i7 950 température très elevée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 16:08:14
Le 212 EVO avec de la NT-H1 appliqué correctement doit pouvoir tenir ton i7 sous les 68°.
Tu a appliqué comment et en quelle quantité la pâte thermique ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 16:13:40
J'ai enlevé toute la pâte thermique qu'il y avait avant de mettre une noisette de la NT-H1.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:02:14
C'est correct, on est en été et le TDP d'un i7 950 est de 130W. C'est une chauffe tout â fait normal. Le Cooler Master n'est pas le meilleur dans sa catégorie mais fait bien son job.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:04:43
non, il n'est pas overclocké.
La température me parait quand même élevée
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:32:42
Il est clairement pas censé taper du 80° en jeux...
Chui sur même le radstock d'Intel fait mieux
T'a pas oublié d'enlever le film protecteur de la base du rad par hasard ?
Tu a appliqué une noisette
Sa fait beaucoup quand même, essaye un grain de riz au centre ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:24:48
| saruhada a écrit : Il est clairement pas censé taper du 80° en jeux... T'a pas oublié d'enlever le film protecteur de la base du rad par hasard ? http://www.boitearecettes.com/frui [...] ttes-2.gif Sa fait beaucoup quand même, essaye un grain de riz au centre   |
53°C en jeu c'est rien, y'a 27°C de différence...
Non je répète c'est du 45 nm avec un TDP de 130W. 53°C en jeu en été sur un i7 950 stock rien de choquant.
Edit : Ok j'avais pas vu le maximum... Là j'avoue que y'a un souci... Ventirad bien fixé ? Pas trop de pâte ou pas trop peu ? Montre nous le voltage du proc en charge sous Cpu-z. Boitier bien ventilé ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:35:52
Oui, j'ai mis un grain de riz au centre du cpu et pas une noisette
, j'ai bien enlevé le film protecteur.
cpuz : https://puu.sh/isotr/291fa3a141.png
Le boitier est pas super bien ventillé mais avant j'atteignais pas 70 en jouant donc je pense pas que cela vienne de ça.
Je démonte le ventirad, j'enlève la pâte thermique et je le remonte en remettant de la pâte ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:41:42
Salut à tous.
@ rootv2
Ne t'inquiète pas trop tout de même: les T° maxi lues sont celles du cœur le plus chaud (Tjunction et non pas Tcase).
Le maxi est de 100° environ...
Tu as donc 20° de marge.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:48:48
| rootv2 a écrit : Oui, j'ai mis un grain de riz au centre du cpu et pas une noisette  cpuz : https://puu.sh/isotr/291fa3a141.png Le boitier est pas super bien ventillé mais avant j'atteignais pas 70 en jouant donc je pense pas que cela vienne de ça. Je démonte le ventirad, j'enlève la pâte thermique et je le remonte en remettant de la pâte ?  |
Les i7 9XX sont connus pour leurs dégagements de chaleur. Si ton boitier n'est pas très bien ventilé il suffit d'un peu de poussière pour faire grimper la chaleur. Je te conseillerais donc de faire un nettoyage complet et de voir pour optimiser le flux d'air ainsi que d'ajouter des ventilateurs.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 17:05:35
Alors, j'ai enlevé la poussière dans mon boitier et j'ai réinstallé le ventirad en remettant de la pâte thermique.
Ensuite, j'ai lancé OCCT qui s'est arrêté une première fois au bout de 20 secondes et une seconde fois au bout de 36 secondes à cause d'une erreur au core 0.
Test 1 : http://someimage.com/Q79n
Test 2 : http://someimage.com/giLa
Est-ce que cela veut dire que je dois changer mon cpu ?
Marsh Posté le 21-06-2015 à 17:14:11
Hello.
Petit retour d'expérience (j'ai en ce moment même un i7 970 overclocké derrière moi, qui fait de la compression à 80°c avec un radiateur "enorme"
=> ton CPU est censé pouvoir encaisser 80-85°c sans souci, ça chauffe ces bêtes là. Mais bon c'est 80°c overclocké au max, overvolté au max, et pas au bout de 20 secondes de burn...
=> par contre, ton idle est bcp trop haut : tu devrais être dans les 30-35°C grand max, pas 50-55°C
Comme dit précédemment, il faut vérifier le radiateurs/pâte thermique ou en changer, c'est clairement le souci. Ensuite tu pourras déterminer si le CPU est défectueux, mais je n'y crois vraiment pas = il lui faut juste un refroidissement correct/en tout cas bien en place.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 17:25:55
ok, merci pour le feedback.
Je vais le refaire encore une fois en vérifiant que tout soit bien en place...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 08:13:02
Bah là ça devient bizarre, si ça avait été un problème de température ça aurait été marqué "core too hot". Là c'est une erreur ça peut être lié à la ram comme au proc.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 08:50:33
Pour moi tu as un problème de circulation d'air dans ton boîtier.
Ton 120 mm est dans le bon sens ?
Combien de ventilo dans le boîtier ?
Photo du boîtier ouvert ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:37:38
Je ne pense pas que cela vienne de la ram, j'avais fais un test memtest86+ il y a quelques mois et ça n'avait pas trouvé d'erreur.
Il y a un seul ventillo dans le boitier, un aerocool.
Boitier ouvert : http://someimage.com/WaVuWpL
Je viens de refaire un test occt et les températures sont moins élevées cette fois : http://someimage.com/awvL
Marsh Posté le 22-06-2015 à 15:08:04
| rootv2 a écrit : Je ne pense pas que cela vienne de la ram, j'avais fais un test memtest86+ il y a quelques mois et ça n'avait pas trouvé d'erreur.   |
Ce qui prouve bien que le souci n°1, c'est la circulation d'air dans le boitier, comme précisé plus haut.
Il faudrait disposer d'au moins 1 ventilo sur la façade avant...
Marsh Posté le 27-06-2015 à 17:53:39
J'ai rajouté un ventillateur, un autre test OCCT : http://someimage.com/tVpp
Vous en pensez quoi ?
Je devrais avoir des températures moins élevées in game ?
Marsh Posté le 27-06-2015 à 18:03:57
Largement OCCT charge ton processeur au max. Là tu auras entre 55-60°C en jeu ce qui est correct pour ce processeur.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 18:11:46
ReplyMarsh Posté le 27-06-2015 à 19:59:26
| rootv2 a écrit : ah bah c'est parfait alors, merci à tous pour votre aide et vos conseils !   |
Fais tout de même une vérif...
Au fait, le ventilo supplémentaire, tu l'as placé sur la face avant ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 12:39:56
Oui je l'ai placé sur la façade avant et pour les températures j'ai atteint 58° au max.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 12:41:46
| rootv2 a écrit : Oui je l'ai placé sur la façade avant et pour les températures j'ai atteint 58° au max.  |
Nickel !  ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 15:23:05
je viens vous voir car j'ai besoin d'aide.
J'ai acheté Tomb Raider sur steam pendant les soldes et j'ai remarqué en y jouant que mon boitier était beaucoup plus chaud que d'habitude.
Donc j'ai téléchargé RealTemp et j'ai relancé Tomb Raider pour voir la température du cpu, voilà ce que ça donne :
https://puu.sh/iscC3/0adc22495a.png
Si je me fie à la fiche d'intel - http://ark.intel.com/products/3715 [...] -Intel-QPI - la température maximum devrait être de 68 degrès ce qui n'est pas le cas.
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un coolermaster 212 evo il y a quelques mois et j'ai aussi appliqué de la pâte thermique Noctua NT-H1.
Est ce que vous avez des idées d'oû peut venir le problème ?
Merci d'avance
PS : la température en idle est d'environ 45 degrès.
