E8400 température anormal (besoin d'avis) ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2014 à 23:04:51
ReplyMarsh Posté le 22-11-2014 à 10:08:54
écoute depuis que j'ai changer de proco E5200 par se fameux E8400,et ben je viens de finir le mode histoire de COD black ops 2.. et ça biper par moment :-/ dé que j'ai couper le jeux, ça a stop.. peut être faut t'il désactivé un truc dans le bios ? ma tour n'est pas trop bien ventilée et je n'ai pas de ventilo a part cpu,gpu,et un 120 alim
Marsh Posté le 22-11-2014 à 10:39:05
c'est quoi comme tour? en fait tu n'as aucun ventilo pour faire circuler l'air dans la tour
Marsh Posté le 22-11-2014 à 11:29:28
Les bips sont surement une alerte dès que tu dépasses une température donnée. C'est surement dans le bios en effet
Marsh Posté le 22-11-2014 à 12:30:12
j'ai du changer le bloc ventilateur du cpu, il avais une pate de cassée :-/ avec le nouveau, j'ai ceci comme temperature
Marsh Posté le 22-11-2014 à 12:44:57
j'ai refait un test avec 3dmark6 et ça bip encore mais bon aucun plantage, je vais voir dans le bios
Marsh Posté le 22-11-2014 à 13:02:19
Mon ventirad stock intel à 2 pattes cassées et il tient très bien
Sinon, vérifie dans le bios si t'as pas CPU Alert Temperature ou quelque chose comme ça, ça ne peut venir que de là.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 13:08:42
J'ai regardé le bios, c'était sur disabled, j'ai mi 90° le max avant alarme
cependent j'avais 45° sans rien faire, et ici depuis la fin du test 3dmark ma temperature ne descend plus en dessous de 51... pfff jvais refaire un test voir si l'alarme bip encore et sinon je vais pas avoir le choix que je remettre de la pate thermique :-/
Marsh Posté le 22-11-2014 à 13:29:22
j'ai refait un test avec occt et voyez par vous même.....89° max
Marsh Posté le 22-11-2014 à 14:59:04
89°C... un peu chaud quand même...
T'as mis bcp de pâte thermique? Ton ventirad est-il chaud, voire brûlant?
Marsh Posté le 22-11-2014 à 15:01:59
la je viens de touché la radiateur sur le coté avec une température sur speedfan à 57/56° et ben le radiateur est pas chaud du tout, legerement tiete
Marsh Posté le 22-11-2014 à 15:13:04
Celui de mon pentium D à 60 degrés on sent qu'il est chaud. Essaie de changer la pâte thermique en essuyant bien pour laisser aucune trace. Tu mets un grain de riz au milieu du CPU et tu remets ton rad
Marsh Posté le 22-11-2014 à 15:35:39
regarde avec hw monitor,ou dans le bios pour la temp du cpu,c'est plus fiable
Marsh Posté le 22-11-2014 à 16:48:54
C'est pareil neosyl, OCCT utilise HWMonitor pour reporter les temp
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:10:20
Un grand nombre de E8400 ont des sondes de température problématiques qui fournissent des T° farfelues.
"E8400 bug température" sur google te fourniras des 10zaines de pages.
Le mien, overclocké de 3,0 à 4,133 GHz, tourne depuis 6 ans sans aucun pb avec ventilo d'origine alors que tous les logiciels testés m'ont tjs retournés des températures de folie! c.f. screenshot, 58°C après 20 minutes de surf...
Avis perso: Tout va bien.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 18:29:00
j'ai démonté et remonté ça va beaucoup mieux, et j'ai eu un ventilo pour ajouté dans la tour, branché sur carte mère.. maisss quesqui fait du bruitttt pfff , je n'arrive pas a diminué sa vitesse, speedfan n'y arrive pas non plus il le reconnais en Fan4 si vous avez une solution lol mercii
sinon mon processeur ne depasse plus les 64° en jeux et en repos environ 44°
Marsh Posté le 22-11-2014 à 18:51:58
Ah c'est mieux!
Pour le ventilateur, si t'as un 12v => 7v, ca aide
Marsh Posté le 22-11-2014 à 18:59:09
Pour ton ventilo, go sur configure, advanced et cherches ton chip qui gère le pwm. Tu choisis software control
Marsh Posté le 23-11-2014 à 00:44:22
je l'ai fait mais il a 3 pmw et moi ça indique FAN4 et pas de gestion sur fan4
Marsh Posté le 23-11-2014 à 10:12:25
Ok, voilà en tout cas un tout grand merci pour ton aide Cortex, et les autres
vous m'avez bien aider au plaisir de se revoir
Marsh Posté le 21-11-2014 à 22:19:38
Bonsoir, voilà j'ai changer mon processeur e5200 par le e8400 ( première fois que je fait cela )
je vous joins un screen des températures
J'ai mi étaler la pâte thermique, de la cooler master high performance
j'ai fait un test complet avec 3dmark06 et au moment du test cpu, ça faisait un bipe long dans la tour, mais aucun plantage
