Pate thermique infiltrée sous le dissipateur
Pate thermique infiltrée sous le dissipateur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2021 à 21:50:07
Bonsoir  :hello:
J'ai acheté un 9600k d'occasion mais je constate que l'ancien propriétaire a très mal étalé sa pate thermique. Même après avoir durement nettoyé il en reste beaucoup.
Mais ce qui m'inquiète c'est qu'une partie s'est légèrement glissée sous les bords du dissipateur.
Et le dissipateur, même si cela est très minime, me semble un peu décollé. En vérifiant sur mes autres intel cette partie adhère parfaitement à la partie verte (qu'on appelle substrat je crois) alors que sur celui que j'ai reçu la pate peut effectivement s'y infiltrer vu qu'il y a un micro écart.
Est ce que c'est "réparable" ? Car j'ai cru comprenre que la pate thermique pouvait être conductrice donc ça pourrait vite être la cata (je peux encore le retourner sur leboncoin)
Je pourrai poster une photo si besoin demain matin.
Merci d'avance pour vos avis éclairés  :wahoo:
Message édité par Sol64x le 12-03-2021 à 22:10:42
Marsh Posté le 13-03-2021 à 09:06:24
Bjr
il me semble que le dissipateur ne peut pas s'être décollé tout seul car il faut méchamment forcer pour le faire.
Donc peut être la personne a essayé de delid le cpu.
Acheté où le cpu ?
Pour la pate thermique que vous n'arrivez pas à enlever, une photo serait bien.
Vous avez essayé des produits ?
Marsh Posté le 13-03-2021 à 10:45:32
+1
en principe l'IHS est collé, donc a part si le précédent propriétaire a délid le cpu, la pate thermique ne devrait pas pouvoir entrer (en tt cas pas tres loin)
(de mémoire y'a juste une zone sans colle, pr permettre a l'air de sortir qd ca chauffe)
toutes les pate thermiques ne sont pas conductrices, donc là comme ca, je dirais que de tte facon faut pas s'inquiéter
pr nettoyer la pate, je te conseille d'utiliser de l'ether, ca marche super bien
Message édité par kabyll le 13-03-2021 à 10:45:46
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:34:50
Merci pour vos retours :)
Je n'ai pas encore essayé de produits, d'habitude avec un sopalin je fais ça nickel.
Celui que j'ai reçu vient du boncoin donc retour possible.
Sur la 1ere photo on voit l'infiltration dont je parle, d'ailleurs en voulant la retirer j'ai finalement pousser plus encore la pate...
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/503u.jpg
Sur la 2eme on voit juste l'espace dont je parle.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/y69r.jpg
Sur la 3eme photo  on voit qu'en le comparant à un autre CPU (4690k à droite) l'espace est bien plus grand
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/ejdl.jpg
Les 3 photos sont pas tops, c'est plus flagrant en vrai.
Le vendeur me dit avoir fait monter le processeur par un pro (donc normalement il n'a rien bricolé), pourtant il y avait de la pate partout. Soit il en a lui même mis partout en le retirant, soit le pro à été trop généreux en tartinage xD
J'ai juste peur qu'une fois en marche, la pate une fois ramollie finisse par s'infiltrer plus encore et touche le die ou autre   :ouch:
C'est possible de carrément "aspirer" la partie qui est passé sous les bords du dissipateur en utilisant un produit ?  :(
Merci d'avance  :jap:
Message édité par Sol64x le 13-03-2021 à 11:36:14
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:44:12
franchement, c pas grave
si le cpu a pas été delid, y'a un joint de colle, possible qu'il soit a 1mm du bord de l'IHS, ce qui fait qu'un peu de pate peut y rester, ms ca n'ira pas plus loin
et de tte facon, en dehors de certaines pate type metal liquide, la grande majorité ne sont pas conductrices
essaye avec un alcool, ca va ramolir la pate et tu pourras probablement tout avoir, mm ce qui est ds le ptit espace
idealement ether, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, ms si t'en as pas, de l'isopropanol ou de l'alcool a désinfecter, etc.
(surtout pas d'autres produits genre acetone etc.)
Message édité par kabyll le 13-03-2021 à 11:44:58
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:45:13
Clairement, quelqu'un a bricolé le cpu, une telle fente c'est impossible.
Pour la pate thermique quand elle est vieille, le sopalin ne peut rien
Il est effectivement bien dégueulasse et louche ce cpu, moi je le renverrais.
Il se peut bien qu'il ait été délid mais que l'on ait mis trop de nouvelle pate, généralement du métal liquide, sinon on ne gagne pas grand chose, sous l'ihs et que la personne (qui que ce soit) ne se soit pas emmerdée à le poncer. D'ou IHS bombé  ou de travers et impossible à bien appliquer.
Règle numéro un sur le bon coin : ne jamais croire qui que ce soit sur parole.
Message édité par chermositto le 13-03-2021 à 11:46:34
Marsh Posté le 13-03-2021 à 12:14:10
Merci pour ton verdict, d'un coté cela me rassure car j'évite une grosse boulette  ;)
Tout à fait d'accord avec ta règle numéro un  :lol:
Je le retourne tout de suite.
En vous souhaitant un bon week end !  :hello:
Marsh Posté le 13-03-2021 à 12:33:44
je suis pas forcement d'accord avec le verdict,
mate ici, on voit bien que le joint est pas à fleur de l'ihs
https://www.technopat.net/wp-conten [...] _01.00.jpg
https://www.purepc.pl/image/news/20 [...] la_1_b.jpg
ms si ca te rassure, renvoie le
Message édité par kabyll le 13-03-2021 à 12:36:51
Marsh Posté le 13-03-2021 à 18:28:30
C'est vrai qu'un micro espace est sans doute prévu, mais sur celui dont je parle il est certainement bien trop grand quand je le compare au 4690k.
Comme tu le dis, je préfère être sûr que tout va bien en tombant sur un modèle en meilleur état :)
Merci encore et bon week end ;)
Marsh Posté le 14-03-2021 à 01:00:54
perso, je nettoie avec un coton tige et de l’acétone voir de l'alcool.
si c'est de la pâte thermique assez  solide, je gratte avec un bout de plastique pour enlever le plus gros puis acétone.
de plus pourquoi avoir voulu delid un 9600k, ils sont soudé a l'indium.
https://cdn.tomshardware.fr/content/uploads/sites/3/2019/02/inteli5f.jpg
Message édité par hunter_killer le 14-03-2021 à 01:07:24
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
