temperature normal ou non Phenom X4 965 BE?
temperature normal ou non Phenom X4 965 BE? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 00:47:23
Bonjour voila je viens d'acquérir une nouvelle config
-CM : Asus M4a78T-e
- DDR 3 corsair dominator 2*2 GO  pc 1600
-Phenom X4 965 BE
- Hd radeon 4890 Toxic /Vapor X ( 1Go)
-Alim Corsair Tx 650W situe en bas sur la tours
boitier Zalman Gs1000 sE
 je constate des température qui me paraisse étrange
 CPU apres 30 min de Call of duty 4 --->72°
  Carte mère 55°
Mem : 62°
GPU ( 70°)
 En idle 45° environ le CPU
est ce normal ? parce que je m'inquiète quand même un peu ( tout les ventilateurs son d'origine )
le boitier a deux Ventilos
Marsh Posté le 29-08-2009 à 00:58:10
avec le rad stock et ta ventilation,tes temps son logique. (un peu chaud quand meme la...)
investit dans un bon rad et optimise ta ventilation boitier.
tes temps vont bien chuter.
Message édité par Cizia le 29-08-2009 à 00:59:03
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:04:51
j'ais déja optimiser au mieux le câblage je passe derrière la plaque qui soutien la Carte mère et j'ai pas de câble qui apparaisse trop donc c'est juste le ventilo d'origine du cpu que je vais changer je pense au Noctua mais lequel en particulier.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:08:17
le noctua nh-u12p est le plus performant chez eux.
http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=14&set=3
très bon rad.
Message édité par Cizia le 29-08-2009 à 01:09:42
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:10:25
j'espère que ca sera suffisant merci pour tes réponses
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:11:36
oui sans soucie.
rien a voir avec le rad fournie.
tu pourra même taper un bonne oc.
Message édité par Cizia le 29-08-2009 à 01:12:02
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:32:29
OK je te remercie parque la CPu reste a 60° depuis que j'ai joué il redescends pas  a 45°
relever par Asus Prob II
Carte mere reste a 55°
ventilateur qui tourne a 6600 rpm
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:34:23
j'ajoute il est compatible avec un AM3 parcque la doc indique AM2+
Marsh Posté le 29-08-2009 à 08:35:44
Marsh Posté le 29-08-2009 à 10:11:15
Marsh Posté le 29-08-2009 à 10:18:31
M'enfin des températures pareilles  ( 60°retour bureau) :heink: ça sent le rad mal monté...ou alors il fait 40° dans la pièce
Marsh Posté le 29-08-2009 à 10:31:53
bah on peux rarement se planté a part la pâte thermique qui lorsque je l'ait monté j'ai due m'y prendre a deux fois mais elle était bien présente une partie sur le proc et le reste sur le ventilo.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 10:58:20
pourquoi il indique des rotations a 1300 tr/ min pour le noctua
et que le miens d'origine tourne a 6600 rpm ( rotation par minute je suppose ca doit équivalent a tour par minute ).
Marsh Posté le 29-08-2009 à 11:13:11
C'est pas la même taille.
Plus il est petit plus ça tourne vite plus ça fait de bruit.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 11:28:31
Tu veux dire qu'à 6600trs/min et 2 ventilos de boitier il restait malgré tout à 60° ?  :pt1cable: Je sais bien que les radbox ne sont pas des modèles d'efficacité mais là.... :o
Tu devrais peut-etre chercher des témoignages... je sais que ton proc est un monstre à dissiper mais  il semble que tes températures en idle devraient plutôt tourner autour de 40° pour 55 à 60 en full.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
[edit1] à moins que le radbox amd soit une daube interstellaire ??[/edit1]
Les radbox sont petits (80 ou 90 mm ? )et leurs ailettes sont serrées d'où les vitesses de rotation importantes... alors que les grands rad tour ont des ailettes + espacées et des ventilos de 120mm voir 140mm : Ils tournent moins vite.
[edit2]grilled[/edit2]
Message édité par louarnig le 29-08-2009 à 11:31:43
Marsh Posté le 29-08-2009 à 11:40:06
ah ouai ok maintenant vue l'installation que j'ais avec deux ventilo qui expulse l'air qui son pret du proc la taille du ventilo ca ira parcque j'ais vue aussi des ventilo qui n'etait pas aux dessus directement mais perpendiculaire au Proc avec un systeme  de caloduc
 ca ferais que j'aurais un truc comme ça ( ma configuration resemble exactement a celle la sauf qu'en haut y a qu'un ventilo )
http://static.pcinpact.com/images/ [...] h-u12p.jpg
Message édité par escaflown21 le 29-08-2009 à 11:43:44
Marsh Posté le 29-08-2009 à 11:49:12
ça va rentrer comme dans du beurre vu ton boitier !
http://www.cowcotland.com/articles [...] s1000.html
[edit] Les rads tour peuvent s'orienter à loisir à + ou - 90° et le ( ou les ) ventilos peuvent être placés au choix d'un coté ou de l'autre, en "push" ou "pull".
Message édité par louarnig le 29-08-2009 à 11:54:13
Marsh Posté le 29-08-2009 à 11:58:03
bien merci j'espère bien que la carte mère va aussi descendre de Temp avec ça parcque 55° c'est chaud
Marsh Posté le 29-08-2009 à 12:29:32
hmm vaux mieux le Noctua NH-C12P
                          Noctua NH -u12p
 après ça je vous embète plus ^^ merci
Marsh Posté le 29-08-2009 à 12:42:37
                          Noctua NH -u12p
Bah si tu dis que ta carte mère chauffe aussi trop alors C12P... en théorie et à condition de bien orienter le rad pour que la carte profite au mieux du flux d'air
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11555
Marsh Posté le 29-08-2009 à 13:39:59
le seul truc c'est que je peux pas installé de ventilateur a l'avant comme eux donc avec la configuration que j'ais vaux mieux les coudes a gauches donc vers le ventilo ou en bas sachant qu'un ventilo est au dessus. Cf le liens pour voire comment c'est fais
