Ventirad Dark Rock Pro 3
Ventirad Dark Rock Pro 3 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2014 à 00:48:14
Bonsoir à tous,
Je vais monter mon pc mais j'ai une question concernant le ventirad (Dark Rock Pro 3) : est ce que les ventilateurs sont en soufflerie ou en aspiration ? Pour savoir dans quel sens le monter :)
Merci d'avance :D
Kywicha
Un petit clic vaut mieux qu'une grande claque !
Marsh Posté le 11-03-2014 à 00:49:49
En aspiration :)
Marsh Posté le 11-03-2014 à 00:52:47
Merci à toi :)
Marsh Posté le 11-03-2014 à 01:00:33
Derien tout les ventirad sont en sens aspiration ^^ mais c'est pas écris dans la notice ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:31:51
Gné :heink:
tous les ventilos ne sont pas en aspiration, ils sont en aspi/expi ^^ (cf image en bas)
ils peuvent très bien être placés en push/pull quand y en a deux.
C'est surtout une question de flux d'air, pour ne pas le perturber il faut que le sens de l'air soit le même que celui du ventilo arrière en général :
http://img10.imageshack.us/img10/1892/di35.jpg
Sur cette image, le ventilo du DRP2 envoie l'air vers le ventilo arrière, mais il peut être placé à droite ou à gauche du rad. Il enverra toujours l'air vers le ventilo boitier arrière ^^ Si c'était bien le sens de ta question ;)
Aspiration à l'avant
Extraction à l'arrière
Extraction sur le dessus
Aspiration sur le dessous
C'est évidemment pour les ventilos boitiers.
Bref kywicha tu peux le mettre en aspi ou en expi, mais il faut que le flux d'air soit de l'avant vers l'arrière, tout simplement.
Sur le ventilo il y a une flèche qui indique le sens du flux, tu peux pas te gourrer :
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2013/05/sens-rotation-ventilation-ventilateur-pc-flux-dair-60bece.jpg
Message édité par artouillassse le 11-03-2014 à 07:38:53
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:18:56
Merci pour ta super réponse artouill', je vais commencer par vérifier les ventilos boîtier (corsair 540 séries). J'ai 2 ventilos en façade (à vérifier) et un derrière (extraction sur !). Du coup  j'ai placé le rad comme sur ton schéma (comme d'ailleurs dans toutes les config que j'ai pu trouver sur google comprenant ce dernier), avec le premier ventilo qui regarde vers l'avant du boîtier mais j'ai l'impression d'avoir un problème au niveau de l'espace compris entre le ventilo du haut-façade et le rad, que les 2 flux vont l'un vers l'autre :-( je vais plus chercher en détail ce soir mais il tourne d'enfer le pc :-) 7s au démarrage :-$
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:47:37
Un peu chiant de tout démonter une fois que c'est installé.
Tu peux faire une photo de l'interieur, parce qu'à expliquer c'est pas non plus évident ^^
Mais bon, un problème de flux d'air ne t'empêchera pas non plus de démarrer la bécane, au pire t'auras quelques degrés en plus, mais c'est loin d'être un gros soucis.
Message édité par artouillassse le 11-03-2014 à 09:48:23
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-03-2014 à 10:41:44
Ouais on a mis 20 min à 2 à le monter c'est pour ça que ça membeterai de recommencer tout ^^ je poste des photos ce soir ! Merci pour l'aide ;-)
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:27:12
Oui mince j'ai fait une erreur le 2eme ventilo côté ventilo boitier doit expirer de l'air sinon il y a un gros trou d'air
