Ryzen 3600 tempérautres élevées et voltage yoyo.. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2020 à 02:19:11
Fonctionnement classique, aucune inquiétude à avoir pour le voltage. Ce phénomène de yoyo, aussi sur la T° en idle qui bouge pas mal, c'est le fonctionnement standart des Ryzen.
Les T° en jeu sont pas folles mais sans pâte thermique c'est logique, faut remédier à cela.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 02:45:40
| bweissach a écrit : Bonjour, |
Des détails ?
Marsh Posté le 14-05-2020 à 07:13:52
J'ai mis de l'huile de friteuse!!
Non en fait j'ai laissé la pâte sur mon rad et frotté le cpu contre le rad vendu avec! ![]()
Marsh Posté le 14-05-2020 à 09:16:57
| bweissach a écrit : J'ai mis de l'huile de friteuse!! |
A mon avis, ca explique déjà pas mal le problème de température
BIOS bien a jour ? (a faire plutôt avec le 2200G si c'est pas le cas)
Marsh Posté le 14-05-2020 à 17:25:13
Oui le bios est à jour.
Je vais commander de la pâte thermique.
Je prends quoi en correct pour un usage jeux mais pas d'OC?
Marsh Posté le 14-05-2020 à 17:40:58
C'est normal ce sont les boosts divers.
Perso comme je le répète souvent ces jours ci, je coupe les boosts, je mets une tension fixe autour de 1.2v selon le CPU, et ça tourne nickel sans chauffe a une fréquence de base, et économie de 100W à la prise en gros...
Marsh Posté le 14-05-2020 à 22:34:00
J'ai regardé le bios, mais le nouveau est bien plus austère que l'ancien.
Tu bloque ton voltage à partir du bios ou d'un logiciel sous windows?
Marsh Posté le 14-05-2020 à 23:22:10
toujours sous BIOS, que ce soit pour de l'overclock ou de l'underclock/undervolt comme ici.
Marsh Posté le 17-05-2020 à 17:01:08
Merci!
Je vais commencer par changer la pâte thermique et on verra ensuite. ![]()
Marsh Posté le 20-05-2020 à 09:58:53
Bonjour !
Je me permets de remonter ce topic car j'ai upgradé mon pc nouveau boitier, CM et CPU.
Mon CPU est le 3600 et à la première utilisation, je remarque qu'il est déjà à 60° sur le bureau... Puis en jeu (1440P donc il devrait avoir moins à faire) il est monté à 88°C. Ce qui me semble vraiment élevé pour un CPU non OC.
C'est les t° en pleine chage de mon ancien CPU qui était OC.
Je dois préciser que venant d'Intel, j'ai pas pu installer mon ventirad habituelle donc j'utilise celui fourni.
Enfin, je n'ai pas jugé bon de changer la pate thermique déjà appliqué sur le ventirad AMD.
Dois-je changer la pate thermique ? Le ventirad AMD est limite ?
Merci de vos retours ![]()
Marsh Posté le 20-05-2020 à 12:20:28
| Black_Teach a écrit : Bonjour ! |
Exactement la même chose qu'au dessus:
Les températures idle sont correctes surtout avec le ventirad AMD, idem avec les températures en charges.
Tu peux changer le ventirad + la pate thermique et tu devrais déjà gagner en températures et en bruit x)
Petit conseil: quand tu vas démonter le ventirad AMD: faut faire chauffer un peu le cpu histoire que la pate thermique du ventirad ne colle pas, sinon le cpu va venir avec ton ventirad
Marsh Posté le 20-05-2020 à 13:53:42
Cool merci du conseil
Bon j'ai appliqué la pate, en revanche, imposible de revisser le ventirad. Les visses semblent trop courtes... Et j'ai pas d'enbout à visser sur la CM.
J'ai peur de trop forcer en appuyant. C'est vraiment pas pratique ces visses avec les ressorts..
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:13:06
ben s'il était en place, il devrait pouvoir y retourner
a moins d'avoir mis 5mm de pâte
maintiens le avec une main, enfonce 1 vis (juste un ou deux tours, histoire que ce soit dedans), puis mets la 2eme vis
puis un tour sur l'une, un tour sur l'autre, etc.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:20:18
C'est bon, j'ai trouvé.
La backplate avait glissé... Y'a pas un moyen de la fixer ?
Le CPU semble tourner vers 55° sur le bureau. C'est toujours ça en plus.
Mon précedent 6600K monté à 75°c en max mais il avait un ventirad Be quite Pure Rock. La reco était de pas dépasser 85°
Est-ce le ventirad qui fait cette différence ou les CPU AMD monte plus haut en t° de base ?
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:47:49
salut.
j'ai un ryzen 5 3600 aussi, sur une msi mortax max B450
j'avais le meme probleme au niveau des temp, et surtout le ventilo qui fait du yoyo
J'ai désactiver "core boost performance", il me semble que ca a bien bloqué mon cpu a 3.6ghz (sous ryzen master en tout cas c'est bon)
et depuis j'ai plus aucun probleme de yoyo, les température en jeu sont bonne (pas plus de 70°)
et je suis sur un ventirad origine amd
voila, ayant eu des problème je partage mon expérience en espérant pouvoir aider un peu.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:57:58
Effectivement, c'est ce que je viens de faire et avec la même utilisation :
- Core Boost Perf AUTO : fluctuation entre 47° et 65° en moyenne avec pique à plus de 75°
- Core Boost Perf Disable : moyenne 45° et 49° en pique
Merci à vous !
Marsh Posté le 20-05-2020 à 16:12:48
de rien
si, a mon niveau, je peux aider c'est avec plaisir ^^
Marsh Posté le 23-05-2020 à 09:15:27
Merci pour ces infos. De mon côté je n'ai pas encore reçu ma pâte thermique (j'ai un peu tardé à la commander).
Je vous dirai si j'ai des progrès.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 19:00:49
Bon, j'ai changé la pâte et...je n'ai pas eu les résultats attendus.
J'ai mis de la Thermal Grizzly qui est le top selon certains site et j'ai une température limite plus haute au repos et un poil plus basse en charge (avec quand même des pointes identiques à avant vers 88/89°.
Je crains que la vega 56 qui crache son air chaud devant et derrière le RAD ne soit la coupable.
Et comme je n'ai pas l'intention d'en changer, je vais certainement passer par un voltage fixe ou désactiver le "core boost performance" comme mentionné plus haut.
Voilà!
Quand je pense que "d'mon temps", un proc à 65° faisait hurler au fou... ![]()
Marsh Posté le 13-05-2020 à 23:25:21
Je viens de recevoir et installer un Ryzen 3600.
Je suis un peu surpris des températures et du voltage qui fait le yoyo.
Je n'avais pas vérifié ça avec mon Ryzen 2200G précédemment, mais là je trouve que ça monte fort.
Sur le bureau, la temp oscille entre 35 et 43° selon le logiciel Core Temp et le voltage varie de 0.9xxx à 1.3625v....
Ca me semble un peu costaud pour le bureau.
Et en jeu (Warzone) le proc monte à 74° boitier ouvert et 88 boitier fermé!
Bon ok, j'ai une Vega 56 en dessous, mais bon c'est chaud non?
Pour être tout à fait hônnete, j'ai oublié de commander de la pâte thermique. J'utilise un ventirad Coolermaster et j'ai donc monté avec les moyens du bord.
Mais ça n'explique pas les voltages....
Qu'en pensez-vous?
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
