Température élevée sur mon 8700k + NHD-15
Température élevée sur mon 8700k + NHD-15 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:44:03
Bonsoir à tous,
Ayant fraichement acquis un 8700K et monté avec un Noctua NHD-15, je m'empresse de lancer Overwatch (1080 Ti et je joue en 1440p)... A ma grande surprise, je vois que le CPU monte à 63°. Trouvez-vous ces températures normales? J'ai une Gigabyte z370 Gaming 7 et j'ai tout laissé par défaut dans le bios.
Niveau boitier, j'ai un Raijintek Asterion et deux ventilateurs en "aspiration".... En façade mais pas de prise d'air. Les 3 ventilateurs du dessus, je les ai aussi mis en aspiration mais je me demande si cela est une bonne idée. Celui à l'arrière est en extraction.
Comme pâte thermique, j'ai un tube de Grizzly qui coûte la peau du cul. J'ai juste posé une petite noisette sur le cpu puis j'ai posé le rad dessus.... J'ai toujours fait comme ceci et jamais de soucis de t°.
Pensez-vous que je dois régler quelque chose au bios afin de mieux gérer les deux ventilateurs du rad ? Ou alors en visager un Delid... J'ai un peu peur mais si je peux gagner au moins 10°, je le ferai volontiers.
> Topic de ventes <
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:51:25
Salut, rien d'anormal j'ai envie de dire. 63°c rien d'alarmant. Ta ti doit pomper des watt et réchauffer ton case.
Message édité par vendal le 02-04-2018 à 22:52:40
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:53:38
Salut, ras cette température, par contre les ventilateurs du dessus en extraction pas en aspiration, tu casse tout le flux :o
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:53:54
Ouép j'avoue elle chauffe cette grande folle, jamais j'aurai cru ça lol.
Donc c'est normal alors?
> Topic de ventes <
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:58:11
Te faut un flux d'air dans ton boitier. Le basic c'est de l'aspiration en façade et de l'extraction derrière et/ou au dessus.
Marsh Posté le 03-04-2018 à 09:31:57
Comme pour mes VDDs, il faut assurer un flux d'air dans ton boitier, l'air frais rentre par devant, l'air chaud ressort derrière mais surtout au dessus (et oui l'air chaud est plus léger, alors il monte  :D )
Ensuite tu dis que tu as tout laissé par défaut dans le bios... certaines cartes mères ont tendance à survolter le processeur en option Auto (défaut) et donc cela produit de la chaleur inutilement.
Regarde sur CPU-Z à combien est le Vcore (en charge) de ton processeur... si il est à plus de 1.25V... sache que tu peux le baisser à la main au moins à 1.20V, même bien en deçà, car le 8700K @Stock ne demande pas beaucoup de voltage.
Sinon sache que tu as un processeur très robuste, une carte mère qui a fait ses preuves, et le TOP3 en Air Cooling pour ce qui est du refroidissent processeur.
Ça serait un sacrilège d'avoir dépensé autant pour laisser ton processeur @Stock.
J'ai stabilisé le mien à 4.8 GHz sur tous les coeurs pour 1.23V au Vcore, en adaptative, en idle je tombe à 0.607V.
Je suis à T°C ambiante + 3 en idle, et en ce moment je joue à Squad (Unreal Engine) et je dépasse difficilement les 50°C en jeu.  :whistle:
Marsh Posté le 03-04-2018 à 09:47:20
comme les autres, ventilos du dessus en extraction
et tu devrais mettre ton ventirad avec l'air non pas dirigé vers l'arrière mais vers le haut, et débrancher ton ventilo arrière
concernant les t° cpu, rien d'anormal
Marsh Posté le 03-04-2018 à 18:23:04
Ok merci pour vos conseils... J'ai lancé Prime95 en mode hard et voici le relevé actuel...
Pic à 72° et vcore max 1.284. En moyenne il tourne à 1.150/1.160
Je vais voir pour faire quelques réglages.
> Topic de ventes <
Marsh Posté le 03-04-2018 à 18:41:04
si c'est en small fft, c'est très bien comme t°
Marsh Posté le 03-04-2018 à 18:47:07
Oui small fft... Ici je tente un OC à 4,9 Ghz puis 5ghz pour voir ce qu'il a dans le ventre ^^
Après, go Delid et optimiser tout cela.
> Topic de ventes <
Marsh Posté le 03-04-2018 à 18:49:35
4,9 GHz en cours.
J'ai suivi ce tuto et le vcore est à 1,270. sur CPZ, j'ai affiché 1,260v.
T° max 82° à l'heure actuelle... Wait & see
> Topic de ventes <
Marsh Posté le 03-04-2018 à 18:58:14
63 ° même 72 ou 75 ° c'est tout a fait normal .
le TJ Max pour ces proc ça doit être 100°.
c'est comme les cartes graphiques,il y en qui focalisent la dessus et dès que la carte est a 75 °,ils trouvent pas ça normal.
c'est des temp de fonctionnement tout a fait naturel testé et approuvé pour tenir des années.
j'avais i7 2600k overclocké,a la fin je regardais même plus les temp,mais je sais qu'il montait a 85/90° et il a tenu 6 ans comme ça et je crois qu'il fonctionne encore dans autre pc.
Message édité par philo01 le 03-04-2018 à 19:05:26
Marsh Posté le 03-04-2018 à 19:41:22
On eu fait des test de thermal throttling sur un 2500K pour s'amuser :lol:
ben il commence à baisser ça fréquence aux alentours de 105-110 degrés et même la il ne plante pas! Il baisse juste ça fréquence pour refroidir un peu et de retour vers les 95 degrés il reprend ses fréquence normale. Donc si tu observe pas ce phénomène ya pas d inquiétude à avoir. Et le 8700k est pas connu pour ses températures faible :jap:
Marsh Posté le 03-04-2018 à 20:25:37
Carrément vous êtes fous lol... Je vais voir pour stabiliser ça à 5GHz et le faire Delid... histoire d'être plus light
> Topic de ventes <
