Ventirad bloqué - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:21:34
Essaye de désactiver la régulation dans le bios pour voir si ça vient du ventilateur qui ne veut pas tourner plus vite ou si c'est une question de régulation.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:48:23
J'arrive pas à accéder au bios, c'est fou. J'ai tenté ESC ça ne marche pas et aussi f5 et f12 ce qui m'a d'ailleurs emmené sur la sélection first boot device mais qui n'a rien avoir avec l’accès au bios.
Puis comme j'ai windows 8 , j'ai essayé la nouvelle méthode sauf que l'UEFI n'apparaît pas parce que j'ai seulement fais une mise à jour de 7 à 8 ce qui fout le gros bordel je pense. Méthode classique et nouvelle, j'y arrive pas ...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:50:35
FortX a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
Bonjour.
Branches le ventilo directement sur une prise non PWM pour t'assurer que ce n'est pas le ventilo lui-même qui est en cause.
Fais un reset du bios.
Si le ventilo est bon et que la régulation est en cause, tu peux toujours passer outre en achetant un rhéobus.
Bon courage.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:56:33
Tout d'abord merci beaucoup de m'aider.
Seulement, je ne suis pas novice mais bon je suis pas un expert notamment tout ce qui est bidouillage ventilateur et bios ( ça tombe mal )
Le branchement sur une prise PWM, le problème est que je n'ai plus aucune prise de disponible et je crois que toute mes sorties sont PWN. Et je ne comprends pas, PWM cela veut dire que c'est auto régulé non ? donc si je branche sur une prise non PWM la valeur du ventilateur sera tjrs fixe, je ne pourrais pas voir si cela change quelque chose non ?
Un reset du bios c'est à dire ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:59:36
ReplyMarsh Posté le 25-06-2013 à 14:16:17
Exact, merci beaucoup.
J'ai pu mettre "Disabled" à "CPU Smart FAN control" , je pense que c'est ça.
Le ventilateur s'es donc mis à sa vitesse maximale, c'est à dire 2700 RPM, le ventilateur n'est donc pas en cause puisque il a pu aller à 2700 RPM ?
J'ai ensuite remis " Enabled " Mais malheureusement le ventilateur se retrouve encore bloqué à 800 RPM environ alors que il est bien marqué lorsque "enabled" est enclenché : " CPU Fan Speed is not fixed and varied according to cpu temperature" , pourtant rien n'y fait . Qu'en pensez vous ?
Petite photo pour aider au cas où
Spoiler : |
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:53:40
FortX a écrit : Exact, merci beaucoup.
"Le ventilateur s'es donc mis à sa vitesse maximale, c'est à dire 2700 RPM, le ventilateur n'est donc pas en cause puisque il a pu aller à 2700 RPM ?"
Si la remise aux paramètres par défaut du bios n'a rien changé, laisses à 2700 rpm pour l'instant et vérifies tes T° en burn.
Si c'est OK, le mieux est, comme je te disais, d'acheter un rhéostat pour obtenir le meilleur compromis
refroidissement/silence (se branche directement sur l'alim).
Marsh Posté le 25-06-2013 à 15:02:45
Essayez de changer le réglage de auto vers voltage avant de te casser les oreilles avec un ventilo à 2700rpm
Marsh Posté le 25-06-2013 à 15:37:22
Je vais essayer tout cela merci. Au pire, je prendrai un rhéobus ( d'ailleurs je prends doit obligatoirement prendre un rhéobus compatible PWM ou non ? )
Mais je ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi du jour au lendemain, mon ventirad n'est plus régulé normalement ? hier tout marchait bien.
Enfin, pas de soucis si je laisse un jour ou deux mon ventirad à la vitesse max ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:23:33
Non, sauf pour tes oreilles. Un ventilo PWM peut aussi être régulé en DC.
Un peu de lecture pour info : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Marsh Posté le 25-06-2013 à 19:39:05
Bon je pense que je vais partir sur un rhéobus vu que j'ai toujours voulu en avoir un, c'est l'occasion.
Pour des raisons, pratique je repose ma question, dois je prendre forcément un rhéobus avec PWM compatible étant donné que mon ventilateur CPU est PWM ?
Edit : Selon mes recherches sur internet, on peut brancher un 4pin sur du 3 pin à priori
Ha oui, et vu que je vais enlever le ventilateur du proc de la carte mère, mon pc ne risque t il pas de ne pas s'allumer au démarrage ou d'avoir une alarme ? dois je désactiver à l'avance ce genre de chose ? où est ce dans le bios ? je n'ai pas vu un telle option tout à l'heure
Edit 2 : finalement je pense que cette sécurité est dèja désactivée , cf voir " CPU Fail Fan Waring " sur la photo en haut du poste
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:32:23
FortX a écrit : Je vais essayer tout cela merci. Au pire, je prendrai un rhéobus ( d'ailleurs je prends doit obligatoirement prendre un rhéobus compatible PWM ou non ? ) |
"Pour des raisons, pratique je repose ma question, dois je prendre forcément un rhéobus avec PWM compatible étant donné que mon ventilateur CPU est PWM ?" je ne suis pas sûr que ça existe, et pour cause...
"Edit : Selon mes recherches sur internet, on peut brancher un 4pin sur du 3 pin à priori"
En théorie, oui, mais encore faut-il pouvoir le faire....et ce n'est pas le cas à cause des connecteurs.
Solution la plus simple: acheter un ventilo + performant, en 3 pins.
(sinon, à toi la joie de l'utilisation des dominos)
"Ha oui, et vu que je vais enlever le ventilateur du proc de la carte mère, mon pc ne risque t il pas de ne pas s'allumer au démarrage ou d'avoir une alarme ? dois je désactiver à l'avance ce genre de chose"
OBLIGATOIREMENT ! c'est une option style "surveillance de la vitesse du ventilateur du proc" .
"si je laisse un jour ou deux mon ventirad à la vitesse max"
Aucun problème pendant tout le temps que tu souhaites ..........sauf pour tes oreilles !
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:52:24
ClokeStone a écrit : |
Et si le rhéobus possède des adaptateurs pin 3 > pin 4 , pas de soucis ? j'ai vu dans cette vidéo que la personne a branché un ventilateur PWM sur un rhéobus qui pourtant ne prend pas en charge le PWM grâce à un adaptateur à priori fourni
http://www.youtube.com/watch?v=h81eommk8GI
Sur la photo que j'ai fournis , il y a quelque posts, on peut voir " CPU Fan Fail Warning" est ce que c'est ça ?
je reposte la photo :
Spoiler : |
Merci de ton aide
Marsh Posté le 25-06-2013 à 21:28:55
FortX a écrit : |
FortX a écrit :
"Et si le rhéobus possède des adaptateurs pin 3 > pin 4 , pas de soucis ?" bien sûr.
"CPU Fan Fail Warning" : c'est ça.
"Merci de ton aide" : de rien.
Je te conseille tout de même, dés que possible, d'opter pour un ventirad + performant.
Ca te permettra d'avoir un régime de rotation de ventilo plus faible et donc une diminution du bruit très appréciable.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 21:41:12
Merci beaucoup pour tes réponses rapides et clair !
Marsh Posté le 26-06-2013 à 09:45:17
Bon finalement, la régulation est de nouveau opérationnelle aujourd'hui .. c'est très bizarre . Trop tard, j'ai déjà commandé mon rhéobus. C'est pas grave, je vais quand même l'installer. J'ai pas envie d'avoir de nouveau ce problème.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 10:45:50
FortX a écrit : Bon finalement, la régulation est de nouveau opérationnelle aujourd'hui .. c'est très bizarre . Trop tard, j'ai déjà commandé mon rhéobus. C'est pas grave, je vais quand même l'installer. J'ai pas envie d'avoir de nouveau ce problème. |
T'inquiètes !
Essayer un rhéobus, c'est l'adopter !
Ca fait 3 configs que je régule TOUS mes ventilos avec ça.
Ca permet d'avoir une ventilation minimum lorsque le matériel est peu sollicité (donc PC pratiquement inaudible).
Pour te donner une idée: 2600K @4.4 Ghz :Noctua à 700 rpm
100 % load (encodage, 3D, burn) : 1000 rpm
Ce n'est qu'à 4.8 Ghz que je le monte à 1300 rpm pour le burn.
Enjoy
Marsh Posté le 26-06-2013 à 12:09:46
Citation : Essayer un rhéobus, c'est l'adopter ! |
Ha bah si c'est comme un SSD, je m'inquiète pas alors
J'espère pas juste devoir changer souvent le régime du ventilateur, mais bon même à 2000 rpm mon hyper tx3 est peu audible alors ça devrait aller
1000 rpm pour du burn, c'est pas mal du tout
Marsh Posté le 26-06-2013 à 12:52:00
FortX a écrit :
"1000 rpm pour du burn"
C'est un Noctua NHU 12 P .......efficace, le bougre.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:16:56
Je viens de me rendre compte que mon ventilateur du CPU ne réagit plus. Je m'explique, je lance aussi bien un occt qu'une compression, le ventilateur reste à 780 RPM alors que, si mes souvenirs sont bons, le ventilateur était aux alentours de plus de 1500 en temps normal. C'est comme si le ventilateur restait à une valeur fixe sans prendre en compte la surcharge du processeur. Le problème est que dans ces conditions même avec un ventirad hyper tx3, je peux vite atteindre 100 degrès notamment avec des compressions que je voulais faire aujourd'hui.
Je n'ai jamais eu ce problème avant, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
PS : J'ai essayé de redémarrer et je suis en train de checker d'éventuels malwares & cie .. je ne sais pas si ça peut venir de là ?
i7 870 - 8 Go RAM - MSI gtx 1060- GA-P55-UD4 - Hyper TX3 - SSD 840 120 go - SSD 840 500 go (full ssd )
