Température i5 3570k avec Noctua trop élevée ?
Température i5 3570k avec Noctua trop élevée ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:03:22
Bonsoir à tous !
Après avoir monter ma toute nouvelle config, j'ai regardé les températures de mon i5 3570k sur lequel j'ai monté un Noctua nh u12p se2. en étant sur le bureau sans rien faire je suis à 33-36°. Est-ce normal ? J'avais presque les mêmes temp sur mon i5 760 avec le ventirad d'origine...
Je précise aussi que cette config est placée dans un NZXT Phantom.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:36:34
C'est normal moi avec mon I5 3570K  et un ventirad zalman cnps11 extrem je suis entre 30 et 35 t°
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
Marsh Posté le 13-05-2012 à 23:03:29
Avec un Termalright Macho sans OC : 26-27
Avec OC @4,2/3ghz en idle : 30-35
Rien d'alarmant ! Si tu dépasse les 78° en Burn sans OC la c'est un mauvais montage ^^'
Marsh Posté le 13-05-2012 à 23:38:00
moi je monte a 51degré en test prime 95 stock.. çà va non?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 23:55:46
Merci pour vos réponses je suis rassuré ^^ j'avais pas enie de tout démonter pour changer la pâte thermique je suis tellement content de mon montage xD. Je surveille quand même quand il est en burn pour voir si sa reste stable.
Sa m'étonnais juste de voir que sur le test de cher Clubic ils arrivaient à des 23° (tj avec le Noctua) avec un 2500k en idle et que moi j'avais 10° de plus alor que le 3570k n'est pas tellement différent.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 00:30:32
ca depend de la temperature de la salle et c'etait un 2500K... chauffe moins sinon en burn sous prime 95 tu est a combien?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 00:10:33
exajere a écrit :
Bonsoir à tous !
Tu parles de la température du cpu (CPUTIN) ou de la moyenne des températures de tes cores?
I5 3570K@4.5Ghz / Asus gtx 670 DCII top@1340/1777 Mhz / Corsair 2x4Gb Vengeance LP / Asus P8Z77 V-LE / Antec HCG 620M / Noctua NH-D14 / Cooler Master cm-690 ii Advanced
Marsh Posté le 18-05-2012 à 09:56:22
ce qui serait bien aussi quand on parle de température, ce serait de citer le soft utilisé. Quand on vois la différence de l'un à l'autre.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 13:46:15
J'utilise CPUID pour voir mes températures. Et les cores sont à 27-34° (sa dépend si il y a du chauffage ou pas cher moi ^^).
J'ai résolu le problème des ventilos qui ne tournaient pas tout le temps, il fallait juste modifier une option dans le Bios.
PS: dsl pour le retard je n'étais pas dispo ses derniers jours.
Merci à tous pour votre aide.
