Upgrade 775 E6600 vers quoi ?
Upgrade 775 E6600 vers quoi ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:14:19
Je possède actuellement une plateforme 775 à base de E6600, et venant d'investir dans une ATI XFX 5870 pour profiter au maximum des 1900x1200 de mon 27", je me pose la question du risque du CPU limited de mon proc.
Mon config est actuellement:
- un E6600@3.2Ghz et je peux peut-etre encore gagner un peu, refroidissement Noctua NH12
- Carte Mere P5B Deluxe
- 3Go DDR2 (2x1 Patriot + 1Go barette Gskill, l'autre a cramé) 6400Mhz
- ATI XFX 5870 à venir pour remplacer 8800GT
Jeux types: TF2, Starcraft II, Gothic 4 bientôt, ...
Les questions que je me pose:
- Vais-je vraiment trouver limite le proc, sachant que je ne souhaite pas forcément faire de concours de FPS
- Si je change, quel investissement minimum sur cette plateforme vieillissante puis-je faire ?
- un Q6600 un peu OC me permettrait de voir une différence ?
- un Q9550 est-il envisageable sur ma P5Bdeluxe ? le FSB ne va-t-il pas être limite ? je vais etre limite aussi en OC j'imagine ....
- le Q9550 est-il bcp plus performant que le Q6600, sachant que la marge d'OC sur le Q9550 va être limite ....? Je le trouve un peu cher aussi ...
Évidement, un passage sur plateforme i5 serait plus adapté, mais du coup, ça m'oblige à tout changer, et le budget n'est pas le même ....
Vous en pensez quoi ??
Merci de vos infos
Message édité par BigKat92 le 01-11-2010 à 12:16:56
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:21:22
slt,essaie déja comme ca,compare sur tes jeux préférés les nombres d ips entre les 2 cartes graph.si ca te conviens pasil faudras envisager le changement de cpu,l ennuie c est que les quad s775 sont hors de prix :(.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 02-11-2010 à 18:21:00
sans vouloir inciter
prends un qx 9650 !! (dernier message du post)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2523_1.htm
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:11:24
Je pense effectivement essayer comme ça en premier, mais le problème va certainement se poser ....
Par contre, je n'arrive pas à suivre ton lien ??
Marsh Posté le 03-11-2010 à 05:33:21
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 23_217.htm
ça devrait plutôt bien marcher si tu le met par terre :p
Message édité par walooloo le 03-11-2010 à 05:34:10
Marsh Posté le 03-10-2012 à 22:15:06
Salut à tous et merci pour les liens ci-dessus
Je déterre le topic pour avoir des conseils d'upgrade
Ma config actuelle est:
C2D E6600 2400 MHz
Mobo Asus P5b-e
4x1 Go DDR2
GTS 8800 640Mo
Je compte acheter un Antec HCG 620W pour gagner en silence et avoir de la marge pendant les 5 ans de garantie à venir.
Je me demande si c'est rentable plus rentable
- d'acheter en occasion un E8400 ou un Q6600 ou un Q8300. Ils ont tous à moins de 100€
- de changer de mobo et partir sur un intel G620 (ou du genre)
Je suis sur une tv avec résolution max de 1280 x 768 donc j'ai pas trop envie d'investir 200 € dans un GPU récent.
Utilisation: jeux, séries (divx ou 720p) et web
Skill: jamais essayé d'OC ... pour l'instant
Merci pour vos avis d'enthousiastes
Lian li C60 - Asus P5E Deluxe - Q9550 @3.6GHz - Zotac GTX 660 - Noctua NH-C14 - Seasonic G550
Marsh Posté le 04-10-2012 à 12:11:19
@Zaf : Tu n'as pas besoin d'une alimentation de 620W, avec ta configuration une 450W suffira amplement. Si tu veux de la marge prends une Antec HCG520W si tu veux rester chez Antec. Même une GTX670/i7 3770k / 8Go passeront.
Côté performance pour le G620 je t'invite à regarder les deux liens suivant :
- http://www.hardware.fr/focus/43/pe [...] ances.html
- http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Normalement ça te permettra de répondre toi même à ta question à savoir le CPU le mieux adapté pour ton cas.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 13:14:28
ça peut être bien d'o/c, le mieux à tenter est fsb 1333 au lieu de 1066, en vérifiant bien que la vitesse de la ram ne bouge pas (et le reste non plus). si ça passe, et tu peux valider avec occt par ex. ça te fait un core2duo 3GHz gratuit.
en tout cas le CPU le supporte et ça ne fait pas bosser la ram et les bus PCI / PCIe.
en neuf peut-être le Pentium G2120 est intéressant. ou alors un FX 4320. ou un autre truc futur, ne soit pas forcément pressé sinon je fais le même diagnostique que toi rester sur le vieux GPU (modèle 96 ou 112 "cores" :whistle: ?)
Message édité par blazkowicz le 04-10-2012 à 13:16:27
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:12:35
@white_mike : Trop tard j'ai commandé le HCG620 ce matin. Pour 10€ de plus ça me laisse de la marge si je passe en SLI ... un jour ...
Le comparatif va rendre mon choix encore plus difficile mais merci !
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:02:13
@blazkowicz : comme je disais je suis complètement noob en o/c
Ce serait marrant d'essayer juste avant de changer de proco.
D'après http://www.cpubenchmark.net/cpu_lo [...] 40+3.00GHz  je peux presque doubler les perfs avec
- 80€ : Q6600 d'occase
- 135 € : LGA 1155 à partir de 70€ + G850 à 65 €
Je sais que c'est du neuf pour 50 € mais là c'est vraiment la mobo 1er prix...
Message édité par Dr Zaf le 04-10-2012 à 22:09:07
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:05:50
la 8800 GTS est celle à 96 core. On me l'a filé il y a pas longtemps donc je vai la laisser vivre encore un peu
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:52:36
pour l'o/c il faut simplement savoir si on a un PC qui marche, ce qui est utile même sans o/c.
tout d'abord memtest86+ à faire tourner pendant ~quatre heures, pour savoir que la mémoire est bonne.
ensuite un logiciel comme OCCT qui "torture" le CPU et permet de regarder températures et tensions, il y a aussi super pi qui plante tout de suite si le PC est instable.
et enfin ne pas se laisser intimider par le BIOS dont les trois quarts des options ne servent à rien. ici on a besoin du réglage du fsb, du ratio mémoire (à 1:1 la mémoire tournerait en ddr 667 sur un fsb 1333), le "pci lock" qui doit être activé si besoin, et léger coup de voltage cpu (vcore) si le CPU en a besoin.
pour un Intel neuf je trouve qu'une mobo bas de gamme n'est pas choquante parce que les processeurs consomment très peu. à une époque certaines mobos bas de gamme mourraient en flèche, torturées par leur pentium 4, et je pense ou j'espère que les problèmes de condensateurs sont derrière nous.
à savoir le q6600 c'est deux e6600 collés ensembles, mêmes 2.4GHz, la puissance d'un core continue d'être importante. le q6600 est un proc qui a fait une grosse impression c'est sûr mais je pense qu'il yen a beaucoup, au moins sur le forum, qui le font tourner à 3.0GHz.
Message édité par blazkowicz le 05-10-2012 à 17:55:35
Marsh Posté le 05-10-2012 à 20:56:03
ok je test les ram demain.
Et OCCT quand j'aurai le nouveau PSU dans l'aprem ?) pour pas que l'autre crâme tout  :pt1cable:
ensuite, je suivri le guide http://www.overclex.net/articles/g [...] cking-2/2/ . Ca a l'air bien, non
Message édité par Dr Zaf le 05-10-2012 à 21:03:40
Marsh Posté le 11-10-2012 à 20:42:35
Pour l'instant j'ai réussi à monter à 3,15 GHz en suivant le tuto http://forum.zebulon.fr/base-de-lo [...] 14670.html
Avec Vcore à 1,325V et les ram à 1,85V
(Par contre, j'ai du abandonner les 2 x 1Go de ram de 266MHz.)
Ca a l'air bien stable avec SuperPi et Skyrim ne rame plus du tout.
J'ai une autre question
Mon nouveau PSU propose deux alim 4 pin pour la CM et mon ASUS P5be-plus a un deuxième 4 pin avec un cache plastique dessus. J'y gagnerai quelque chose à utiliser les deux 4pin ???
Marsh Posté le 14-10-2012 à 19:43:50
de la stabilité en overclock
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 27-10-2012 à 00:47:50
Probablement, oui.
Je me suis arrêté juste avant 3,2 GHz ce qui fait déja un bon 30% d'o/c.
T° 31 en idle et 42 sous OCCT.
[img]
[/img]
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi j'avais réussi 1h d'OCCT et que ce soir ça me coin coin en moins de 2 minutes...
Je crois que c'est le Vdrop de la P5B-E plus car le Vcore passe de 1,345 à 1,280 V.
En tout cas, ça rame beaucoup moins sous Skyrim et Worms Reloaded donc je comptais ne rien toucher. C'est pas grave???
PS : j'ai acheté sur Ebay une P5E Deluxe et un Q9550 qui devraient me permettre d'attendre et de passer au socket 1155 quand les i7 se vendront pour des bouchées de pain.
(je ferai un nouveau topic si je n'arrive pas àl 3,8 GHz)
Merci à tous pour vos conseils
Message édité par Dr Zaf le 27-10-2012 à 01:13:41
