Température Processeur
Température Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:11:18
Voila j'ai changé mon ventirad pour mon processeur, j'ai enlever ultra proprement la pâte thermique d'avant ET la neuve du processeur, j'ai appliqué la nouvelle pâte thermique sur toute la surface du radiateur, grâce à une vieille carte de crédit tout proprement sur tout le carré.
Actuellement, tout fonctionne depuis 2h30 sans aucuns jeux, j'ai juste une appli java et je suis a .. 60°, alors qu'avant j'étais a 40 ... il fait 25° dans ma chambre.
C'est normal ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:17:34
Pas de surdosage de la pâte thermique ?
Ventirad correctement fixé ?
L'appli Java occupe combien de CPU ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:33:09
Surdosage c'est à dire ?
J'ai appliqué un demi milimetre sur TOUT le carré, elle est grise, il aurait peut-être fallu qu'une goutte au centre et la laissé s'étaler avec la chaleur ?
Ventirad fonctionne bien, fixé, et l'appli même éteinte .. avant c'était 40°...
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:45:22
la méthode de la carte de crédit consiste à étaler la pâte très finement (épaisseur d'une feuille de papier) sur le processeur, si t'as tartiné ton rad t'es bon pour tout démonter, nettoyer et recommencer
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 31-07-2013 à 16:53:24
Je vais eteindre mon ordinateur et attendre que tout ça refroidisse, puis je vais refaire tout proprement, je vais accessoirement régler mon BIOS pour qu'a partir de 60° mon ventilo accélère.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 17:35:34
Dites moi, J'ai l'impression que le réglage via Bios ne fait rien du tout sur le ventilateur, sur sa vitesse.
Faut-il plutôt utiliser un logiciel ?
Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ma tour est moyenne-petite, l'air chaud est dégagé par le circuit d'air certes, mais ce que je trouve bizarre c'est que le ventirad est moins performant que celui fourni avec le processeur.
J'ai appliqué cette fois comme indiqué dans la notice de la pâte pour les processeurs Intel, bien plus proprement, ça semble bien meilleur.
Voici la pâte que j'utilise : http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
Et voici le ventirad : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 62148.html
Marsh Posté le 31-07-2013 à 17:43:00
étaler la pate (sur le proc ou le ventirad) est une idiotie.
redemonté le tous, nettoi le tous
si ton proc est de forme rectangulaire : applique UNE LIGNE de haut en bas (pas tous à fait jusqu'aux bords), FINE (tu vois le diamètre de la pate de ce qui sort de ta seringue : FINE = la moitié (une demi lune)
Applique sur le proc (ou le ventirad, certains le recommande)
Etale RIEN
pose PIL ton ventirad, presse fort, visse le.
si la pate est vraiment consistante, n'hesite pas  une fois le ventirad posé à juste le faire pivoter legèrement sur lui meme plusieurs fois (toujours en pressant!).
Et voilà.
Etalé de la pate = cela fait des micros bulles d'air = idiotie thermique
si le proc est "petit" et de forme carré : la méthode du grain de riz (un grain de riz en gros) ou la "goutte"
le pire est de mettre TROP de pate, c'est CONTRE PRODUCTIF.
la seule "pate" qui s'étale c'est celle qui sont typé "liquide metal", mais c'est pas vraiment de la pate en fait
La preuve par A+B : http://www.youtube.com/watch?v=ffK7L0Qj13Q
Message édité par lou9200 le 31-07-2013 à 17:52:20
7D, 17-55 2.8, 85 1.8, 70-200 4L | server TM Valley | mon FeedBack HFR
Marsh Posté le 31-07-2013 à 17:44:21
tu as des ventilos dans ton pc ? si oui combien, en aspi ou rejet d'air, et où ?
avec speedfan tu es à combien sur tes autres elements ?
moi j'ai aussi étalé proprement (homogene) et finement la artic5 et pas de soucis
Message édité par Barbatruc85 le 31-07-2013 à 17:46:28
Marsh Posté le 31-07-2013 à 18:10:21
J'ai fait comme indiqué lou9200.
Sinon Barbatruc85, j'ai déjà pleins de ventilateurs et un circuit d'air.
La seule différence entre avant et maintenant est le ventirad et la pate, au repos j'étais a 43 avant, là je suis a 49, peut-être le temps que la pate soit "optimale" ?
Avec Speedfan, il me dit que mon CPU est en FEU x)
Et j'ai beau manuellement mettre mon CPU fan à 100 pour voir, j'entends pas de bruit d'accélération ...
Marsh Posté le 31-07-2013 à 19:26:31
48-50° en idle et 70° en jeu .. le radiateur est chaud, donc la chaleur est transmise, sans doute du au fait qu'il fait 27.5 dans la piece..
Message édité par everynight le 31-07-2013 à 20:55:59
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:31:47
Quelqu'un ?
