Upgrade Ordi Portable T6600 4Go - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2020 à 13:06:05
normalement c de la DDR2 (edit: oops ca prend la ddr3 aussi) et les barrette 4 go en so-dimm sont vraiment rare
je ne conseillerai pas vu q'il y a une geforce (une carte graphique en+) l'alim ou le bios vu la difference du bus (800mhz vs 1066mhz) grosse chance qui ne le prenne pas, donc avoir du 8go de ram ne servira pas vu la lenteur
installer w10 peu vraiment l'aider surtout pour regarde des video ou des stream, ou un OS qui permet le html5
Marsh Posté le 20-04-2020 à 13:14:11
Oh les souvenirs, j'ai eu un R720 qui était je pense le meilleur pc portable que j'ai eu
A moindre frais, je dirais 8go de ram + SSD avec réinstall de W10
Par contre j'ai téléchargé la doc du PC, et je n'ai pas vu de limite de mémoire.
Quel est le chipset installé dedans?
Si c'est un GL40, effectivement tu es bien limité à 4go de ram... Si c'est un autre dispo (GM45 ou PM45), tu pourras bien aller à 8Go ![]()
Marsh Posté le 20-04-2020 à 13:28:30
Pour avoir déjà bricolé cette génération de portables :
- 8 Go me semble illusoire, reste à 4 Go (il y avait même parfois une limitation à 3 Go réels du fait du mapping mémoire avec CG et periph)
- SSD en priorité
- CPU : tu peux tenter un quad en essayant de rester au plus proche du TDP http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/In [...] T6600.html
Marsh Posté le 20-04-2020 à 16:32:39
Oui, le ssd est prévu.
Faut juste que je trouve le bon tarif pour un 240 sous les 30€
Pour le proco, le T9600 semble cocher toutes les cases. J'ai peur qu'un quad soit non seulement très cher, et surtout chauffe bcp plus.
Après, pour la ram... c'est con
Marsh Posté le 20-04-2020 à 16:34:01
Après le pc de ma compagne est toujours à 4Go de ram et ça suffit encore ![]()
Marsh Posté le 20-04-2020 à 16:35:55
| seianec a écrit : Oh les souvenirs, j'ai eu un R720 qui était je pense le meilleur pc portable que j'ai eu |
Oui, c'est un GL40
C'est celui là : https://www.grosbill.com/4-samsung_ [...] multimedia
Et quand je vais sur le site Crucial, il me dit que je peux passer à 8 parce que le chipset est un GM45
Marsh Posté le 20-04-2020 à 16:56:21
J'avais eu affaire à des PC similaires mais en chipset DDR2 donc en DDR3 c'est probablement possible au final ; ceci dit s'il fallait choisir entre RAM t SSD, c'est le SSD qui rendra ta machine réactive (ou alors tu as 50 onglets sous Chrome?)
Marsh Posté le 20-04-2020 à 17:03:48
Quand je fais un drivers-cloud, il me dit Northbridge Intel PM45
Bon, je vais tester. Pas trop compliqué de se trouver 2x4Go de Sodim DDR3.
Mais oui, le ssd, c'est la grosse avancée pour "rajeunir" un pc...
C'est d'ailleurs ma priorité
Marsh Posté le 20-04-2020 à 18:28:37
Tu peux eventuellement sacrifier le lecteur optique en prenant un caddie pour avoir au final SSD (vitesse/OS) + HDD (stockage), d'ailleurs. Il faut juste déterminer la hauteur du caddie/lecteur (9.5 ou 11.5 mm de mémoire)
Marsh Posté le 20-04-2020 à 19:07:14
Nan, mais le stockage c'est pas une priorité.
C'est un portable que j'ai ressorti pour le télétravail.
Donc, des mails, de l'office et du net.
Vraiment pas besoin de bcp.
Mais je me disais que je pouvais le booster pour m'amuser un peu
Marsh Posté le 20-04-2020 à 11:34:00
je possède un vieux portable Samsung NP-R530-JS02FR : T6600 (socket P 478) 4Go DDR3
Je souhaiterais l'upgrader un peu (à moindre frais)
Aussi, je me posais la question du proco.
Puis je passer sur un T9600?
Et ensuite, la ram.
J'ai lu que le max était 4Go. Est il possible de "casser" ce max et de passer à 8?
Si oui, comment faire? Un flash du BIOS?
Merci de votre aide
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
