Baisse / underclock du CPU Speed après changement du ventirad !? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 13:18:24
ReplyMarsh Posté le 04-12-2011 à 16:13:25
Merci d'avoir répondu
Alors j'ai fais un CLEAR CMOS, et effectivement, c'est revenu à la normale. Mon problème est donc réglé, mais je suis quand même curieux : pourquoi la fréquence de mon CPU a changé après le remplacement de mon ventirad ?
Avant :
Après :
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:03:56
Je ne pense pas que ce soit lié au ventirad lui même, la pression sur les contacts devrait, au contraire, diminuer la capacité (au sens couplage capacitif) de contact et donc améliorer la stabilité avec une meilleure géométrie des signaux. Ceci étant dit, moi non plus je ne vois pas ce qui a amener le bios à faire ce down clocking. Mais tu sais qu'en informatique lorsque ça marche personne ne sait vraiment pourquoi
A+
Marsh Posté le 16-12-2011 à 22:20:23
Trigger_1 a écrit : Mais tu sais qu'en informatique lorsque ça marche personne ne sait vraiment pourquoi |
C'est bien souvent vrai !
Marsh Posté le 04-12-2011 à 13:04:15
Tout d'abord ma configuration :
J'ai récemment changer mon ventirad (voir ce topic) par un Venom d'Akasa. Quelques problèmes au premier démarrage de mon PC : reboot en boucle. En fait le ventirad appliquait une trop grosse pression sur le CPU.
Après avoir desserrer les fixations, au premier démarrage :
The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages. Last settings in BIOS setup may not coincide with current H/W states.
Donc gros problème !
Fréquence d'origine du CPU : 2,66 Ghz
Après remplacement ventirad d'Intel : 2,26 Ghz
Comment un changement de ventirad a pu underclocker mon CPU ?
Cette fréquence fluctue sous CPU-Z en fonction de la charge de travail, elle est au maximum à 2,26 Ghz et descend le plus souvent à moins de 2 Mhz.
- Le trop forte pression exercée sur le CPU a t'elle pu endommager le CPU (et diminuer sa fréquence) ?
J'ai vraiment besoin de votre aide...![:sarcastic: :sarcastic:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sarcastic.gif)
Message édité par guicara le 04-12-2011 à 16:18:26
