avis temperature amd fx 8350 @4,3Ghz air cooling - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:40:49
55°C en burn avec un 212 evo ?
C'est trop froid
Dans le bios tutu as quelle température ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:54:35
Je sais pas mais dans le bios j'ai des temp bizzard pas de idle ni de charge tout le temps des temp entre48 et 51 degrés bref dois je deoverclicke le cpu ou le laisser overclocké
???? Ps : j'ai 6 ventilo dans le boitier 2 sur le cpu et 2 sur la cg ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:55:34
ReplyMarsh Posté le 15-01-2014 à 23:34:48
| ELbondi12 a écrit : C'est quoi le différence entre AMDdegres et degrés normal ?? |
ce sont des conneries que les prointel revendiquent pour expliquer qu'Intel chauffe moins !!!
Marsh Posté le 15-01-2014 à 23:40:59
Non c'est la stricte vérité et c'est documenté par AMD...
La valeur remontée par la sonde de température des CPU dérivés de l'archi Bulldozer n'est pas exprimée en degrés Celsius et sert à contrôler la vitesse de la ventilation CPU.
C'est une échelle non linéaire qu'il est difficile de traduire en degrés Celsius.
Mon 8350 remonte 0° à -25°C (sonde socket) comme en positif.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 23:48:40
| Neji Hyuga a écrit : Non c'est la stricte vérité et c'est documenté par AMD... |
donc ma caméra thermique raconte des conneries
Marsh Posté le 15-01-2014 à 23:55:22
Je t'invite à consulter le topic Bulldozer si tu me prends pour un idiot, Marc a quoté le paragraphe issu d'une doc AMD (qui était en ligne jusqu'à récemment et qui semble avoir changé d'URL).
Ce que je peux te dire de mon côté, c'est qu'avec un CPU en idle et un évaporateur à -40°C, si la sonde me reporte 0° c'est qu'elle ne remonte pas la température réelle en degrés Celsius. Et encore moins quand elle affiche toujours 0° pour une température socket positive.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 00:56:57
pas besoin , je sais à combien mon CPU FX chauffe pas besoin d'article , j'ai déjà vérifié
Merci quand même .
Marsh Posté le 16-01-2014 à 06:28:22
ReplyMarsh Posté le 16-01-2014 à 06:53:12
Super donc contredire les gens pour ne même pas vérifier les infos qu'ils donnent te semble normal, d'accord..
| ELbondi12 a écrit : Oui bon moi je peux laisser mon Proc Oc ou pas ?? |
Bin heu, oui ![]()
Marsh Posté le 16-01-2014 à 07:10:04
Ok mais ses températures sont fiable pour ma fréquence avec ce ventirad dans un zalman z11plus 6 ventilos et ma cm msi970A G46 et les deux ventillo sur le proc ??
Marsh Posté le 16-01-2014 à 15:40:28
oui c'est bon même si tu as des erreurs de lecture pour la température (que je n'ai pas sur mon FX) tu rajoutes des valeurs seuil alarme température dans ton bios et puis voilou
Pour info j'utilises un Scythe Mugen II dans un boitier Antec Grande tour et je n'ai aucun problème jusqu'à 4.5 ghz ![]()
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:54:59
prends le dark rock pro 3 c'est le top en ce moment niveau perf et il est assez silencieux
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:55:34
Il faut pas rajouter +12° pour avoir les vraies temps ? ![]()
Installe Hwinfo pour tester et regarde à la ligne "CPU" pas "CPU0" pour avoir les vraies temps. ![]()
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:29:32
Bah l'offset n'est pas forcément linéaire
Enfin même avec 10/12° de plus, ça reste très correct pour un FX-8 à cette fréquence et un rad qui boxe chez les poids légers, surtout quand on en voit certains ici galérer pour tenir leurs 9370 aux 4.4GHz stock avec des rads monstrueux.
Pour moi pas de problème donc, le remplacement du rad ne sera utile qu'en cas d'OC plus conséquent.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 19:57:11
Tout façon je l'ai deoverclocke et jatteind 52 degrés maximum après 45 minute de test a 100% sur aida64 sinon sur le bureau entre 30 et 36d degrés pour Windows et entre 43 et 48 degrés en jeu
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:12:52
edit: erreur de manip, je suis tombé sur le post en faisant une recherche et j'ai répondu au mauvais endroit ![]()
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:00:24
| ELbondi12 a écrit : Bonjour voila je viens demander si ses température don normale pour un amd fx 8350 OC a 4,3 ghz en air cooling (cooler master 212 evo) j'ai fait le test avec aida64 version payante : |
Elles sont bonnes oui
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:46:17
AMD overdrive te permet de savoir si ton processeur a encore de la marge thermique. Installe le et ne te référe qu'à lui
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:50:42
Non mais laissez tomber, j'ai déterré les morts par erreur ![]()
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:22:07
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:19:41
CPU a 100% ---> 55 degrés (les 8 coeurs a 48 degrés)
GPU ---> 57 degrés (hd7870 Oc de sapphire)
carte mère ----> 35 degrés
voila alors est ce que elle sont normale (tout a était tester a 100% de charge)
Ps : aida64 est fiable pour les temp ?? Car tous les autre logicieil me disent que je suis soit a 8-24 degrés soit a 139 degres(speedfan hwmonitor coretemp ). Cordialement
Message édité par ELbondi12 le 16-01-2014 à 07:38:35
