CPU underclocker automatiquement sur le bureau ?
CPU underclocker automatiquement sur le bureau ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:57:47
Bonjour ;)
Je viens de voir ayant un i5 2500K que qd je lance CPUZ ou OCCT, il m'indique 1.6 Ghz.... ?  :heink:
Il ne devrait pas être "minimim" à 3.3 Ghz?????  :??:
Et quand je lance un test de base avec OCCT (CPU-OCCT) il monte à 3.4 Ghz mais jamais plus! (c'est a dire à 3.7 Ghz de base)
Message édité par xergio le 18-09-2014 à 18:11:53
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:08:45
C'est tout à fait normal. Lorsque tu es sur le bureau il n'y a pas besoin de puissance donc le processeur réduit sa fréquence et son voltage.
Sous forte charge, donc sous OCCT, le processeur fonctionne à sa fréquence max c'est à dire 3.3 GHz pour ton modèle (tu lis 3.4 GHz car surement ta carte mère overclok un peu le processeur par défaut).
La fréquence de 3.7 GHz est la fréquence Turbo qui n'est atteinte que lorsque un nombre de coeur réduit est sollicité (un ou deux je ne connais pas les réglages de base).
En résumé, tout est normal.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:15:56
Si OCCT a une option pour utiliser un seul thread tu devrais voir les 3.7GHz du coup.
ces machins sont utiles, il y a 10-12 ans ont avait des machines qui tournaient à fond pour foutre rien sur le bureau ou le démineur. en plus le CPU se coupe à 105°C au lieu de brûler sur place. ouf.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 15:05:54
J'ai activé un truc dans le bios juste en dessous de "intel turbo boost" (un truc c qui y ressemble aussi) et çà ma mis 3,7 Ghz constant...
Mais j'aimerais bien fixer un mini, et un maxi avec les 4 coeurs..
Faisable? :jap:
Message édité par xergio le 19-09-2014 à 15:06:08
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:13:53
Pas sûr que ce soit possible de fixer un mini, mais même si ça l'était, quel intérêt ? S'il tourne à 1.6Ghz, c'est qu'il a pas besoin de tourner plus vite pour rien faire. Et s'il a besoin de puissance, il monte tout seul comme un grand.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:23:38
OUI je suis d'accord mais.. le mini est fixé à 1,6 Ok parfait pour le bureau.
Mais il montait max à 3,4 en burn, alors que le CPU est censé monté "tout seul" à 3,7...
Marsh Posté le 19-09-2014 à 17:16:13
3.7 sur 1 cœur et 3.4 sur 4, tout à fait normal.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 19-09-2014 à 17:26:03
ET pour quel raison c'est pas 3,7 sur les 4? :sweat:
OCCT ne me met pas 3,7 sur "juste" 1 seu CPU..
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:00:09
J'ai aussi un core i5 2500k .
- en Automatique :
Réduction de la fréquence et du voltage au repos
Frequence en charge 3.4 Ghz, avec turbo possible a 3.7 ghz sur 1 coeur
-en Overclocking par coefficient multiplicateur
 Normalement tous les coeurs sont toujours a la même fréquence par exemple 3.7 Ghz si coeff 37, peut être certaines cartes mères permettent de définir un coef pour le repos, mais perso jamais vu.
Pour information normalement un 2500k avec un ventilateur correct
passe très facilement a un coef de 44 ou 45
