upgrade i5 2500k gta v en ultra 60fps
upgrade i5 2500k gta v en ultra 60fps - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2015 à 16:04:57
Bonjour, donc j'ai acheté gta v et avec ma config actuelle: i2500k non oc, Msi gtx 970 et 8gb je le fais tourné en élevé (d'après geforce expérience je suis entre le moyen et l'ultra). J'aimerais le faire tourner au maximum, mais je ne sais pas quelle cpu choisir sachant qu'il conseille un i5 3470... Je voulais au départ m'orienter vers un i5 3570. J'ai regardé quelque test et le gain et minim par rapport à mon 2500k donc je suis un peu perdu entre les affirmation matériel de rockstar et les test des cpu... :??: donc qu'elle cpu prendre pour arriver à mes fins ?  :heink:
Je souhaite rester sur un i5, car mon budget ne me permet pas un i7 :(
Marsh Posté le 18-04-2015 à 16:11:05
OC ton CPU avant de changer quoique ce soit :o
Il est strictement inutile de changer de CPU en tout cas :
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/c [...] gh_cpu.png
Du moment que t'as pas un AMD ou un i3, tu ne verras aucun gain.
Message édité par mrdoug le 18-04-2015 à 16:13:12
Marsh Posté le 18-04-2015 à 16:26:43
+1
Changement inutile pour ce cpu très loin d être largué .
O/C à  plus de 4Ghz si ton refroidissement est assez robuste.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 17:18:01
moi mon i7 3820 je vais le changer surement car l'oc c'est pas son truc
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 18-04-2015 à 17:19:50
Merci pour vos réponses rapides, j'ai un cooler master v8 sa devrait aller ^^
Marsh Posté le 18-04-2015 à 17:29:15
Oui par contre bonjours le bruit...
Marsh Posté le 18-04-2015 à 17:39:59
Bon par contre les 60 ips constant en ultra sont impossibles sur ce jeu :)
Même avec un sli de GTX980
https://www.youtube.com/watch?v=7M2vq71ML4I
Le jeu est ultra gourmand ceci dit, il est quand même bien optimisé. Heureusement qu'ils ont pas suivi l'optimisation du 4 car on aurait du 5 ips :o
Message édité par mrdoug le 18-04-2015 à 17:41:16
Marsh Posté le 18-04-2015 à 18:01:44
Je vais oc mon cpu alors, sinon un petit utilitaire sympa pour le faire ? Avec le coef débloqué sa ne devrait pas être dur mais je préfère demandé :D
Marsh Posté le 18-04-2015 à 20:12:33
Pas d'utilitaire, à la mimine dans le bios comme un grand. :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-04-2015 à 20:19:57
Quasi constant c'est possible sans MSAA qui bouffe beaucoup pour pas grand chose de visuelle et les graphismes avancés n’apportent pas grand chose
Marsh Posté le 19-04-2015 à 00:23:57
Tu peux y aller les yeux fermer sur ton i5.
Le miens est oc 4.4ghz, et dépasse pas 55º sur bf4 en ultra.
Bon il est sur un watercooling seidon 120m et pas très brouillant à mon goût.
Niveau utilitair j'ai utiliser le programme de la carte mère.
J'ai juste mis le coefficient multiplicateur à 44x et c'est partie.
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
Marsh Posté le 19-04-2015 à 14:59:40
Re, Donc j'ai oc mon cpu a 4ghz sans soucis avec un vcore de 1,2. il y a peut être moyen de descendre en dessous à tester  :ange:
sinon en pleine charge (prime95) je suis a 50°c, c'est moins qu'avec les fréquences de bases (57°c), ce vcore d'origine du grand n'importe quoi  :D
et concernant gta... MSAA et TXAA désactivé, FXAA activé, tout le reste a fond => 40-60 fps, je suis a 3381/4096 pour la CG comme sa j'ai encore un peu de marge  :)
pour essayer de rester au dessus de 50 fps peut être passer le cpu a 4,5 ghz  ? (par fierté ?)
Marsh Posté le 20-04-2015 à 00:38:44
le processeur n'y est pour rien , il faut surtout une carte graphique sérieuse comme une R9 290x ou GTX 980 ;)
http://forum.hardware.fr/user/modo [...] ge=2&ref=8
la possibilité  d'o/c le 2500k est toujours possible....
Marsh Posté le 27-04-2015 à 17:44:27
Perso je trouve l'i5 2500k un peu limite pour une gtx 970... dans gta 5 je suis obligé de limiter les fps à 45 en config de base (élevé, très élevé) du jeu avec msaa x4+txaa
sinon je frappe les 4 coeurs à 100% par moment ce qui cause du stuttering x)
il est aussi possible de faire frapper les 4 coeurs à 100% dans ACU donc si t'as les moyens upgrade pour un I7 4790k ;)
ah... aussi j'oubliais une chose toute simple pour te prouver que j'ai raison, mets le jeu en low et tu verras les mêmes chutes d'fps ;)
Message édité par theblackmage le 27-04-2015 à 19:36:54
Marsh Posté le 07-06-2015 à 13:39:11
Je persiste et je signe.
Inutile de remplacer le 2500k,il fera très bien l affaire dans GTA V ,surtout avec un bon O\C... :hello:
Marsh Posté le 10-06-2015 à 09:35:46
Totalement faux, j'ai un I5 4670k 8gigot et une GTX980 et ça stutter... Donc non ce jeu est un bourbier en ultra. Même en réduisant les graphismes c'est pareil.
Message édité par folkenlenb le 10-06-2015 à 09:40:53
