pc tres bruyant dans les jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 23:56:17
bonsoir
petites interrogations:
2 x 2 ?
2 x 4 ?
b50?
video gtx? modele? marque?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 00:00:29
merill...
C'est une Phenom II X2 transformé en Phenom II X4 rév.B50 je crois.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 00:02:02
oui phenom II trans en x 4 donc c est un b50
gtx 460 1 go gygabite
Marsh Posté le 12-09-2010 à 00:49:06
on dirait que ca vient de la carte video, ya pas moyen de regler les ventilo?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 00:53:08
Rivatuner ?
T'es sur ?
T'as essayé pendant le bruit de mettre ton oreille pour entendre d'où venait exactement le bruit ?
Ton processeur est OC ? Si oui, quel est ton ventirad ?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 00:58:46
je lai repassé en phenom x2, temp en pleine charge 48 degré, et tjs autant de bordel, jen conclut donc que c est la video qui est tres tres bruyante!
Marsh Posté le 12-09-2010 à 01:00:28
Bah c'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 11:26:37
j ai installé nvidia system tool, ca fait rien du tout, connaissez vs un moyen de reduire les ventilo de la carte video svp?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:29:42
ca ne vient pas de carte video, c est le ventilo du proc qui depasse les 6000 tr!!! faut que je trouve un autre ventilo car speedfan, ca fait quedale!
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:42:48
Regarde si ton ventirad est bien fixé, ou sinon change de ventilo parce-que ceux livré avec le processeur c'est de la merde
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:48:29
le ventirad amd est une daube, optes pour un CM Hyper 212 il a un très bon rapport perf/prix
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:50:15
Oui performant mais pour l'overclocking il est inefficace
Marsh Posté le 12-09-2010 à 15:02:18
avec un TX2 j overclockais mon 955 à 3,6ghz, je pense que le 212 doit se défendre au moins aussi bien
à 20€ le ventirad on fait pas mieux à mes yeux
Marsh Posté le 12-09-2010 à 15:13:22
Surtout celui des x2 puisqu'ils ne sont pas fait pour du x4 (2 calloduc sur ceux du x4 que de l'alu x2) donc sous-dimensionné par rapport à ton proco debloqué.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 15:36:06
aparemment le CM Hyper 212 ne se vend plus. a la base mon proc est un x2 debloqué en x4. peut pour ca que le ventilo s affolle, lol. quel ventilo me conseillez vs pour mon phenom 2 x 4 pas trop cher svp, merci
Marsh Posté le 12-09-2010 à 15:39:35
celui là : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1283.html
Marsh Posté le 12-09-2010 à 18:13:21
Avant de faire des frais, commence par demonter ton ventirad, et passer l'aspi dedans / virer toute la poussiere
Et eventuellement virer la "pâte" AMD pour de l'artic silver (si tu en as, et si la pâte d'AMD a l'air usée / pu plate)
Ca peut déjà faire une sacrée différence
edit: si ta CM le permet, tu peux aussi undervolter ton processeur.
Tous les processeurs (que j'ai rencontré) ont une marge a ce niveau là, tu peux virer 0.05 voir 0.1V (j'ai meme vu mieux) ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 18:18:45
Sinon il y a l'excellent Scythe Mugen 2
 à environ 45€
Faudrait savoir quel type de boitier aussi... peut être qu'en augmentant la ventilation dans le boitier, cela diminuerait la température à l'intérieur.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:21:08
j ai un boitier advance kappa avec un ventilo en facade et un sur le coté avec une alim corsair cx 400 watt
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:30:24
le titre est trop bruyant, pour le rendre un peu plus silencieux lit les regles de sections avant passage de modo
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:51:36
Vire tes majuscules ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:11:34
Ta le droit d'être plus aimable merci
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:15:45
j ai baissé le voltage, rien y fait tjs autant de bruit, le ventilo du proc est propre, faut que je change de ventilo, je crois que je nai pas le choix
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:26:46
| FanboyNvidia a écrit : Ta le droit d'être plus aimable merci    |
 ![[:poutrella:5] [:poutrella:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/poutrella.gif)
Marsh Posté le 12-09-2010 à 22:59:17
en quoi je ne suis pas aimable?? je dis souvent svp et merci
Marsh Posté le 12-09-2010 à 23:02:03
Tout simplement parce que le titre de ton sujet est en majuscule et que cela est interdit... Donc édite ton premier message et modifie ton titre
Ca t'évitera des remontrences vis à vis des modérateurs et des membres du forum
Marsh Posté le 13-09-2010 à 00:03:31
je ne pense pas qu il disait que Ricou13000 n était pas aimable.
Enfin je n ai rien vu de désagréable dans ses propos.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 00:23:42
concernant ce ventilo, il est simple a monter? ma carte mere est une micro atx mais dans un boitier moyen tour, merci
Marsh Posté le 13-09-2010 à 08:50:59
Prend un Scythe ninja 3 , sa marche très très bien , il est PWM et en plus tu peut régler la vitesse du ventilo avec le fanmate intégré.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
En ce moment je suis à une température de 20° au repos et 40° en full avec le ventilateur réglé au minimum !
quoi que tu choisisse verifie d'abord que sa passe dans ton boitier.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 10:02:09
ca fait pratiquement 50 euros, c est cher pour un ventilo. je pense que ca ira ds mon boitier, il n est pas petit
Marsh Posté le 13-09-2010 à 10:06:38
celui la, a lair pas mal
http://www.cdiscount.com/informati [...] t1000.html
Marsh Posté le 13-09-2010 à 10:27:53
| ricou13000 a écrit : ca fait pratiquement 50 euros, c est cher pour un ventilo. je pense que ca ira ds mon boitier, il n est pas petit  |
Oui mais c'est une référence !
le système de fixation est plus solide et il est pwm et réglable.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 10:36:50
est ce que ma carte mere asus m4a785t-m est compatible pwm?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 12:18:21
Oui, elle est compatible.
http://www.h-online.com/priceinsight/a459249.html
"pwm cpu fan"
Marsh Posté le 11-09-2010 à 23:33:29
bonjour,
en utilisation bureautique, le pc ne fait aucun bruit mais qd je joue, attention les oreilles, un vrai avion niveau decibel!!!ca peut venir de quel composant principalement?
j ai :
proc phenom 2 x 2 transformé en phenom 2 x 4 b50 et stable a 100%
video gtx gigabyte 1 go
4 go ddr3 corsair 1600 mhz
je pense + au ventilo du proc, mais c est impressionant le bruit que ca fait au bout de 30 min de jeu.
Message édité par ricou13000 le 12-09-2010 à 23:29:32
