température i7 7820x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2018 à 00:10:30
occt ne tien même pas 5 minute et stress cpu dans cpuz non plus monte a 90 100 degré
Marsh Posté le 26-12-2018 à 01:50:57
Vérifies ton watercooling, la pompe et la flotte, et ton montage sur le CPU / Pate Thermique.
Sur ARK Intel indique que la RAM max officiellement supportée est de 2666mhz, tout le reste est de l'o/c.
Vérifies que tu as bien la dernier MAJ du BIOS de la carte mère, vérifie aussi le voltage du contrôleur mémoire.
L'autre jour j'ai monté un Z170, le bios en automatique donnait 1.19v à la RAM qui sucent 1.35v, quand tu traines la ram à 2133mhz ca passe, mais vers les 2800+ forcement ca coince à un moment ...
Aussi, fixe manuellement le voltage du CPU, car les cartes mères ont tendance à en donner un peu trop, donc chauffe.
Pour la fréquence du CPU, c'est base à 3.6ghz, turbo max à 4.5ghz (sur 2 core je suppose), puis turbo à 4.3ghz (sur x core ?), puis ainsi de suite (pour un max à 4.0ghz en turbo boost sur tous les cores) ... là aussi à vérifier dans le BIOS, les cartes mères encore une fois ont des options d'o/c automatique ...
Marsh Posté le 26-12-2018 à 16:30:59
bonjour merci de m'avoir répondu
je vers contrôler le bios si il y a une mise a jour ensuite je vers voir les autres paramètre.
en ram jai 64 go G skill trident z RGB a 4000mhz d'origine acheter comme sa mes je c'est pas si faut les overclock pour les avoir a cette vitesse sur la boite c'est marqué 4000mhz 1.35v
en démontant le processeur jai remarqué sur la carte mère un pin de tordu je les redressé a laide d'une pince a épilé mes je c'est pas si sa un rapport ??
normalement quand un pin est tordu le pc ne démarre pas ?
sous occt je suis monté a 105 degré en 5 seconde bien sur j'ai vite stopper mais la carte mère ne c'est pas mis en sécurité bizard non ?
donc je me pose la question si c'est pas a cause de la carte mére et le pin tordu qui fait chauffer autan le processeur ?
je précise le pc boot bien fonctionne bien en jeux mes sous OCCT bench cpu la sa chauffe énormément.
je comprend plus rien LOL
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:17:26
Par la RAM, soit tu mets le profil XMP qui va forcer la RAM à 4000mhz, mais il faut aller régler manuellement son voltage (celui des RAM) à 1.35v sinon le PC ne bootera pas.
Soit tu overclock la RAM manuellement à 4000mhz (ou un intermédiaire pour test, par exemple 3200mhz) avec un voltage des ram à 1.35v.
Pour le PIN tordu, il faudrait une photo pour connaitre lequel et trouver sa fonction sur le net. Certains PINs ne servent pas, d'autres sont obligatoire.
Pour la température, es tu sure de ton montage ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:13:20
bonjour , joyeux Noël a tous
je vient de recevoir mon nouveau pc a base de i7 7820x ect...
jai de la ram g skill trident RGB a 4000 mhz de base
mes dans le bios ils était a 2133mhz du coup jai mis xmp avec 4000mhz sa fonctionne bien mes le processeur monte a plus de 85 °
es ce que le xmp fait plus chauffer le processeur ou non rien a voir ?
par contre jai fait des teste avec les parametre bios par default et la ram a 2133mhz testé sous occt sa buger et crashé lordi
je comprend plus rien ...
la ram peut ce downgrader a de plus basse fréquence ou non ?
la température du i7 7820x et de combien environ ?
je monte a 4ghz sans loverclok cest pas 4,3ghz de base ??
ps: jai un watercooling corsair h110i et carte mere asus strix
merci.
Message édité par narkotiik le 26-12-2018 à 00:10:57
