Temperature 980X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:36:04
Parfois le ventirad est pas superbement installé, revérifie!
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:42:00
C'est une température tout à fait normale, puis avec un rad V8 faut pas s'attendre a des miracles hum
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:44:18
Oui +1 en auto il doit a être a 1.45 a cette fréquence
Marsh Posté le 11-11-2010 à 14:03:55
Pour l'instant le voltage set encore a 1.3V et cela me semble stable.
La je tourne un Intel Burn Test 5 passages a 4ghz pour reverifier et la temperature ne depasse pas les 70c, les test sont a chaque coup bon.
Je n'ai que overclocke avec le multiplicateur, il est sur 30x pour l'instant.
Avec tout ca je ferais donc mieux de regarder pour un autre ventilateur, que pensez vous du corsair h70?
Encore merci des conseils
Marsh Posté le 11-11-2010 à 14:18:18
LordPhantom a écrit : Pour l'instant le voltage set encore a 1.3V et cela me semble stable. |
70° en Burn, ça reste correct quand même.
Essaie peut-être de voir si ça passe à 1.25V ...
Sinon, possédant un H50, c'est clair que ça fonctionne très bien. Après, il faut mettre le prix c'est sûr ...
Marsh Posté le 11-11-2010 à 14:25:20
J'ai l'avantage de pouvoir les acheter directement chez les distribueurs ou importateurs, ça facilite les achats pour un ce genre de matos.
Je vient encore d'essayer à 4.6Ghz (35*133) et la j'ai 83°c dans Real Temp GT.
Maintenant je vais essayer 4Ghz à 1.25V
Marsh Posté le 11-11-2010 à 14:31:43
Putain 4.6Ghz avec un hexacore Ca doit être une bête niveau perfs
Marsh Posté le 11-11-2010 à 15:14:49
Kingus 4300 a écrit : Putain 4.6Ghz avec un hexacore |
+1
En plus 83° @ 4.6 GHz c'est correct je trouve !
Peut-être que 4.8 GHz à cette température est possible avec le H50 ... Je vais essayer de trouver un test où ils sont comparés
Marsh Posté le 11-11-2010 à 15:27:43
H70 beaucoup trop cher et trop bruyant. Si tu as la place, prends un Noctua NH-D14 qui est 25€ moins cher, plus silencieux et plus efficace. Vérifie la compatibilité de ta RAM par contre (au niveau encombrement).
EDIT: regarde cette video si tu as le temps http://www.youtube.com/watch?v=wud [...] r_embedded Faut comprendre l'anglais par contre
Marsh Posté le 11-11-2010 à 16:58:23
Merci pour tout les conseils, ça me rassure sur les temperatures.
Pour l'instant je teste mes applications et la aussi la vitesse se fait resentir, en DVDFab conversion d'un BluRay sur disque vers un MKV de 10GB en 32min
Marsh Posté le 11-11-2010 à 17:45:28
LordPhantom a écrit : Merci pour tout les conseils, ça me rassure sur les temperatures. |
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:33:08
Je suis en train d'installer mon nouveau système et j'essaye quelques tentatives d'overclocking.
Mon CPU est un Intel 980X Extreme que j'arrive facilement a faire tourner à 4000Mhz mais lors d'un burn test la température monte très vite au dessus des 80°C.
Le ventilateur sur le CPU est un Coolermaster V8, le boitier est un Coolermaster HAF X.
Ceci vous semble normal comme température?
Merci d'avance,
M.
