tension de base i7 875K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 19:17:30
sous occt, après 1min30 de test, j'ai des cores à 98°...
(j'ai juste augmenté d'un cran les modes turbo (25,26,27,28)
le ventillo du H50 est mis dans cette config:
min=20%@40°
max= faut que je vérifie le % mais @70°
et en mettant à 24,25,26,27, même chose...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 19:42:57
les autres cores sont à 66,76,96,96
je crois qu'il y a un soucis parce que 30° d'écart, c'est énorme!!!!!
Marsh Posté le 04-12-2010 à 23:54:03
ben essaie de mettre 1.1v. Je vois pas ce que tu perds a essayer?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 11:36:36
Salut, c'est peut être un peu tard mais bon !
J'ai aussi un 875k et la tension d'origine devait être vers 1.23v il me semble, ce qui est trop.
Du coup j'ai tout simplement mis la tension d'origine du 870 qui est de 1.1325v et tout roule nickel...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 19:07:52
Bonsoir,
est ce que l'un d'entre vous connait la tension de base d'un i7 875k?
j'ai mis 1.258v mais il me semble qu'il est fort chaud pour mon 800D et mon H50, là par ex, en regardant une vidéo en streaming et surfant sur internet, il est à 46°
(1225rpm pour le ventillo du H50...)
le H50 est mis selon la config conseillée par corsair, qui prend de l'air de l'exterieur pour le mettre à l'intérieur...
je testerai dans l'autre sens avec un push pull ventillo de base/enermax vegas 120mm
merci d'avance à vous!
P.S. je sais que c'est HS dans ce topic, mais quels sont vos OC max et quels réglages pour ce CPU?
Message édité par ozthewizard le 01-12-2010 à 19:08:54
