Température Elevée ? I5 4690K
Température Elevée ? I5 4690K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:39:57
Salut à vous,
Possesseur d'un 4690K depuis Aout.
Je me suis jamais vraiment poser devant le soucis.
Je possède un Dark Rock 3 + MSI Z97-G43 Gaming et bien sur le I5 4690k
J'ai un boitier Fractal Design.
Un ventilo derriere : Le ventilo crache dessus le DP 3 qui lui crache sur la 280X.
Le système d'OC Génie est ON.
Je tourne à 53 ° en Idle - 4,00 / 4,20 GHZ.
J'ai lancé le Intel Processeur Dia en FULL : J'tourne à 80/84 °...
Sans OC et sans OC Génie : 45/47 °.
Est ce Normal ?
Ne faut t-il pas que je change la pâte ?
Avec OC Génie - Idle
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_550677Capture5.png
Message édité par rexlewarrior le 16-09-2014 à 17:41:27
Mon FeedBack - Profil Fidzer
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:56:57
Hello, oui c'est normal, et apparemment la série Haswell a tendance a chauffer plus que l'ancienne série, plusieurs personne on poster avec un problème de température élevée, certain sont aller plus loin et on trouver que le Head Spreader était concave.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 16-09-2014 à 18:29:05
Ah car bon ,
La Version Mobile de Haswell chauffait moins fin mon ex Alien était à 30 ° :/
Marsh Posté le 16-09-2014 à 18:30:04
Non tu as des températures pourris !!! Déjà dans un premier temps, ton ventilateur arrière doit recracher à l’extérieur de ton PC, est non à l’intérieure !!! Ensuite tu as peut être mal monter le RAD ou alors trop de pâte thermique.
Autre chose désactive OC Génie et monte ton multiplicateur à 42, car OC Génie OC comme un porc il mets plus de voltage qu'il n'en faut, et ça fait chauffer les CPU.
Tu mets ton Voltage à 1.20v en manuel, et tu fait un test OCCT.
Perso mon I7 4770K OC à 4.5Ghz est à 30° en IDLE.
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 16-09-2014 à 18:34:23
http://img4.hostingpics.net/pics/520706rrrrr.png
Marsh Posté le 16-09-2014 à 18:48:58
En effet, le flux d'air est fait en dépit du bon sens.
Le ventilo arrière doit être en extraction, et comment le ventilo du bequiet peut-il souffler sur la CG ? :heink:
Tu dois avoir un truc dans ce style :
http://img837.imageshack.us/img837/2939/1220749xigmatekmidgardi.jpg
Sauf pour la CG, et le ventilo du ventirad est le petit rectangle sur la droite du grand rectangle.
Message édité par artouillassse le 16-09-2014 à 18:50:35
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:55:13
Pour les Ventilos de la tour. J'ai laissé tel quel.
C'est le montage de Fractal !
Voila la tour :
Strcitement pas du tout en adéquation avec ce que j'ai ^^
J'ai mis + de 4H à monter ce truc x)
Je vais regarder pour les Fréquences directement dans MSI. Mais n'ayant jamais fais d'OC , Je laissais les param de base ^^
http://img15.hostingpics.net/pics/806321WP20140916004.jpg
Message édité par rexlewarrior le 16-09-2014 à 19:56:12
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:58:20
Le ventirad cpu est dans le mauvais sens, l'expiration doit ce faire vers l'arrière du boitier :o la tu aspire la chaleur de la CG
Marsh Posté le 16-09-2014 à 20:00:43
Je vais regarder si j'peux le mettre dans l'autre sens.
Mais comme , j'ai monté le CPU avant la CG x).
Je pensais pas qu'elle serai dans ce sens ^^
Les 3 Venti du boitier sont en LoW
Quand j'mets en High ou Medium. + de bruit et + de °
Sachant que celui du haut tape quelque chose fin , j'ai l'impression qui bouge :/
Message édité par rexlewarrior le 16-09-2014 à 20:02:28
Marsh Posté le 16-09-2014 à 20:04:48
celui du haut faut le mettre en extraction, pas oublier l'air chaud monte naturellement :o puis un rangement des câbles serait top, merci Rilsan
Message édité par chriskenoby le 16-09-2014 à 20:05:40
Marsh Posté le 16-09-2014 à 20:08:16
C'est clair que le rangement des cables c'est pas ça, dommage d'avoir un très bon boitier si c'est pour foutre le boxon à l'intérieur ;)
Tu vois les bidules en caoutchou ? Ils servent à passer les cables par derrière pour que ce soit clean.
Et +8000 pour la remarque de chriskenoby, fais tourner ton ventirad à 90° dans le sens anti-horaire pour le mettre dans la bonne position.
Concernant ton ventilo arrière, si c'est bien la config d'origine et que tu n'as rien modifié, alors il expulse l'air.
Message édité par artouillassse le 16-09-2014 à 20:22:49
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2014 à 20:27:24
Ben le rangement des cables. J'ai pas réussi à faire mieux !
Les cavaliers sont trop petit ! Fin les cables.
J'ai passé 4-6 H pour ça x) C'était ma première vrai tour.
J'essayais de bien les ranger mais j'ai pas réussi ^^
Puis quand j'ai réussi , j'ai fais 'Fuck' je recommence pas ^^
Je vais faire ça dès que possible. Je vais le tourner et voir si ca aide.
Vous me conseillez d'utiliser fin de laisser la petite carte incluse (Gestion Manuelle des ventilos boitier) ou de les brancher sur la CM ?
Le boitier :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 05679.html
Je vais essayer de mettre ta config Xtazii,
Par contre certains endroit sont en auto et non tes valeurs. Je change aussi ?
Vous avez une idée de poudre ou autre pour voir la différence et le flux d'air ? x)
Car je fais vraiment pas la diff à la main. ^^
C'est froid de tt les cotés , j'trouve x)
Message édité par rexlewarrior le 16-09-2014 à 20:30:42
Marsh Posté le 16-09-2014 à 20:48:45
T'as un fumeur pas loin ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2014 à 22:17:16
Pas de fumeur chez moi.
Avec de l'essens ca passe ?
Marsh Posté le 16-09-2014 à 22:47:49
Change juste l'orientation de ton ventirad, comme cela a déjà été dit.
Là il aspire l'air chaud refoulé par la CG. Ça + l'OC manuel devraient faire chuter la T° du CPU.
Et pour le câble management, c'est pas propre mais à ce niveau ça ne jouera pas sur les T°.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 00:16:04
Oui , je sais qu'il est pas propre ^^
J'peux pas faire mieux. j'ai pas assez de longueur :/
Je vais faire ca fin si j'arrive à l'enlever. J'en ai chié le mettre :P
j'vous tiendrais au courant ^^
Marsh Posté le 17-09-2014 à 04:59:23
Le 24 broches peut passer par le même endroit que le cable USB3 20 pins, ceux de la carte graphique peuvent également passer par le passe-cables.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2014 à 23:17:27
J'vais réessayer mais de ce que j'avais essayé , je manquais de quelque CM ou alors faut plier bien les fils , j'suis pas fana de plier des fil ^^
Marsh Posté le 18-09-2014 à 04:47:13
:pt1cable:  mort de rire le montage :lol:
le ventirade qui aspire la chaleur de la carte graphique :lol:
tu m'etonne que çà chauffe lulu :lol:
ouai c'est clair si le ventilo aspire l'air mais le du coté disc dur
si il expulse l'air met le ventilo coté ventilo arriere du boitier
tu as une fleche normalement sur le ventilo qui te dis dans quel sens l'air passe dans le ventilo. :sol:
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:44:26
J'ai changé sa place comme vous me l'avez conseiller.
En mode OC Génie : 47 ° à 4 GZ - 60 ° en full.
Plus qu'à trouver un tuto de Overclock manuel ^^
Marsh Posté le 21-09-2014 à 17:13:27
Ah bah voilà, la les températures sont correctes. Bah au moins t'auras appris que le flux d'air est important, et surtout comment l'orienter comme il faut.
Tapes overclock i5 4690K sur google, tu devrais trouver des tonnes de vidéos, y en aura bien une avec une carte mère de la même marque pour avoir une idée de comment faire ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2014 à 17:29:58
. Marrant, c'est mon montage :)  sauf que j'ai 2 ventios de 140 ( arriére et dessus). Si tu peux m'expliquer comment faire autrement que de passer par le ventirad pour aérer la CG...
Edit: cf le scéma d'Artouillasse.
Message édité par maxougrenoble le 21-09-2014 à 17:31:30
Marsh Posté le 21-09-2014 à 18:13:33
Le schéma que j'ai trouvé et la photo n'ont rien à voir ;)
Sur la tof, le ventilo du ventirad est parallèle à la carte graphique, tout l'air chaud de l'arrière du PCB réchauffe donc le ventirad. Quand on sait qu'une CG qui bosse peut monter à 80° ça explique tout de suite les températures ;)
Message édité par artouillassse le 21-09-2014 à 18:17:24
Rien pour le moment
