Upgrade vers i9 9900k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2018 à 10:38:17
Le choix d'une carte mère mini-ITX est volontaire ?
Si oui, c'est correct.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 10:40:24
Ah merde non pas du tout.
J'ai bien fait de venir chercher des avis
La carte mère c'est justement le truc où je ne sais pas trop quoi choisir... j'ai du mal à m'y retrouver parmis tous les choix.
Il me faut un format standard évidement.
Edit : Ah en fait si je prends la même mais sans le "i" après "390" c'est bon ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 10:47:46
Côté fiabilité le Z390 est trop récent pour avoir un retour selon les marques/modèles.
Perso j'ai tendance à prendre des cartes entrée de gamme qui sont moins compliquées (et par extension moins sujettes à pannes) mais vaec un i9 9900K t'as pas trop le choix que de prendre une carte haut de gamme, reste à voir si tu as besoin de fonctionnalités farfelues comme le RGB, le wifi ou d'autres fioritures (M.2 à la pelle).
Il y a des fonctionnalités intéressantes sur les cartes haut de gamme comme le dual bios ou le flash du BIOS par un bouton et un port USB défini, mais à part ça tu prends n'importe quelle carte en Z390 de la marque que tu préfères et roule.
Peut-être que dans la section "carte mère" tu auras plus de réponses quand à la fiabilité d'une ou autre.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:00:27
Je n'ai besoin d'aucune fonctionnalité particulière. J'ai même une carte son.
Je vais donc partir sur une Msi MPG Z390 Gaming Plus qui sera largement suffisante et même moins chère que mon premier choix.
Merci pour ton aide. !
Autre question sur le processeur cette fois : La pâte thermique est livrée avec ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:06:31
Non il n'y a pas de ventirad avec le i9 9900K, donc pas de pate préappliquée dessus, mais il y en a peut-être une fournie avec le ventirad que tu achèteras, ceci dit ça ne coute pas bien cher de prendre un tube à côté, ça évite d'en acheter en catastrophe quand t'en as besoin.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:07:16
| zigzag_74 a écrit : |
Non, jamais si le processeur n'est pas livré avec un ventirad.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:25:27
Ok merci, j'ai déjà le ventirad du coup je vais prendre un tube avec !
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:34:49
Prends pas de la liquide c'est chiant à étaler, une bonne artic MX4 par exemple, non conductrice et garantie 7 ans.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 13:25:57
Attends Zen 2 pour voir la réaction ou pas d'Intel
Un I7 4770K c'est top encore aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 25-12-2018 à 14:49:22
Est ce farfelue de ma part cette remarque mais je prendrais la Msi Tomahawk car a côté du socket il y a radiateur qui aide évacuer la chaleur de certains composants, tandis que la Gaming plus n'en a pas et je ne pense pas a tort peut être que c pour faire jolie, et pas tellement pour plus cher.
Je sais pas où tu vas acheter ton 9900K mais sur Amazon il est a un prix peu plus abordable que certains sites assembleurs.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 09:42:11
Vos remarques semblent pertinentes mais j'ai déjà tout commandé
| isfcer a écrit : Salut |
Je l'ai pris sur Amazon oui, 150€ moins cher qu'ailleurs tout de même.
Question refroidissement : Je possède un Noctua NH-U12P SE2, ce sera suffisant ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 10:23:44
si tu restes stock , ca pourra le faire , mais si tu veux le titiller un peu , faudra prévoir plus gros
(NHD15 mini ou équivalent pour de l'aircooling sinon faut passer en AIO/Water
Marsh Posté le 28-12-2018 à 12:13:19
Le peu de fois ou g vu un test du I9 qui était fait (aircooling) " bizarrement " c'était fait avec le Noctua NH D15.
Je suppose que d'autre utilise le Dark rock Pro 4, j'imagine qu'un Thermalright le grand macho RT peut passer.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 15:03:26
Je fais la même upgarde avec le même ventirad
Alors ce u12p se2 sur le i9 9900k ca passe?
J'ai deux ventilos dessus ( les dernières noctua 120mm ).
Merci.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 17:17:53
| demosys61 a écrit : Hello |
Oui ça va nickel pour ce que j'en fais
Marsh Posté le 21-01-2019 à 11:42:34
hello zigzag_74
du coup ca donne quoi niveau température avec ton u12p se2 ?
je suppose que tu as du le laisser stock ( de toute façon l'i9 9900k est déjà largement surpuissant @stock
mais c'était pour avoir une idée des temp avec ton ventirad ![]()
Marsh Posté le 21-01-2019 à 12:56:49
Ça m'intéresse aussi
Surtout si tu as deux ventilos dessus plus celui en extraction dans le boitier juste derrière.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 19:34:21
J’ai un noctua Nh u12 (2 ventilo) en se moment sur mon i9 9900k.
Quand je ne fais rien , sa oscille entre 35 et 43 degré par coeur , quand je veux lancer un simple logiciel j’ai une hausse de 10 a 15 degrés sur le coeur le plus chaud. Je ne sais pas si c’est normal, mais j’ai preferé acheter le noctua d15.
En jeu sur crysis 3 et BF3 , je monte a 80 degrés en pique sur le coeur le plus chaud. Sinon une moyenne de 75 - 78 degrés environ
Voilà je ne sais pas si c’est propre a ma config ou si sa le fait a tous et j’utilise de la MX-4
Marsh Posté le 22-01-2019 à 20:30:18
hello Zooti ,
Les temps sur BF3 c'est avec le NH U12 ou le D15 ?
en fonction du montage du ventirad , de la pate thermique etc etc.. ca peut monter assez vite en flèche avec un tel processeur !
Marsh Posté le 22-01-2019 à 20:42:00
Coucou Fred,
c'est avec le U12 le ventirad est placé en fonction que l'air soit expulsé à l'arrière de la tour. La pâte thermique à été posé avant hier
Ma tour est un dark base 900 rev2 par contre je n'ai pas tous les ventilo. Je reviendrais vers vous une fois installé.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 21:07:27
ok pas de soucis , tiens nous au courant , tu devrais aussi avoir une belle différence avec le NH-D15
Marsh Posté le 23-01-2019 à 06:25:52
je l’espère car les ventilo du Nh u12 m'agace un peu ...
ils font un peu trop de bruit . a chaque ouverture d'un logiciel ils accélèrent
Marsh Posté le 23-01-2019 à 07:42:30
J'ai remplacé le NF-P12 de mon NH-U12P (10 ans en mai
) par un NF-F12.
Mais ce dont tu parles doit se régler, la vitesse de tes ventilos est régulée par la mobo ?
Mais bon c'est trop tard, tu as commandé son remplaçant.
Moi je vais essayer de le tirer le plus longtemps possible tant que Noctua fournit des adaptateurs.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:53:09
| cyberfred a écrit : hello zigzag_74 |
| demosys61 a écrit : Ça m'intéresse aussi |
Bah là je suis à 28/30° environ sur chaque cœur avec juste Chrome et Spotify d'ouverts.
Je vais jouer un peu, faire des rendus 3d et je vous dirai ça
J'ai effectivement 2 ventilos sur le dessus et un derrière. Plus un dessous en 2 en façade. Et pour info ma tour est une Fractal Design define R6.
Et oui, je laisse le processeur "stock" (je découvre le terme
). J'y connais rien en overclocking.
Marsh Posté le 26-01-2019 à 06:05:51
Bonjour a tous,
Bon voilà , tout est installé. Le noctua nh-d15 est enorme.
Cependant sur smartfan dans le bios en mode normal. J’ai toujours le même soucis, quand un logiciel ce lance il y’a un pic de temperature qui font decoller les ventilos. Du coup obliger de faire un reglage dans le bios.
Niveau température je gagne bien 10 degré mini, j’ai fais un test occt, avec hwmonitor pour confirmer les temperatures.
Du coup je ne sais pas si un Aio en 360 me permettrais de gagner encore un petit peu !! Et pour le coup plus silencieux.
Marsh Posté le 26-01-2019 à 09:13:26
As-tu essaye avec la résistance 7v ?
Elle est fournie avec je pense.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 02:50:27
Des retours sur l'usage d'un noctua nhu12p sur le 9900K???
Je me verrai bien le garder. Merci d'avance pour vos retours.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 06:28:28
Si tu ne fais pas d'overcloking il est largement suffisant.
Je depasse pas les 55°C en jeu ni en applicatif d'ailleurs
Le tout 4.75 ghz sur tous les cores
Marsh Posté le 04-08-2019 à 09:36:47
avec beaucoup de retard (sry , je profite de la remontée du topic ! ) , je te remercie pour ton retour ![]()
Marsh Posté le 04-08-2019 à 12:34:31
Merci beaucoup.
impeccable donc...c'est à peu prêt les températures de mon 4770k...et avant d'avoir besoin d'overclocker un 9900k il va se passer quelques années.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 12:36:40
| Ze m't a écrit : Des retours sur l'usage d'un noctua nhu12p sur le 9900K??? |
La page Noctua de ton ventirad doit te donner la compatibilité.
J’ai le même que toi (mais pas de SE2) et c’est annoncé compatible.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 22:55:08
ReplyMarsh Posté le 05-08-2019 à 01:34:51
Pas les mêmes températures avec assassin’s creed odyssey, mais alors pas du tout. On passe du simple au double. En 1440p et tout en ultra, en moyenne je suis à 65-70 degrés
Marsh Posté le 25-12-2018 à 10:36:25
Yo,
J'upgrade ma tour en changeant carte mère, proc et ram pour un budget de 1000€ environ et une utilisation principalement modélisation/rendu 3d et jeu vidéo:
Voilà ce que j'ai actuellement :
MSI Z87-G45 GAMING
i7 4770k
16 Go de DDR3 à 666.54 MHz
Voilà ce que je compte prendre :
Msi MPG Z390I Gaming Edge AC
i9 9900k
32Go (2x16Go) DDR4 3200MHz
Le tout accompagné d'une GTX 1080.
Cela vous semble-t-il de bons choix ? Ou y a-t-il mieux pour le même prix ?
