Quel Ventirad (ultra plat) pour un 2500K dans un Element Q ?
Quel Ventirad (ultra plat) pour un 2500K dans un Element Q ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:37:10
j'ai un boitier Element Q avec un processeur 2500K doté de son ventirad par défaut qui, au fil de l'encrassement, devient un peu bruyant.
Quel Ventirad extra plat (< 5.3cm) me conseilleriez-vous ?
Merci de vos infos.
A+
P.Ledroit
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:49:19
mesure l'espace entre ton proco et la bordure,  je pense que sava etre du ventirad top flow(moins haut mais plus large), ça depends de ton boitier , commenti l est formé à l'interieur
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:51:57
Noctua L12 enventuellemnt,  le mieux c'est de poser la question au fabricant, par exemple j'avais demandé à noctua si leur ventira passait bien pour mon boitier etc..
Marsh Posté le 01-08-2012 à 21:49:58
Va voir sur le site silentpcreview ;)
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:10:16
Pour le "Noctua L12", il fait 91 mm de haut.. > 53.
En fait, il faudrait que je teste, cela viendrait peut-être du ventilateur de l'alimentation...
PSU de l'Element Q:
Format(s)  Micro ATX
Puissance  200 Watts
Connectique  1 x 20+4 pin ATX
1 x 4 pin CPU
2 x S-ATA
2 x Molex
Vous pensez qu'il est possible d'y coller une alimentation FanLess ou plus silencieuse ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 16:14:02
Les alimentations m-ATX, et particulièrement celle de l'element Q, sont connues pour être bruyantes.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 16:18:07
Juste en passant, le thermaltake Element Q dispose d'une alimentation au format SFX :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100756.html
Son alimentation est souvent décrite comme très audible, et peut etre remplacée par une bequiet comme celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125000.html
Marsh Posté le 02-08-2012 à 21:02:18
Oui, avant d'envisager un changement de composant, il vaut mieux être sur que c'est la source du problème.
Dans ton cas rien de plus simple, laisse ton boitier ouvert et pendant le fonctionnement de la machine bloque tout simplement (avec le doigt par exemple) le ventilo du rad stock du CPU et tu verras bien.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 19:56:53
[Déterrage de topic]
Coucou, ça en est où ton histoire ?
Tu as changé le ventilo de ton boitier ?
J'ai +/- le même problème que toi et je cherche un ventilo...
si qq peut me conseiller qq chose.
Merci ;-)
