 65° full.
J'ai du changer de carte mére j'ai pris une AsRock X58 Extreme 6 et depuis je suis entre 42°- 46° idle et 60°-65° full montage fait et refait.
Par contre c'est trés stable (aucun plantage) donc si tu pense que le montage et bien fait application pate thermique flux d'air du boitier normal
laisse tourner...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 10:22:59
Hello tous le monde!
Alors voilà, je viens vers vous, car je viens de monté une toute nouvelle config, mais le problème est le suivant... La température de mon CPU me semble trop haute...
Ma config :
CPU : i7 3930K 3,2 Ghz (Pas overclocké) avec comme ventilo COOLER MASTER HYPER 412S
Carte Mère : ASUS ROG RAMPAGE IV Formula
Mémoire : Corsaire Vengeance LP 4x4Gb DDR3
Carte Graphique : GTX 680 de Gigabyte
Alim : Antec Gamers 750W
Donc voilà en gros pour ma config, et le tout dans un boitier Antec P183. Bref donc je démarre l'ordinateur et je rentre dans mon BIOS, je constate que j'ai 3 modes possible avec la Carte mère... (un low mode, un mode normal et un mode overclock d'après ce que j'ai compris)...
Lorsque je sélectionne le mode normale, la température du CPU affiche entre 42 et 44° (temp vu depuis le BIOS car l'OS pas encore installé)
Est-ce normal ou trop elevé ? Pourtant il me semble avoir bien fixé mon ventilo Cooler Master...
Et en mode overclock, il tourne dans le bios en moyenne entre 49 et 50°... Donc en repos... ça m'inquiète un peu, est-ce que quelqu'un peut m'aider et me conseiller ?
Merci d'avance et bonne journée!
