Température Ryzen 1600x anormal - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2017 à 15:50:35
Hello.
Quel est censé être le souci?
Températures en charge? (dans le BIOS en tout cas le CPU est toujours en charge, au moins sur un seul core, classiquement)
Marsh Posté le 30-12-2017 à 16:03:34
En 1ere intention, non, le tout est de savoir:
- si ce sont des températures AU REPOS ou EN CHARGE ; c'est très différent! En gros, 75°C max en "vrai" est la limite raisonnable pour ce genre de processeurs.
- Je ne sais pas si ça a été réglé depuis le début de la mise sur le marché des Ryzen, mais il y avait une histoire d'offset de température de 20°C selon le programme utilisé ; j'étais resté sur l'idée que seul "Ryzen Master" donnait une température fiable = teste ça ; si ça correspond aux températures du BIOS et de HWMonitor ou autres, ça veut dire que ton BIOS est à jour avec des températures "réelles" (= il faut savoir si ton 50°C correspond en fait à un 70°C réel...)
Avis à ceux qui ont du Ryzen chez eux, ce qui n'est pas mon cas ![]()
Marsh Posté le 30-12-2017 à 16:05:14
ce sont les température au repos. je les trouves haute,
c'est mon premier ryzen, je ne sais pas si c'est normal
et dans le bios c'est la même température.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 16:19:39
=> Ca semble un peu haut pour du "repos", normalement c'est plutôt de l'ordre de 35°C avec un bon rad comme c'est le cas chez toi.
=> regarde ce que te dit "Ryzen Master" = mêmes températures?
=> Fais un stress-test CPU avec OCCT, et regarde à combien tu montes en charge ; fais nous un zip ou un hébergement des photos de OCCT éventuellement.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 16:55:11
Tu as un souci. Soit de pâte thermique, soit de ventilation du boitier, soit de régulation. +1 avec Zonka, je suis vers 35°C avec un CPU très o/c au repos avec un ventirad à 1500 rpm.
Ton ventirad tourne à combien de RPM?
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:10:53
Le ventirad tourne a 900 RPM en mode standard.
La pâte thermique je l'ai peut être mal appliquer, je vais la refaire en essayant de faire une croix*
Pour les ventilo boitier,
j'en ai un corsair basique branché sur le seul port FAN de la care mère
Et 3 autres thermaltake Riing 12 premium qui tournent au ralenti étant donné que le logiciel thermaltake est une daube et qu'il ne detecte pas les ventilos.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 18:42:15
il me semble avoir lu sur tomhardware qu'il y a un problème de sondes sur les ryzen et qu'il faut appliqué un offset de 20°c pour retomber plus ou moins sur ses pieds
Marsh Posté le 30-12-2017 à 18:54:15
| zonka a écrit : - Je ne sais pas si ça a été réglé depuis le début de la mise sur le marché des Ryzen, mais il y avait une histoire d'offset de température de 20°C selon le programme utilisé ; j'étais resté sur l'idée que seul "Ryzen Master" donnait une température fiable = teste ça ; si ça correspond aux températures du BIOS et de HWMonitor ou autres, ça veut dire que ton BIOS est à jour avec des températures "réelles" (= il faut savoir si ton 50°C correspond en fait à un 70°C réel...) |
| zonka a écrit : => regarde ce que te dit "Ryzen Master" = mêmes températures? |
| mr-magoo a écrit : il me semble avoir lu sur tomhardware qu'il y a un problème de sondes sur les ryzen et qu'il faut appliqué un offset de 20°c pour retomber plus ou moins sur ses pieds |
Disons que ce serait bien si l'OP se décidait à utiliser le programme proposé pour confirmer ou pas ces températures et l'offset éventuel de +20°C...
Marsh Posté le 30-12-2017 à 19:53:44
| lolonai a écrit : Bonjour à tous, |
| zonka a écrit : |
Heu ?
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:17:07
Oh purée... Je rentre dans mon trou
Reste la piste ventirad/pâte thermique.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:09:51
jai changé la pate thermique,
j'ai gagné 3 - 4 degré.
J'ai fais tourner OCCT pendant une heure,
il a planté au bout de 17 minutes, la température était a 54 degré quand il a planté.
j'ai laissé tourner la page figée pendant 1h30, j'ai du reboot le PC manuellement.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:12:42
A combien ça monte en charge avant que ça ne plante ? 70°C? 90°C?
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:25:35
a 54 degré,
ce qui est bizarre c'est qu'en jeu ça plante pas.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 22:14:55
Bon, le PC viens de planté tout seul, j'était pas dessus, il a figé en 30 minutes
Pas de redémarrage, pas d'écran bleu, juste un gros freeze, obligé de redémarrer manuellement encore une fois.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 15:49:18
J'ai un souci de température avec mon processeur Ryzen 5 1600x acheté il y a 2 semaines.
Le ventirad est un Noctua Nhu12s avec sa pâte thermique vendu avec.
il tourne en mode standard.
Température HWmonitor : 51°
Température Ryzen master : 50°
Température dans le bios : 51°
j'ai un souci non ?
