Température i7 4770k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:43:07
Vitesse des ventilo ? Vcore ?
ça parait correct comme température si c'est apres une session de jeux et que les logiciel d'oc automatique sont pas super pour avoir un bon vcore donc chauffe plus importante...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:49:12
Je vais te répondre franchement mes connaissances sont vraiment limitées et j'ai donc cliqué bêtement sur overclock genie!
Il est tellement beau le bouton "appuie sur le bouton; appuie sur le bouton!!!"
Bref je sait pas ou récupérer les infos que tu me demande...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:51:54
Les températures sont correct de toute manière mais sinon tu peux télécharger le logiciel HWMonitor et tu auras toutes les infos
Une fois le logiciel installer fait un petit screen (imprim écran) vite fait pour voir
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:53:50
Voilà ce que j'ai sur mon petit logiciel!
Je m'en fait peut être pour rien mais on y met des sousous dans ces joujou!! lol
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:56:03
Tes T° sont ok pour moi, voila le mien (@ 4.4Ghz manuel, vcore 1.248) après une session BF3 en multi (58/64):
Il est refroidi par un water Corsair H80i muni d'un seul ventilo corsair perf edition 1500tr/m
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:57:33
Merci ça me rassure!
Pour vous overclock genie a fait du bon boulot a vu de nez ou d’œil je sait pas?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 01:20:23
i7 4770k avec un darkrock pro 3
T° tout à fait correctes... rien d'alarmant
PS : tout le monde en fait un monstre du dark rock mais pour rien au monde je ne changerai mon Noctua NH-U12P SE2 sur mon p'tit 3570k@4.2 vcore à 55° full load
Marsh Posté le 16-05-2014 à 06:22:45
anto635 a écrit : Bonjour a tous alors voilà je viens a vous pour des petites infos: |
Je dirais que ca ne m'etonne pas trop car tu OC avec OC genie qui a tendance a abuser de la tension pour pouvoir monter en frequence....
Le mieux serait de regler ton OC a la main, ca te permettrait surement d'aller plus haut en OC avec moins de Volts.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:23:51
bonjour
moi j'ai pas encore oc mon i7 4770k juste un stress test à 3.7
et ça chauffe à
déjà est ce que à la base ca a l'air correct pour vous
moi quand je vois vos proc chauffer à 70° et que sur la fiche intel ya ecrit 72°C je suis aussi en stress test !!!
comme j'y connais rien je pensais mettre l'oc genie aussi dans le bios pour voir
mais est ce une bonne idée quant on sait rien et comment apprendre en testant son proc par soft ?
je comprend les histoires de volt core*ratio un peu en "theorie" mais en pratique ca ressemble à des probabilités moins drole
(alors faire de la physique quantique avec mon proc j'ai pas stephen hawkings sous la main de toute façon il prefere les trous noirs )
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:25:16
Citation : moi quand je vois vos proc chauffer à 70° et que sur la fiche intel ya ecrit 72°C je suis aussi en stress test !!! |
un i7 4770k peut monter à 90 degrés sans problème pour les temps des cores
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:38:57
ba oui mais faut comprendre comment ça
http://ark.intel.com/products/75123 et tp rate 72.72C°
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:50:13
72°C c'est le Tcase = Température sur le dessus de l'IHS !
C'est une donnée inutile au particulier, seuls les intégrateurs s'en servent.
Ce qu'il faut retenir :
- à 105°C un cœur ralenti pour se protéger = perte de perf.
- on peut faire tourner le processeur à cette température pendant une période prolongée sans dommages
En gros ça n'arrivera jamais du moment qu'un radiateur est posé sur le CPU.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 09:01:18
Dans la grande majorité des cas parce que les gens aiment avoir un CPU frais et répètent qu'il faut qu'il en soit ainsi à leurs voisins.
Pour des overclockings et des variations de températures extrêmes on peut voir l'effet de la température sur la stabilité. Mais pour des OC "normaux" sur les CPU intel actuels la température défini juste la marge d'overclocking restante avant ralentissement des coeurs.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 22:28:33
ok donc autant que je mette le boost oc auto tout de suite, pas de risque et plus de perf ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 22:45:15
Le risque en auto c'est d'avoir trop de Vcore par rapport à la fréquence atteinte : le cpu va dégager inutilement de la puissance qu'il faudra évacuer = bruit.
Le mieux c'est de le faire manuellement ce qui permet à la fois d'atteindre une meilleure fréquence et avec un meilleur rapport fréquence/vcore.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:36:26
J'ai un i7 4770k avec un darkrock pro 3 sur une carte mère msi z87-d65.
J'ai installer le petit utilitaire Core temp et j'obtiens comme température:
-70° sur le core 0
-69° sur le core 1
-69° sur le core 2
-68° sur le core 3
Tout cela suite a des jeux comme dayz ou farcry 3
Cela vous parait il normal sachant que je suis overclocké a 4.2ghz avec overclock génie.
Merci d'avance les z'amis du hardware!!!
