Température et TDP i7 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2015 à 12:38:45
Surement un OC automatique du cpu par la carte mere asus
Quel est la fréquence ? Quel est la tension ? sous hwmonitor
Marsh Posté le 31-10-2015 à 12:52:19
La fréquence n'a pas bougé, 4,2GHz sur tous les coeurs, et 4,4 avec 1 coeur, qui correspond aux freq. turbo
Tension d'1.15V
Marsh Posté le 31-10-2015 à 17:01:41
Là n'est pas la question
Marsh Posté le 31-10-2015 à 18:07:32
sur cpuz il te marque quoi comme tdp?
Marsh Posté le 31-10-2015 à 18:36:58
C'est marqué 88W
Marsh Posté le 31-10-2015 à 18:41:15
Le TDP ne change jamais, c'est une indication donné par intel.
Les 125W que tu as sous hwmonitor c'est la consommation du cpu et non le tdp et ça varie en permanence.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 20:05:09
Je vote aussi pour l'overclock d'Asus.
sur ma Z170-A Asus overclock de base le mode turbo, ça se voit pas dans les fréquences retournées par les outils genre CPU-Z, mais ça chauffe beaucoup plus !
Faut voir des options genre "MultiCore Enhancement" ou "Turbo Ratio".
Marsh Posté le 04-11-2015 à 12:42:08
Ok j'irais voir dès que j'aurais changé l'alimentation (elle a tenu un jour
Marsh Posté le 05-11-2015 à 23:52:40
Je confirme le i7 4790k chauffe d'origine c'est abuser pire qu'un i7 920... Avec un rad 360 et oc a 4.8ghz pour 1.30 et quelques on atteind deja la limite des 75-80° sous occt.... Je regrette mon i7 4960x a 4.8ghz... L'ihs est plus petit, ca dissipe beaucoups moin bien la chaleur sur le i7 4790k.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 15:41:24
Je trouve pas que le 4790k chauffe tant que ça. J'ai mis le mien sur une carte mère de merde en remplacement d'un G3258. La CM est une MSI H81 P33 (42 €). Et bien je peux OC les doigts dans le nez avec
A 4.5 Ghz et 1.20v, je tape dans les 72° en burn (Hyper 212 EVO) et 95 watts de conso
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:56:07
@4GHz sans turbo, j'ai réussi à le passer à 105W sur P95, 60°C en burn en charge ultra lourde. (Avec Noctua U14S)
Tu peux essayer sur ton PC pour voir la puissance? Je t'en serais reconnaissant
Marsh Posté le 07-11-2015 à 20:42:59
| cortexzehef a écrit : @4GHz sans turbo, j'ai réussi à le passer à 105W sur P95, 60°C en burn en charge ultra lourde. (Avec Noctua U14S) |
C'est beaucoup trop 105 Watts à la fréquence d'origine surtout avec 1.15v de tension. Je comprend pas comment c'est possible
Je suis à 95 Watts de conso à 4.5 Ghz
Sinon je viens de faire ton test. Je suppose que tu veux parler du "torture", c'est le seul que j'ai trouvé que met tout à 100 % (8 threads). A 4 Ghz d'origine, je bouffe rien et ça chauffe pas du tout.
62 Watts, 55° après 5 min de test
Marsh Posté le 07-11-2015 à 20:50:12
62W par contre c'est bas. C'est celui tout en haut lorsque tu fais un test (celui qui fait chauffer le plus)
Small FFT qu'il s'appelle ![]()
Marsh Posté le 07-11-2015 à 21:07:26
Même topo, ça ne change rien
Faut savoir que le tdp de 84 Watts est le maxi (donc avec turbo enclenché et tout le bazar)
Donc avec 4 Ghz bloqué, la conso est ridicule. Ou alors je suis tombé sur un modèle particulièrement bon.
Je sais pas combien obtiennent ceux qui veulent l'overclocker, mais moi je tiens les 4.5 Ghz à 1.20v et environ 70°/75° en burn (hyper 212 evo et arcting cooling mx4)
Le mien est un modèle made in vietnam (marqué dessus), je sais pas si il y a une différence avec ceux fabriqué en malaisie
Marsh Posté le 07-11-2015 à 21:47:58
Faut encore que je trouve une option d'OC auto... Merci ASUS...
Marsh Posté le 07-11-2015 à 21:52:34
Oui c'est surement ça
Et de l'OC fait n'importe comment en plus. Parce que même OC à 4.5 Ghz, je n'ai pas ces consos et température. Ca doit vraiment être un truc fait à l'arrache
Marsh Posté le 07-11-2015 à 21:55:39
bah il ne prenne pas de risque du coup ils font péter le vcore
Marsh Posté le 09-11-2015 à 15:31:24
| thony94 a écrit : Le TDP ne change jamais, c'est une indication donné par intel. |
Tout d'abord il ne faut pas confondre TDP et Conso il n'on rien a voir ensemble
le TDP c'est le dégagement de chaleur en W et la conso c'est se que le CPU a besoin pour fonctionné
regarde même un Four a gaz a un TDP ( mon ancien gaz etais a 12kw de TDP pourtant il consommée du gaz et pas de l’électricité )
tout ça pour dire que le TDP c'est juste le dégagement de chaleur produite
pareil pour un insert à bois 16 kw pour le miens à granulé
prend les vielles cartes de chez AMD il consommé 150 w mais avez un TDP de 300w a cause de la finesse de gravure qui etais très grosse ( 98 nm je crois )
Amicalement
MrDeeps
Marsh Posté le 31-10-2015 à 11:54:53
Bonjour à vous
J'ai monté un PC à un ami, avec comme compo :
i7 4790K
ASUS Z97-A
Noctua NH-U14S avec ventilation à + de 1200RPM en burn.
GTX 980ti Gigabyte...
Bref, je fais un stress-test sur P95, et il monte instantanément à 70°C. La température n'est pas si choquante, mais le TDP de cette bestiole tape à 125W d'après HWMonitor, au lieu de 84W.
Savez-vous si c'est normal?
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3090 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
