température intel 13600K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2023 à 13:53:05
C'est quoi le voltage du cpu en charge ?
Marsh Posté le 28-01-2023 à 14:35:02
je viens de relancer un test OCCT
Dans HW monitor je suis a 1,340 en moyenne et des pic a 1,419V pour le VID(max)
Marsh Posté le 28-01-2023 à 15:12:18
Vcore, pas le vid.
Regarde que le vcore.
Ton cpu faut le mettre entre 1.15 et 1.20v a stock.... S'il est vraiment a 1.4v c'est normal les températures.
Même 1.34 c'est trop.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 15:28:41
Effectivement je suis a 1,420V en max pour le Vcore et plus de 1,300 en moyenne ... ceci explique peut etre cela !
mais je n ai pas trouvé ou le configurer dans le BIOS.
je vais fouiner un peu et dire ce qu'il en est ![]()
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:23:21
après plusieurs bidouillage de bios la seule solution convenable à été de réactiver l'Asus Multicore enhancement mais avec l option 90°c limit et de laisser desactivé le intel boost adaptative technology.
je n ai trouvé aucun endroit pour régler le Vcore m
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:26:50
oups message valider sans avcoir fini d ecrire ....
je reprend
avec ce reglage je suis a max 90°c en pic dans OCCT mais 80°C en moyenne et un Vcore de 1,280V max
aucune difference en perf avec 3Dmark.
je pense qu il va falloir attendre de nouvelle maj BIOS ou chipsetpour optimiser tout ca.
un grand merci en tout cas pour ton aide
Marsh Posté le 28-01-2023 à 18:52:14
Regarde peut être le llc, load Line calibration... Le mettre au mini, mais normalement en auto il l est sûrement déjà.
Apparemment sur les b760 le voltage n'est pas modifiable.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 23:04:29
J'ai le même souci que toi
Je viens d'acheter sur Amazon ceci
https://www.youtube.com/watch?v=iYU1OskbY-Q
Marsh Posté le 29-01-2023 à 12:35:26
Sur ma carte le LLC est en effet configurable sur 8 Level dont Level 4 OC recommended.
il est par défaut sur Level 3 c 'est effectivement une piste je testerais les autres level.
Tu me tiendras au courant deamat si tu vois une amélioration avec ce nouveau support
PS: je trouve ca qd même aberrant que les marques de carte mère ne respectent pas les réglages constructeurs par défauts lorsque que l on laisse tout en automatique ! ils veulent absolument mettre en avant leur solution "simple" d overclocking...
Marsh Posté le 29-01-2023 à 13:47:40
Sur les b, contrairement au "z", les réglages vcore oc etc n'y sont pas....
Là c'est juste qu'il applique un voltage par défaut beaucoup trop haut
Marsh Posté le 29-01-2023 à 14:15:05
En utilisant Intel XTU (Extreme tuning utility) tu pourrais fixer ton VCore ainsi que pas mal d'autes paramètres.
Marsh Posté le 30-01-2023 à 02:59:11
Je viens de tester le LLC sur level 2 (au lieu de level 3 par defaut) et j ai encore réussi a perdre 10°c sur OCCT !!
je plafonne maintenant a 80° max et 70/75° de moyenne avec un Vcore de 1,280V max ce qui est largement convenable pour un stress test.
En jeux je depasse rarement les 70°c
En gros pour resumer il m'aura fallu :
- activer le Asus Multicore Enhancement en mode "enable 90°C limit"
- desactiver le intel boost adaptative technology.
- regler le Load Line calibration sur Level 2
Marsh Posté le 28-01-2023 à 13:19:57
Bonjour à tous
Je viens de monter ma nouvelle config mais je suis étonné de la température du processeur 13600k sur mon asus tuf gaming B760....
hors charge je maintiens un 40° jusque là tout va bien mais en jeux c 'est direct 80° et de très nombreux pic de 1 ou 2 seconde a 100° (avec ventilation a fond) et sous OCCT je stabilise a plus de 90°
la température dans le boitier reste dans les 40 a 45° et la GPU (rtx3080) dépasse rarement les 60.
le refroidissement du cpu se fait pourtant via une AIO coolemaster ML240.
j ai redémontré plusieurs fois la pompe et même enlever la pate thermique pour en remettre (j en avais mis un peu trop la 1ere fois) mais je n ai gagné que 2 ou 3 degrés de moins.
En gros j ai l impression qu il s'agit plutôt d une mauvaise gestion du CPU.
J'ai également désactivé le asus enhancement dans le bios et la puissance du cpu est sur 181W max
quelqu'un aurait il une idée ? je devrait être a 20°c de moins max je pense ?
